Einige Fragen zum LT35 2,5 TDI AVR
Odske
Beitrag von Odske »
nach langem Suchen, haben wir endlich ein passendes Fahrzeug gefunden, es ist ein LT35 Maxi mit AVR Motor und 260000km und nagelneuen TÜV geworden. Bilder kommen demnächst noch in die WoMo Abteilung.
Mit alten Autos hab ich schon Erfahrungen, fahre e36 :mrgreen:
Jetzt hab ich aber diesbezüglich ein paar Fragen:
Mein Tacho geht nach, was natürlich nicht ganz so super ist :oops: Reifengröße ist Standard 225 70 15. Bleibt nur bei VW neu zu codieren, oder?
Ich brauche bald Allwetter Reifen, welche sind in dieser Größe zu empfehlen?
Dann tut der Lüfter innen nicht. Sicherung ist es nicht. Kann ja dann eigtl nur der Motor selbst, oder der Widerstand sein, oder?
Der Lüfter am Motor dreht immer mit, ist das beim LT kein Viscolüfter, der erst bei einer bestimmten Temperatur zuschaltet?
Kann man beim AVR das AGR blockieren, ohne eine Fehlermeldung zu kriegen?
Letztens ist einmal plötzlich der Turbo ausgestiegen...Zündung aus, neu starten und das Problem war behoben. Er pfeift etwas, manchmal hört er sich kurz an, wie ein quietschender Keilriemen. Leistung würde ich sagen, ist voll da. Abgasseitig ist der erste Flansch nach dem Turbo etwas locker und es ist ziemlich rußig. Gibt es die Dichtung davon einzeln zu kaufen? Die wird ja da wohl hinüber sein.
Last but Not least....welche Außenfarbe ist das? Ich vermute Königsblau, oder?
Ich danke euch schon Mal, und wünsche euch ein schönes Wochenende
benjamin
Re: Einige Fragen zum LT35 2,5 TDI AVR
Beitrag von benjamin »
geht beim Lüfter gar nix (alle vier Stufen komplett tot) oder nur die 4. Stufe, die nicht geht?
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Odske
Beitrag von Odske »
benjamin hat geschrieben: 20 Aug 2022 07:55 geht beim Lüfter gar nix (alle vier Stufen komplett tot) oder nur die 4. Stufe, die nicht geht?
Alles komplett tot
Odske hat geschrieben: 20 Aug 2022 10:13
Alles komplett tot
Lüfter kaputt.
Odske
Beitrag von Odske »
Okay, dann muss ich den ersetzen.
Edit: passt der auch vom Sprinter, oder ist das ein VW only Teil?
Jetzt hab ich doch noch ne Frage...
Passen andere Sitze in den LT? Oder andere, als die sündhaft teuren, original Armlehnen? Also am besten Plug and Play oder nur mit überschaubarem Bastelaufwand :mrgreen:
