Motorvorwärmung / Standheizung
Guten Morgen!
Ich hab in meinem Sprinter u.a. die originale (verm. Webasto) Standheizung im motorraum verbaut die das kühlwasser erwärmt.
Seit einiger Zeit „klackert/brummt sie nur zwei mal und schaltet dann wieder ab.
Genügend Diesel ist im Tank und die Batterie ist auch voll bzw neu.
Habt ihr eine idee wo der Fehler sein könnte?
Besten Dank.
Gruss
Olli
Besten Dank.
Gruss
Olli
Re: Motorvorwärmung / Standheizung
Was ich so gelesen habe ist die Heizung beim Bosch Dienst auslesefähig bezüglich Fehlern.
Ansonsten Flammsieb und Glühstift auf Verdacht tauschen.
Diesel kommt an der Heizung an? Evtl. Pumpe defekt?
Zimmermanni
Servus
Das selbe Problem hab ich auch grad.
Sie läuft an und schaltet nach paar Sekunden ab.
Glühstift wurde erneuert, ohne Erfolg.
Jetz steht Gebläse im Fehlerspeicher.
Laut Angabe der Werkstatt soll es keinen Ersatzmotor mehr geben.
Sie wollen die Heizung ausbauen und zu Eberspächer schicken. Dort soll sie revidiert werden.
der Zimmermanni
Bus Herbert
Ich habe innerhalb 6 Monaten eine gebrauchte alte V-Klasse und jetzt meinen Sprinter gekauft.
In beiden Fahrzeugen ist eine Standheizung verbaut, in keinem von Beiden funktioniert sie
. Scheint wohl echt häufiger der Fall zu sein. Und immer ist es ein riesiger Aufwand den Fehler zu finden.......f...ck. Habe im Sprinter das gleiche Problem, dauert aber noch bis ich mich dem widme.
Don't eat yellow snow
was nicht benutzt wird, geht dadurch kaputt. da die heizgeräte voll diagnosefähig sind: auslesen (lassen). alles andere ist kaffeesatzleserei.
Ein Versuch der Kaffesatzleserei starte ich dennoch mal:
Das kurze Brummen und das Klackern sind Teile der Diagnoseroutine, die die Heizung vor dem Start selbst durchführt. Sie testet damit nacheinander alle ihre Komponenten. Pumpe- klackert. Lüfter- läuft kurz an. Glühkerze- na sowas? Keine Stromaufnahme? Dann muss die wohl defekt sein! Also schaltet die Heizung komplett ab bzw nach dem 5. Versuch ganz auf Störung.
Du musst sie tatsächlich auslesen lassen. Oder du hast Lust, alles auseinander zu nehmen und die Prüfungen selbst durchzuführen.
Den Gebläsemotor oder die Wasserpumpe kann man reparieren. Es gibt in der Bucht die Kohlen dazu. Es ist etwas Fummelei, die alten Kohlen auszubauen. Dabei kann man auch gleich mit Druckluft alles ausblasen. Die Wicklungen selbst halten eigentlich ewig und die Lager sind über einen Tropfen Öl nicht unglücklich.
- Rosi (02 Feb 2023 08:09), spaik (03 Feb 2023 14:23), Air7 (30 Nov 2023 18:54)
ich habe das gleiche Problem, 319 W906 von 2012, Warmwasser Standheizung (Motorvorwärmung).
Das Ding lief die letzten 10 Jahre gut, letztes Jahr hat es ein paar Anläufe gebraucht, diesen Winter startet sie nicht mehr (wie oben beschrieben: versucht zwei mal zu starten und schaltet dann wieder ab).
Habe einen Termin bei Mercedes Nutzfahrzeuge gemacht, Werkstattleiter meint aber, er wisse nicht, ob sie das hinbekommen und ob es überhaupt noch Teile gibt.
Frage:
können die dort die Standheizung auslesen oder muss ich zum Bosch Dienst?
gibt es ein Dokument mit Anleitung zur Fehlersuche und Reparatur...?
ich würde es schade finden, die nicht mehr zu haben, der Sprinter hatte bisher nie einen echten Kaltstart und ich würde ihm das gern auch weiterhin ersparen...
Danke und Gruss
Frage:
Danke und Gruss
319 CDI Automatik (2012, L2H2), vorher 311 CDI 2005
Mobile Garage für GS 1200 und früher Hundehütte für Wolfshund Camots
Wird der Gebläsemotor als Fehler angezeigt kann das tatsächlich am Motor selbst liegen - Lager schwergängif - oder an einer Lötstelle auf der Platine des Steuergerätes. Diese leiden, offensichtlich, unter Feuchtigkeit - Kapilarwirkung der Verkabelung - auf der Platine. Diese ist aber eingeschweißt und somit ist eine Reparatur nicht einfach. Die Steuergeräte gibt/ gab es einzeln allerdings mit einer geänderten Laufzeit.
