Hohlraum und Unterbodenschutz
Tilly
Re: Hohlraum und Unterbodenschutz
Beitrag von Tilly »
kompostman hat geschrieben: 19 Feb 2022 07:56 Danke dir. Werde mal sehen, ob ich gleich am Anfang investiere und mir die passenden Pistolen und Schläuche zulege. Zum Warmmachen wird ja ein Wasserbad vermutlich nicht aussreichen, oder?
Wasserbad ist ein bisschen knapp, da bekommst Du ja max ~100°C hin.
Am einfachsten einen alten Würstchenkocher oder eine alte Friteuse verwenden und schauen dass man auf ca. 120°C kommt.
Ich habe für die Zwecke einen alten Topf und eine Herdplatte, wo ich 2-3 Liter erhitzen kann.
Zu zweit geht's noch besser, Einer verarbeitet das Zeug, der Andere sorgt für den Nachschub...
Die Ausrüstung ist nicht so wild.
Wenn Du schon einen Kompressor hast, dann ist das teuerste die Druckbecherpistole und das Material.
Für den Sprinter habe ich keine Hebebühne verwendet (davon abgesehen bekomme ich den Sprinter nicht auf meine Bühne).
Ich habe ein paar 15cm Holzklötze zum drauf fahren und ein Rollbrett, Ist zwar nicht so bequem, geht aber recht gut.
Gruß Stefan
kompostman (20 Feb 2022 07:30)
kompostman
Beitrag von kompostman »
Danke!!
didisan
Beitrag von didisan »
mein neuer 317 kommt in 5 Wochen. Da ich ihn die nächsten min. 10 Jahre fahren will, plane ich auch Konservierung mit Mike Sanders.
Gibt es irgendwo einen Plan der Hohlräume?
Ich kann natürlich überall was reinspritzen, will aber nichts vergessen und auch nicht die Wasserabläufe versehentlich verschließen.
Was ich gefunden habe gibt es zum download nur für Profi-Konservierer.
Danke.
Didi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor didisan für den Beitrag:
greyhound (20 Feb 2022 19:34)
VS30 317, OM 654, 6/2023, L2H2
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
greyhound
Beitrag von greyhound »
Hi, an alle member in der südlichen Hälfte D`s:
mangels Platz, handwerklicher Fertigkeit und Equipment möchte ich so eine Mike-Sanders-Kur meinem (fast) neuen WoMo angedeihen lassen. Kann mir jemand eine Werkstatt in der Südhälfte D´s nennen, gerne auch per PN, die solch eine Behandlung sauber und vollständig durchführt? ggfs auch ein Privatmann. Dass das ordentlich kostet, ist mir klar.
Mit Dank vorab für eure Unterstützung
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
jense
Beitrag von jense »
es muss nicht immer Sanders sein
https://www.youtube.com/watch?v=uArItZbXAvc
greyhound
ok, war nur als Beispiel gemeint. Kann auch gerne ein anderes Produkt sein. Da kommt es wohl eher auf die sachgerechte Ausführung der Arbeit an. Oft werden ja auch für den Unterboden andere Produkte verwendet als für Hohlräume. Also: Wer hat positive Erfahrungen mit einer guten Werkstatt gemacht?
Tilly
Beitrag von Tilly »
Ich glaube Werkstätten gibt's einige.
Die Frage was zählst Du sls südliche Hälfte Deutschlands und wie weit ist man bereit zu fahren?
In der Nähe von Frankfurt/Main kenne ich eine kleine Werkstatt, von der ich weiß das Diese sowas anbietet.
Gruß Stefan
greyhound (21 Feb 2022 17:12)
rams
Beitrag von rams »
greyhound hat geschrieben: 21 Feb 2022 01:05 ok, war nur als Beispiel gemeint. Kann auch gerne ein anderes Produkt sein. Da kommt es wohl eher auf die sachgerechte Ausführung der Arbeit an. Oft werden ja auch für den Unterboden andere Produkte verwendet als für Hohlräume. Also: Wer hat positive Erfahrungen mit einer guten Werkstatt gemacht?
Mir hat im Sommer letztes Jahr die Mercedes Werkstatt wo ich den Sprinter gekauft habe, Laderaum /Boden und Unterboden konserviert.
Für die Hohlraumversiegelung Laderaum /Boden wurde Fluid Film NAS genommen, für den Unterboden verwendete die Werkstatt ihr Standard Produkt.
Kosten ohne Material ca 700 Euro..
Standort der Werkstatt ist im Allgäu.
Adresse gebe ich per PN
greyhound
Danke! Habe inzwischen Tipps für Anbieter in meiner Nähe (Stgt).
ridge
Beitrag von ridge »
Hallo Sepp
ich hab für die Hohlräume KSD Kaltfett und für den Unterboden KSD Bernstein genommen.
Kann man alles gut mit einer Druckbecherpistole verarbeiten.
Da für gibt's die Hohlraumsonde und eine kurze Hackensonde mit der ich in alle Ecken komm.
Das Zeugs ist schon sehr zähflüssig...muss vor dem verarbeiten erwärm werden.
Das geht gut mit einer Heissluftpistole kurz vorher.
Und wenn du da um die Ecke bist lass dich dort gut beraten.
Gruß aus dem Süd Harz
Ronni
ich möchte die Innenwände nach der Erneuerung der Pin für den Befestigung der Beplankung mit Korrosionsschutzfett neu versiegeln.
Kann man dafür das Fettband nehmen oder sollte man das ganze sprühen.... oder kann man es an diesen Stellen auch mit einem Pinsel auftragen.
wird in ein Womo für 2 Leute
Mach von außen dekaseal vor dem anbringen der Beplankung an die clips, das Fett haut dir bei Wärme nach unten ab.
hljube hat geschrieben: 11 Mai 2022 11:47 Mach von außen dekaseal vor dem anbringen der Beplankung an die clips, das Fett haut dir bei Wärme nach unten ab.
Dekaseal habe ich auf neue PINS schon drauf gemacht, bisher ist der Bereich innen schon mit Fett konserviert und es hat sich gehalten ...oder was ist das für ein Zeug was DB da eingebracht hat.
Kutschi
Beitrag von Kutschi »
Hat jemand die Artikelnummer für diese Clips/Pins für mich? Die sehen ja anders aus als die vom 906er!
kutschi
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
710er
Beitrag von 710er »
didisan hat geschrieben: 20 Feb 2022 18:36
Danke.
Didi
Hallo, das wuerde mich auch interessieren. Gibt da sowas???
---oder bist du fuendig geworden Didi?
Gruss Alex
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 710er für den Beitrag:
fuzzy-baer (27 Mai 2024 18:51)
