Getriebekennbuchstabe Handschalter 316 CDI ?
Sprinter-Fritz
Beitrag von Sprinter-Fritz »
habe vor ein paar Monaten einen Sprinter gekauft und muss das Getriebe tauschen. Jetzt wäre es ganz gut, den Getriebekennbuchstaben zu wissen. Ich werde auch nochmals am Auto selbst schauen (steht nicht vor Ort) ob ich irgendwo eine Datenkarte finde.
Weiß jemand, ob der auch direkt am Getriebe irgendwo angebracht ist als erhabenes Gusszeichen? Ich vermute eher nicht ..
Fritz
Sprinter 316 CDI Baureihe 906 KA 35
Erstzulassung 7/ 2010 Laufleistung 210 000 km Umbau auf Wohnmobil
Re: Getriebekennbuchstabe Handschalter 316 CDI ?
FIN da eingeben: https://www.lastvin.com/de/
Heraus kommt bei deinem Baujahr und Tonnage wahrscheinlich 711680, also das TSG360
Bei MBGTC oder den Verwertern nach nem Getriebe suchen oder das eigenen Getriebe überholen lassen.
Drauf achten dass das Getriebe nicht für den Allrader ist, da ist noch nen Flansch für das Verteilergetriebe dran:
https://www.mbgtc.de/index.php?cl=searc ... e=vehicles
Sprinter-Fritz
Hallo Julian,
vielen lieben Dank für Deine Hilfe ! Das ist ja traumhaft. Man muss es den Stuttgartern schon lassen, Dokumentation wird in dieser Firma wirklich gelebt.
Ich habe gefunden;
Getriebe 711680 00 150875
411 GETRIEBE MECHANISCH 6-GANG
GD8 6-GANG-SCHALTGETRIEBE ECO GEAR 360
Ich weiß aber nicht, wo ich das passende Getriebe denn nun wirklich finde, denn das Mercedes Benz Gebrauchtteilecenter gibt für das Baumuster 150875 keine vorhandenen Getriebe an. Da muss ich mich durchfragen ..
Es wird. Bin guter Dinge!
DANKE!
Hab dir die Suche doch verlinkt, Baumuster ist BM711680
Sprinter-Fritz
Hallo Julian, ich komme klar mit den Infos. Schade dass man nicht aus einem Thread in einen anderen von sich verlinken kann, denn mein Getriebegeräusch ist ja immer noch vorhanden.
Ich muss mal schauen, wie ich das angehe. Erst mal Ölstand prüfen und Öl raus und sichtprüfen, dann ggf. Öl wechseln und dann geht es ja in die Vollen. Bedeutet ZMS (Zweimassenschwungrad) neu und Kupplung neu und Getriebe neu.
Dieser Mist kann sich ja auch über ein defektes ZMS anregen ..
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Sprinter-Fritz hat geschrieben: 30 Dez 2022 11:57 ... Schade dass man nicht aus einem Thread in einen anderen von sich verlinken kann, ...
Kann man schon:
1. Ersten Thread (den du verlinken willst) herholen (evtl. in einem weiteren TAB) und Adresse in den Zwischenspeicher kopieren
2. Wieder in den zweiten Thread gehen und Link einfügen.
Aber möglicherweise darfst du noch keine Links einfügen, da du noch ziemlich neu bist.
Dann einfach ein Leerzeichen in den Link einbauen und im Thread auf das Leerzeichen hinweisen :wink:
Sprinter-Fritz
Mopedfahrer hat geschrieben: 30 Dez 2022 12:34 Dann einfach ein Leerzeichen in den Link einbauen und im Thread auf das Leerzeichen hinweisen
Nee, das kapiere ich gerade mal gar nicht ...
Wichtiger wäre mir das mit dem Vorspannen der Kupplung. Wie soll das gehen? Was hat das für einen Sinn und Zweck? Habe ich so noch nicht gehört. Zentrieren ja, klar. Und dann schiebt man ja das Getriebe drüber.
Es gibt im Internet Videos von LUK wo gewarnt wird, dass die Ausrücklager überdrückt werden können, Aber irgendwie ist mir das nicht klar, wo man da was falsch machen kann. Der Ausrücker wird mit Druck von oben entlüftet. Und das sollte es doch dann gewesen sein?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Vorspannen ist etwas unglücklich formuliert in diesem Fall.
Der Sprinter hat eine selbst nachstellende Kupplung, die Federn die das machen sollen vor dem Einbau zusammengedrückt sein. Das erreicht man wenn man die Druckplatte (Automaten) wie beim Kuppeln betätigt und den Verstellring zurückdreht. Es gibt dazu keinen Spezialwerkzeug, eine Presse oder Standbohrmaschine reichen da aus.
Sprinter-Fritz
Fachmann hat geschrieben: 31 Dez 2022 09:43 Das erreicht man wenn man die Druckplatte (Automaten) wie beim Kuppeln betätigt und den Verstellring zurückdreht.
Hallo Fachmann, DANKE für die erste Erklärung dazu. Mir der gesamte Kupplungsmechanismus beim Sprinter unklar. Eine Presse / Standbohrmaschine habe ich. Wo an der Kupplung sich ein Verstellring befindet, ich habe noch nie diese Kupplung in der Hand gehalten und kenne den Aufbau nicht. Vielleicht muss ich echt mal zu Mercedes Benz fahren und mir das erklären lassen.
Aktuell stehe ich da im Wald und peile es nicht. Fremde Bilder darf man nicht einfügen, Verlinken ist nicht erlaubt .. Ich verstehe es ja. Fehlt nur noch ein Copy Right auf verschiedene Buchstaben des Alphabets.
Befindet sich der Verstellring am Zentralausrücker? Den Begriff Automat habe ich bei einer mechanischen Kupplung noch nie gehört ..
Keine Ahnung was da wie gemacht werden soll ...
Mopedfahrer
Sprinter-Fritz hat geschrieben: 31 Dez 2022 13:16 ... Fremde Bilder darf man nicht einfügen, Verlinken ist nicht erlaubt .. Ich verstehe es ja. Fehlt nur noch ein Copy Right auf verschiedene Buchstaben des Alphabets.
Hallo Fritz,
wenn du die Forumsregeln genau durchgelesen hättest, dann würdest du es wirklich verstehen :wink:
Fachmann
Hier siehst du alle Bauteile:
https://www.ebay.de/itm/401713657072?mk ... media=COPY
Gut zu sehen an der Druckplatte die kleinen grünen Federn. Diese bewegen den Verstellring bei Verschleiß und somit bleibt der Weg am Pedal immer gleich. Sollten daher beim Einbau komplett zusammen gedruckt sein. Suche bemühen, da gibt's irgendwo schöne Erklärung dazu von Opa_R glaube ich.
Großansicht Feder.
Großansicht Feder.
Sprinter-Fritz
Hallo Fachmann,
vielen Dank, jetzt hat es "Klick" im Kopf gemacht. Habe es verstanden. Vielen Dank für die Hilfe, ich recherchiere einmal genauer. Aber jetzt weiß ich wo das Teil sitzt und dass es über eine kleine Rampe unterstützt mit Federkraft die Druckplatte nachstellt. Pfiffige Lösung. :idea:
Opa_R ist natürlich der Wenigschreiber. Bei 6000 Beiträgen hat man keine Chance. :oops:
Fachmann
So schlimm es nicht...
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... r+kupplung
Hier sieht man die Verstellung ganz ausgefahren...
https://sprinter-forum.de/download/file ... &mode=view
Sprinter-Fritz
Hi, mittlerweile alles klar auf der Andrea Doria. Wenn mal vielleicht einer etwas zu meinem Getriebegeräusch bei 2.400/min sagen könnte ...
Juhu .. ich darf verlinken! Gutes Neues schon mal ..
Sprinter-Fritz
Moin und noch ein Gutes Neues,
ich pushe das jetzt noch einmal interessehalber ...
Hat das Getriebe einen Kennbuchstaben? Über die FIN Abfrage bekomme ich sehr viele Daten, aber keine Kennung des Getriebes.
