AHK nachträglich selbst anbauen?
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
also hab den Satz bei Bertelshofer bestellt, war am nächsten Tag da, sehr super!!
Hab ihn dann mittags gleich eingebaut, war in 1,5 h erledigt und auch kein Hexenwerk, funktioniert wirklich alles bestens ohne Freischalten oder sonstwas.
Der Einbau ist auch Kinderleicht, ein Kabel an den CAN-Bus Stecker eins ans Bremspedal und dann noch an die Batterie, das wars.
Kabel durch die Tasche unterm Fahrersitz nach hintenlegen und fertig.
Hatte keine Vorrüstung verbaut oder sonstwas
nosedive
Beitrag von nosedive »
Also wann muss denn nun "freigeschaltet" werden und wann nicht?
GIENGENER
Ich hab nix freischalten müssen
hoffi70
Re: AHK nachträglich selbst anbauen?
Beitrag von hoffi70 »
Hallo, in die Gemeinde
habe einen Crafter 7/2015.
Wir haben uns eine AHK nachträglich eingebaut.
Kabelsatz war Werksseitig vorinstalliert .
Wir haben also noch das Kurze Kabel mit Steuergerät von Westfalia besorgt.
Steuergerät unterm Sitz verbaut da sind auch die Kabel dafür gelegen.
Problem : Ausser Dauerplus gibt er uns nichts an. Kein blinker kein Licht nichts.
Nun aber die Eigentliche Frage.
In der Anleitung steht den Schwarzen Stecker für die Datenbus / Can Bus Verbindung im A Holm Zusammenstecken.
Es gibt dort kein Kabel. Habe das halberte Fahrzeug vorne Zerlegt bzw. Welche Farbe sollte das Kabel haben.
Das ich bei VW Codieren soll is das eine. Aber die müsste doch trotzdem erst mal funktionieren.
Wer weis wo das der schwarze Can Bus Stecker ist.
oder wie auch immer.
Gruß Roland
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Hm, bei mir sind die Stecker in der D Säule, das original Steuergerät auch, kann allerdings auch sein, weil MB BJ 2011 und selbst nachgerüstet mit MB Kabel und Steuergerät :idea:
Die Beiträge oben passen auch eher zu meinem BJ :wink:
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Mundus2903
Beitrag von Mundus2903 »
hoffi70 hat geschrieben: 14 Jun 2017 22:19
Ich stehe gerade vor dem selben Problem!
Der beschriebene Stecker ist bei mir auch nicht vorhanden?
(Dachte schon die Anleitung ist falsch und es ist im Fahrerfußraum...
Allerdings ist auf beiden Seiten kein freier Stecker zu sehen)
Muss die AHK dann einfach nur freigeschaltet werden?
DanielG
Beitrag von DanielG »
Ich bin neu hier und habe das selbe Problem.
Mein Sprinter ist von 2015 und hat ab Werk die E57.
Also hab ich die Ahk mit dem E-Satz von westfalia inkl Steuergerät unter dem Sitz nachgerüstet.
Doch leider funktionieren die Blinker am Hänger nicht, wie hier schon mehrfach beschrieben.
Liegt’s nun ganz alleine an der Codierung? Alle anderen Lampen funktionieren.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
CAN-BUS im Beifahrer Fußraum angeschlossen?
DanielG
Danke für den Tip. Hab ich vorhin gemacht und es funktioniert!
Vielen Dank für den Tip! Warum macht Mercedes sowas? Kann doch ab Werk direkt gesteckt sein der Stecker.
Naja egal.
Turmi
Re:
Beitrag von Turmi »
Rosi hat geschrieben: 06 Apr 2010 12:07 @nosedive: wenn die Stecker unter Deinem Crafter an die beiden Stecker auf meinem Bild passen, hast Du die Elektrik für die AHK vorbereitet im Auto. Dann brauchst Du nur noch das Stück auf meinem Bild (habe ich noch übrig).
Wo finde ich diesen Stecker zu kaufen? Auf Gedeih und Verderb, ich finde ihn nicht im Internet
Fachmann
Demnächst auf Kleinanzeigen bzw. schreib mir PN mit Preisvorstellung.
Turmi
Re: Re:
Beitrag von Turmi »
Turmi hat geschrieben: 14 Feb 2023 18:49
Da das Paket von Fachmann leider bei DHL abhanden gekommen ist, suche ich immernoch…
Hat irgendwer einen Tip, einen Shop oder dieses Teil?
Für einen W906 mit Vorbereitung.
Danke!
Könnte die A9064405553 sein... aber bitte bei Mercedes abklären!
Fachmann
Das ist es. Habe auch soeben noch gesucht...
https://www.fitinpart.sg/index.php?rout ... id=6351552
