MobilLoewe hat geschrieben: 24 Okt 2022 16:34
Mein Fazit nach 36.432 Kilometern Hymer ML-T 580 4x4, passt für mich. Insbesondere seit den Nachrüstungen auf 18 Zoll Grabber AT und Zusatzluftfedern an der Hinterachse ein top Fahrverhalten. Allenfalls Stoßdämpfer mit Zugstufe könnten manchmal Sinn machen. Aber das wäre das Sahnehäuptchen auf der Sachertorte. Ich weiß nicht, ob Marquart Sahne hat...
Schön, dass du endlich den Vorteil von ZLF erkannt hast.
Heute habe ich an den drei Streben/Halter des Unterflurwassertank Rost an den Kanten mit Vertan behandelt.
Dabei ist mir der Ablauf aufgefallen, ist der so normal oder fehlt da was? Mich hat das Gewinde stutzig gemacht. Kann das zufällig jemand beantworten?
Denke da gehört etwas auf die Kunsttstoffkrallen , evt. eine Gummischeibe . Aber das muß dir jemand, am besten mit Bild ,zeigen der mal eben unter seinen ML krabbelt.
Halli,
ich habe mir mal bei Google Bildersuche die ersten paar Bilder für die Suche nach "MLT Abwassertank" angesehen.
Dort gibt es aufgrund der problematik mit gerissenen Wannen vom Abwassertank ein paar Bilder, auf den ersten Blick würde ich sagen das sieht dort beim Ablauf genauso aus wie bei Dir.
Gruß Stefan
Einfach mal ins Blaue geraten würde ich sagen dass ist nen Spülanschluss.
Sobald man nen Hahnanschluss drauf schraubt werden die zwei Plastiknasen zusammen und nach oben gedrückt und man kann einmal richtig druck auf die Leitung geben, der oben liegende Teller verteilt das Wasser dann in alle Richtungen wie ein umgedrehter Sprinkler Ausgang und man reinigt so gleichzeitig den Boden des Tanks...
Oder ist da im Tank nen Magnetventil was sich bei Frost und Heizungsausfall öffnet?
hljube hat geschrieben: 31 Okt 2022 18:21
Nein.
Tilly hat geschrieben: 31 Okt 2022 18:07
Halli,
Gruß Stefan
Danke Stefan, habe ich jetzt auch versucht mit Suchbegiff Wassertank, denn das ist der Ablauf des Frischwassertanks. Dein Hinweis auf den ersten Blick könnte passen.
Beim Frischwassertank ist es klar das es mit den Halteklammern so aussieht.
Du drehst ja für Fahrstellung oder zum Ablassen das Ventil auf und der Ablaufstopfen soll ja nicht "rausgedreht" werden.
Dachte erst es bezieht sich auf den Abwassertank.
Gruß Stefan
Tilly hat geschrieben: 31 Okt 2022 21:00
Gruß Stefan
Stefan, der Abwassrtank wird seitlich rechts über ein elektrisches Ventil entleert.
Danke für deinen Hinweis zum Ablaufstopfen.
Halli,
Gruß Stefan
Hallo Stefan, zwischenzeitlich hat das der Händler auch bestätigt, dem ich das Bild zugesandt hatte.
Alles gut...
ich fahre nicht ohne Reserverad. Das 16 Zoll Rad war ja noch zierlich und stand an der Heckwand. Jetzt das 18 Zoll Rad braucht mehr Platz und ist mit rund 30 kg auch gewichtiger. Manche fahren so ein Reserverad am Heck spazieren. Mal abgesehen vom Gewicht (Hebelwirkung) in Verbindung mit dem Überhang, mir gefällt das optisch nicht, sieht mir zu martialisch aus.
Jetzt steht das Rad achsnah an der inneren Wand, alle Fächer bleiben zugänglich. Lediglich die Klappe zur Revisionsöffnung des Frischwassertanks ist verdeckt. Aber da muss ich nur nach einer Reise dran, der Spanngurt ist schnell gelöst. Die eh vorhandenen Unterlegkeile halten das Rad rechts und links fest.
Passt, wackelt und hat Luft...
Gelöschter User hat geschrieben: 08 Nov 2022 18:18
Welche Reifenmarke? Das Reifenprofil gefällt mir sehr gut. Welches Profil und welcher Radius?
General Allwetter AT3 265/60R18 119S All Terrain, der Kompromiss zwischen Komfort und gelegentlichen "Ausflügen" abseits vom Asphalt.
MobilLoewe hat geschrieben: 07 Nov 2022 16:39
... Das 16 Zoll Rad war ja noch zierlich und stand an der Heckwand. Jetzt das 18 Zoll Rad braucht mehr Platz und ist mit rund 30 kg auch gewichtiger. ...
Das/ein Ersatzrad mit 225/75R16C hätte genauso gereicht
Mein Ersatzrad bestehend aus der Alufelge in 7,5x16 nebst NOKIAN Rotiva AT+ LT 225/75R16 115S wiegt ca. 30kg, resp. ist nicht leichter, als 265/60R18 auf 8x18, oder 8,5x18
Weil ich unsere 3 Fahrräder lieber in der Garage statt am Heckträger transportiere, paßt das Ersatzrad nicht mehr praktikabel hinein (ML-I 540), ergo steht´s zu Hause versandbereit verpackt.
Rosi hat geschrieben: 09 Nov 2022 08:57
Stimmt, hatte ich auch über ein Jahr mitgeführt. Das 16 Zoll Rad steht übrigens hier im Marktplatz zum Verkauf.
Der Gedanke im Falle eines Falles längere Zeit mit einem 16 Zoll Rad zu fahren ließ mich nicht los. Meine insgesamt vier Reifenpannen mit einem Reisemobil passierten in Tunesien und Marokko. Als Vorbereitung für meine diesjährige Marokkotour hatte ich zusätzlich einen General AT3 ohne Felge gekauft. Reifenbuden zur Montage gibt es in Marokko genug, man muss aber dort hin kommen. Fahrräder hatten wir nicht mit, insofern gab es kein Platzproblem für zwei Reifen. Nach der Reise habe ich mir eine 18 Zoll ORC Felge gegönnt. Die jetzige Lösung der Unterbringung des 18 Zoll Rades lässt den Transport von zwei Fahrrädern in der Heckgarage zu.
MobilLoewe hat geschrieben: 09 Nov 2022 09:48
... Meine insgesamt vier Reifenpannen mit einem Reisemobil passierten in Tunesien und Marokko.
... Transport von zwei Fahrrädern in der Heckgarage ...
o.k. nach/in Afrika würde ich selbst ein vollwertiges Ersatzrad mitnehmen. Ich/wir fahre(n) jedoch nur Straßen/Wege Europas in der sog. Zivilisation
Der/Dein ML 580 hat den halben Meter mehr Länge, als mein 540, wobei ich lediglich zwei 28er Trekkingräder + ein Ersatzrad in die Garage reinbekäme, jedoch keine 3 Fahrräder + Ersatzrad.
