Unterdruckdose Umluftklappe Innenraumgebläse
Maggo W901
Beitrag von Maggo W901 »
Servus zusammen,
Kurze Anfrage weiß einer von euch wo ich die Unterdruckdose für die Umluftklappe des Innenraumgebläses her bekomme, Mercedes hat wohl aktuell Liederprobleme des Artikels :roll:
Oder falls einer noch eine Zuhause rumliegen hat die er verkaufen möchte gerne bei mir melden :D
Hab noch ein Bild angefügt für besser Identifizierung.
Danke im voraus
Grüße Maggo
312D, OM 602.980, W 901,Bj. 12/1997, 200.000 km laufleistung, mittellang Hochdach, seit Auslieferung zugelassen als LKW, 1. Hand.
Sonderausstattung: ein durch eine Drehbewegung an der Türverkleidung automatisch hoch und runterfahrendes Fenster :wink:
Axel
Re: Unterdruckdose Umluftklappe Innenraumgebläse
Beitrag von Axel »
das wären die et-nummern (offenbar gleichwertig):
A0018002675
A0018002775
hier gibts ein angebot:
https://www.fixparts-online.de/de/merce ... 02775.html
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Hugues
Beitrag von Hugues »
Nur um 100% sicher zu sein,
Bist du sicher, dass die Vakuumbox defekt ist?
Ich frage, weil ich auch ein Problem mit der Umluftklappe hatte.
Aber es war die Vakuumröhre, die in zwei Teile geschnitten wurde, wahrscheinlich von einem kleinen Tier gefressen.
Schauen Sie sich mein Bild unten an, zwischen den beiden roten Linien sehen Sie den Teil der Vakuumröhre, der in die Vakuumbox eintritt.
Ich sehe es nicht auf deinem Bild, deshalb frage ich.
Nur um sicher zu gehen.
google translation above of english text below:
Just to be 100% certain,
You are sure it's the vacuum box that is defective ?
I'm asking because I also had a problem with the recirculation flap.
But it was the vacuum tube that was cut in two, probable eaten by small animal.
Look at my picture below, between the two red lines you can see the part of the vacuum tube entering the vacuum box.
I don't see it on your picture, that's why I'm asking.
Just to be sure.
Hugues
Switzerland
MB Sprinter 314 1998 18'000km high roof
Petrol engine / automatic transmission / diff lock
Maggo W901
Danke für den Tip aber hab die untedruck Leitungen schon überprüft die sind in Ordnung :wink:
Vielen Dank auch für die ET Nummern und den Link :D
Eine schönes Wochenende
