Nachdem ich den Wortschatz des Duden erweitert habe, konnte ich die linke Seite ebenfalls fertigstellen.
Zuletzt geändert von v-dulli am 15 Mai 2022 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
- amtsmeister (15 Mai 2022 10:45)
Wie hast Du die Haltepöppel der Ohrenverkleidungen raus bekommen?v-dulli hat geschrieben: 30 Apr 2022 17:21 Nachdem ich den Wortschatz des Duden erweitert habe, könnte ich die linke Seite ebenfalls fertigstellen.20220430_152024.jpg
Was hast Du da jetzt dein?
More to come.
More to come.
Die Teppiche in den Einstiegen sind von HeoSolutionsOM18 hat geschrieben: 30 Apr 2022 11:27Nen Tresor finde ich ne gute Idee, insbesondere mit der Klappe im Beifahrersitz.
Wobei ich eh schon ein geheimes Geheimfach eingebaut habe![]()
Aber ne andere Frage: die Teppiche auf deinem Bild am Beifahrereinstieg (und wahrscheinlich auch am Fahrereinstieg) und an der Schiebetür, sind diese selbst geschniitten und gekettelt worden oder hast du sie fertig gekauft?
Zum Filz: ich hab ja die Zwischenplatte im Fahrerhaus auch gefilzt (in anthrazit) und würde im "Wohnraum" jedoch eher Klebefilz in einem wärmeren Braunton verwenden (der besser zur Hymereinrichtung passt) und nicht wieder grau oder anthrazit. Nur habe ich bei allen links hier im Forum und in der Bucht keinen in einem Braun- oder Erdton als Klebeversion gefunden. Wer hat schon mal mit Sprühkleber und Filz gearbeitet?
Was ist dabei zu beachten: Schichtdicke des Klebers, gibt es Durchfeuchtungen beim Filz durch den Kleber, etc.?
http://www.heosolution.de/index.php?tip ... 16&prod=48
Im Schiebetüreinstieg habe ich zwei Fußmatten von Camping Wagner entsprechend zurecht geschnitten.
Beiger und vanillefarbener selbstklebender Filz gibts bei Filz Asmussen
https://filz-asmussen.de/produkt/premiu ... sterpaket/
Der klebt ganz gut, ist aber nicht günstig.
Ich habe auch schon mit Sprühkleber (Würth) gearbeitet.
Beim Filz von Bus4Fun drückt nix durch.
Wenn Du den Sprühkleber von Würth nimmst, den lässt Du eh ablüften wie Pattex bis er fast trocken ist.
More to come.
More to come.
Matten für den Einstieg hätte ich im "Angebot" und dazu noch 2 Wohnrauteppiche in Türkis, falls jemand _Interesse hat .......
Mit einem Dübelheber.QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 19:39 Wie hast Du die Haltepöppel der Ohrenverkleidungen raus bekommen?
Mit Salatbesteck aus Edelstahl geht es natürlich auch, man sollte sich aber nicht von der Frau erwischen lassen
die gibts als Set für wenig Geld in der Bucht......
das Edelstahlbesteck kostet etwas mehr
Danke für den link, Testpaket hab ich gerade bestelltQE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 19:46 ...Beiger und vanillefarbener selbstklebender Filz gibts bei Filz Asmussen
Ist, im ordentlichen Haushalt, vorhanden und man muss es ja nicht gleich kaputt machen
So ein Set an Dübelhebern ist ganz gut zu haben, insbesondere wenn man auch bei kälteren Temperaturen unterwegs ist und merkt, dass die Dämmung hinter den "Ohren" gelinde gesagt sehr sparsam von Hymer gemacht wurde.QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 19:39 Wie hast Du die Haltepöppel der Ohrenverkleidungen raus bekommen?
Zumindest bei meinem GCS fiel uns direkt die kalte Luft ins Gesicht. Zum Runternehmen der Seitenverkleidung (und der anschliessenden Dämmung mit Armaflex) sind die Heber Gold wert, da man die Dübel zerstörungsfrei rausbekommt und wiederverwenden kann.
Hab ich, hab aber nicht dran gedachtv-dulli hat geschrieben: 30 Apr 2022 20:52Mit einem Dübelheber.QE11 hat geschrieben: 30 Apr 2022 19:39 Wie hast Du die Haltepöppel der Ohrenverkleidungen raus bekommen?
Mit Salatbesteck aus Edelstahl geht es natürlich auch, man sollte sich aber nicht von der Frau erwischen lassen![]()
More to come.
More to come.
Nachdem das linke Ohr auch noch fertig gefilzt und eingebaut ist, bläst einem auch die Heizung nicht mehr ins Ohr und ins Gesicht. Schlauch gekürzt und die Düse nach unten verlegt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor v-dulli für den Beitrag (Insgesamt 3):
- QE11 (01 Mai 2022 22:20), OM18 (01 Mai 2022 22:25), Kradmelder (02 Mai 2022 21:21)
Wer wartet noch auf einen HCG-Crossover Mod. 2022 ?
Offensichtlich haben die neuen OM654-4x4-Sprinter die Fahrdynamiktest von Hymer nicht bestanden
und müssen mit stärkeren Stabilisatoren nachgerüstet werden- mit unklarem Zeithorizont (u.a. da KBA eingeschaltet)
Wer weiß Näheres ?
Andreas
Wer weiß Näheres ?
Andreas
Hi zusammen,
weiß jmd wo ich die Radlaufleisten vom 907 GCS als Ersatzteil oder Nachrüstsatz herbekomme? Foto anbei… Oder kennt ihr gute Alternativen in ähnlicher Form - neben den bekannten, aufgeklebten Kotflügel-Fender?
Servus und danke!
Servus und danke!
Spontan fallen mir die von Oryx Solution ein.
Die sind aber auch zum Kleben.
2021er GCS 419 4x4 mit Hubdach, abgelastet auf 3,5t
Hallo Zusammen,
wer von Euch hat den schon Erfahrungen mit dem Ausbau der Hängeschränke?
Wollte das am Wochenende machen, bin dabei aber leider wieder mal über den Fusch von Hymer gestolpert.
Die Hängeschränke sind unter anderem mit Hilfe von Schrankaufhängern mit der Karosserie verbunden, diese haben eine waagerecht und eine senkrecht (von unten) Schraube. Beide Schrauben sind so verhuddelt, dass ich gerne wissen möchte in welcher Reihenfolge ich sie lösen muss, denn einfach mal probieren is leider nicht mehr.
Addi
Addi
