Gummimanschette Stoßdäpfer vorne
Fredl123
Beitrag von Fredl123 »
Servus,
ich muss die Gummimanschetten an den Stoßdämpfern vorne tauschen.
Gehe ich richtig in der Annahme dass ich eigentlich nur im Fußraum die Muttter
am Stoßdäpfer aufmachen muss um ihn zurückzuschieben und die Manschette zu
montieren ?
Oder muss das ganze Federbein (inkl. Sturzeinstellung) raus ?
Vielen Dank + Gruß
Fredl
Re: Gummimanschette Stoßdäpfer vorne
Nein, das geht so und ohne Sturzeinstellung. Ist aber eine Plackerei, bis du da oben die Mutter gelöst hast. Musst ja mit nem Imbus gegenhalten.
Und den Querlenker abstützen, sonst zerrts dir u.U. die Bremsleitung kaputt.
Das anschließende Einfädeln ins Domlager geht recht einfach und auch alleine die Mutter wieder aufschrauben ist durch die geöffnete Türe möglich.
Everest
Beitrag von Everest »
hat es so einfach funktioniert? Dann müsste man ja nicht einmal die Radkastenverkleidung abbauen. Die muss, wenn ich das richtig verstanden habe, nur raus, um an die Schrauben des Domlagers heranzukommen.
Bei Mercedes sagen sie, die Stoßdämpfer müssten für den Wechsel der Staubmanschetten raus, heißt, dann macht man die gleich auch neu. Ergebnis: Über 1000 Euro Reparaturkosten wegen eines 7 Euro-Teils.
Gehen nicht auch Neoprenmanschetten mit Klett?
Da müsste man nur das Rad abbauen.
Sprinter_213_CDI
hljube hat geschrieben: 12 Nov 2025 11:14 Gehen nicht auch Neoprenmanschetten mit Klett?
Moin
Sowas gibt es ? :shock: Link ?
Danke Holger
Sepp
Beitrag von Sepp »
Tach!
Habe in diesem Frühjahr in Griechenland eine defekte Manschette durch eine PE Weinflasche und Panzerband auf nem Parkplatz ersetzt!
Hat jetzt sogar auch noch 3 Wochen Korsika überstanden.
Nix hält länger, wie ein gutes Provisorium.
Für den Wechsel einer richtigen Manschette reicht es aber tatsächlich, nur die Kolbenstange des Dämpfers zu lösen.
mit zwei Personen, Schlagschrauber, Hebebühne und Wagenheber geht es dann noch einfacher.
Sturz braucht dann nicht neu eingestellt werden.
Sepp
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 12 Nov 2025 11:33
Moin
Danke Holger
Natürlich nicht dediziert für den Sprinter, aber....
https://www.ebay.de/itm/353279610378?ch ... =view_item
Sprinter_213_CDI (12 Nov 2025 13:56)
Everest
Sepp hat geschrieben: 12 Nov 2025 12:10 Tach!
Sepp
Wofür braucht man 2 Personen und Schlagschrauber? Kriegt man alleine den Dämpfer nicht mehr eingefädelt?
Ich habe bislang Tesaband drumgewickelt. Hält auch schon ein halbes Jahr. Der Tüv wird es bloß nicht so schick finden, obwohl es scherrfallen dürfte, das als erheblichen Mangel einzustufen
Auf dem Foto sieht man es genau:
Oben, das rostige Gewindeende ist der Dämpferstab, da oben passt ein Imbus rein zum Gegenhalten, damit die Mutter da oben abgedreht werden kann. Dann ist die obere Unterlegscheibe abzunehmen und der Dämpfer kann aus dem Domlager nach unten ins Radhaus rausgezogen werden und durch langsamen Druck kann man den Dämpfer zusammenschieben. Dann noch eine weitere Unterlagscheibe und die alte Staubhülse kann abgezogen werden.
Bei den Unterlagscheiben genau darauf achten, wie rum sie aufgesteckt sind, weil sie unterschiedlich im Rand und Schüsselung geprägt sind. Und genauso müssen sie auch wieder aufgesteckt werden !!
Einführen des Dämpfers durchs Domlager mit den Unterlagscheiben und festziehen dann in umgekehrter Reihenfolge.
