Umbereifung auf AT-Reifen
Hi zusammen,
auf unseren 907 4x4 kommen AT Reifen drauf.
Vermutlich BF Goodrich KO2 T/A 245/75R16 120/116S
Ich habe ein Angebot vorliegen mit 4 Reifen (also ohne Ersatzrad) für rund 2500€ rundum-sorglos Paket inkl. Eintragung etc. Hatte auf Anhieb mit weniger gerechnet. Habt ihr da Erfahrungswerte oder Empfehlungen für Anbieter in BaWü?
LG, Florian
LG, Florian
Re: Umbereifung auf AT-Reifen
Hallo Florian,
meinen Weg zu den 245/75 R16 ist hier beschrieben. Im Beitrag #26 Umrüstung auf 245/75/16 - Tachoangleichung erforderlich?
Kosten: Reifen im Netz gekauft, bei MB für die Ümschlüsselung c. 550€ plus TüV Eintragung. Aber alles zusammen unter 2000€.
Hallo Zusammen,
ich habe es geschaft endlich die 245/75 R16 eingetragen zubekommen. Nach diversen versuchen über MB und Hymer, hier war die letze Aussage nach mehr als 3 Mon. Wartezeit,
Antwort von Hymer
Guten Tag Herr XXX,
Für das angefragte Fahrzeug kann leider keine Reifenfreigabe für die _BFGoodrich All Terrain __LT245/75R16 120/116S LRE_ erteilt werden, da diese an die Mercedes Ausstattungsoption B01 Hochlast geknüpft ist. Diese ist beim angefragten Fahrzeug bei uns nicht hinterlegt.
Wir bedauern Ihnen hier keine zufriedenstellende Rückmeldung geben zu können und möchten uns für die lange Bearbeitungszeit entschuldigen.
Eventuell kann ein Anbieter von entsprechenden Umbaulösungen weiter helfen.
z.B.
https://orc.de/fahrzeuge/sprinter/
https://delta4x4.com/aktuelles/produktn ... -sprinter/
Die Bearbeitung Ihrer Anfrage wurde abgeschlossen. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Hiernach habe ich bei einer MB Werkstatt angerufen, die für den großen Hymer-Umbauer in Bielefeld die Umschlüsselung machen, ob sie mein Womo auch umschlüsseln könntenn. Ich hatte ein Gutachten von einem Forum-Kollegen, dain war eine MB Werkastatt genannt. Die Werkstatt war sehr freundlich! Man teilte mir mit, dass ich nicht bei Ihnen vorbei kommen müßte, sondern dies je MB Werkstatt könnte. "Meine MB Werkstatt" konnte dort zurück rufen und sich erkläreen lassen was zu tun war. Hiernach wurde mein Womo Hymer MLT 580 4x4 mit MB Code RH8 codiert.
Mit dieeser Bescheinigung und nach vorheriger Rücksprache beim TÜV, hier hatte sich der Prüfer vorher die EG Typgenehmigung von Hymer mit den 245/75 R16 angeschaut, (der Grand Canyon ist dort auch Vermerkt), wurden die Reifen mit einer Anauabnahme nach §19(3) eingetragen.
Ja
geschafft
Hallo Zusammen,
Antwort von Hymer
Guten Tag Herr XXX,
z.B.
Ja
Unterwegs im Hymer MLT 580 4x4
Sind bei dem Angebot irgendwelche besonderen Felgen dabei? Das ist für die Beurteilung nicht ganz unwichtig.
Bei dem Angebot sind rein die Reifen drin. Original Stahl Felgen werden benutzt.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Es schreiben sich wirklich einige MB Werkstätten da zurückhaltend aufzustellen. Unser örtlicher Reifen Mann hat auch eine Abfuhr bekommen.
Bei meinem 4x4 war das 2021 so...
Nokian Rotiiva AT Plus
245 / 75 R16 auf Serienstahlfelge 6,5 J x 16 ET 54
Montage, TÜV-Abnahme, Tacho-Angleichung
Komplettpreis € 850,00 zzgl. MwSt bei MB
Zuletzt geändert von rams am 04 Apr 2023 07:03, insgesamt 1-mal geändert.
2,5K lediglich für die Reifen auf Stahlfelgen? Ruf mal den Herrn Gärrtling von ORC in Bad Dietzenbach an. Für das Geld bekommst noch ne ordentliche Felge dazu (auch in Kooperation mit Delta).FlorianSprinter4x4 hat geschrieben: 03 Apr 2023 23:10 Bei dem Angebot sind rein die Reifen drin. Original Stahl Felgen werden benutzt.
Überleg dir gut wie oft Du den BF wirklich benötigst. Die Sind härter, lauter und teuerer als General Grabber
Grüße aus Staugard und manchmal aus dem Allgäu
Ruf doch gleich Herrn Golda von/bei delta4x4 anGoerch hat geschrieben: 04 Apr 2023 06:20 2,5K lediglich für die Reifen auf Stahlfelgen? Ruf mal den Herrn Gärrtling von ORC in Bad Dietzenbach an. Für das Geld bekommst noch ne ordentliche Felge dazu (auch in Kooperation mit Delta).
Nimm die NOKIAN Rotiva AT+ oder Outpost AT
Sehr teuer. Wenn ich alles grob überschlage: die Reifen gibts für 800-850 Euro. Montage auf vorhandene Felgen sagen wir 100 Euro. Tachoangleichung wollte mein MB Händler damals satte 300 Euro. Keine Ahnung ob das günstig/teuer/normal ist. Einzelabnahme nochmal 150 Euro.Trotzdem sind wir bei unter 1500 Euro, also einen schlappen 1000er weniger.
Preislich passt das so ungefähr.dan.zizz hat geschrieben: 04 Apr 2023 07:55 Sehr teuer. Wenn ich alles grob überschlage: die Reifen gibts für 800-850 Euro. Montage auf vorhandene Felgen sagen wir 100 Euro. Tachoangleichung wollte mein MB Händler damals satte 300 Euro. Keine Ahnung ob das günstig/teuer/normal ist. Einzelabnahme nochmal 150 Euro.Trotzdem sind wir bei unter 1500 Euro, also einen schlappen 1000er weniger.
Ich kann (darf aber nicht mehr auf dem quasi verbotenen Marktplatz des Forums) 5 St. Alufelgen WP schwarz matt in 7,5x16 ET50 von delta4x4 für 1T€ mit/oder 5 St. NOKIAN Rotiva AT+ LT 225/75R16 115S für 500€ anbieten.
Moin Moin,FlorianSprinter4x4 hat geschrieben: 03 Apr 2023 17:59 Hi zusammen,
LG, Florian
ich fahre mit meinem 906 4x4 seit Anbeginn mit Felgen 8x18 ET55 von DELTA (Hr. Golda) und den BFG 265/60 R18. Eine Tachoangleichung fand NICHT statt und wurde auch so vom TÜV akzeptiert (..."im Rahmen der Toleranz"), mit der Konsequenz, daß mein Tacho jetzt das genau anzeigt, was ich fahre (verglichen mit mehreren Navis). Ich finde, ein super guter Reifen, den ersten Satz habe ich nach 71000 gegen einen neuen getauscht, wobei ich bei ca. 35000km die Reifen von vorne nach hinten getauscht habe. Den erhöhten Spritverbrauch durch die Reifen würde ich mit ca. 1,5l/100km veranschlagen. Was die Lautstärke angelangt, ja, man hört die Reifen, und so ab 50000km wird er dann noch lauter, wenn sich die Sägezahnmuster an den Rändern der Lauffläche ausgebildet haben. Einziger Nachteil (aus meiner Sicht), auf sehr nasser Fahrbahn rutscht er schonmal über die Vorderachse, wenn man etwas zu forsch in der Kreisverkehr brettert... liegt wohl auch an den 3,5t (...sollte man immer im Hinterkopf haben)
Gruß,
BGT_ER
Nein; es liegt am ReifenBGT_ER hat geschrieben: 04 Apr 2023 12:05 ... BFG 265/60 R18.
... auf sehr nasser Fahrbahn rutscht er schonmal über die Vorderachse ... liegt wohl auch an den 3,5t ...
Der BF-GOODRICH All-Terrain KO2 T/A rutscht spürbar mehr, als dessen Vorgänger, der legendäre MICKEY THOMPSON Baja STZ, oder z.B. der NOKIAN Rotiva AT+
viewtopic.php?t=27717
viewtopic.php?p=255940#p255940
viewtopic.php?p=234577#p234577
viewtopic.php?p=215572#p215572
- Mopedfahrer
300 € für 10 Minuten Arbeit - das ist unverschämtdan.zizz hat geschrieben: 04 Apr 2023 07:55 ... Tachoangleichung wollte mein MB Händler damals satte 300 Euro. Keine Ahnung ob das günstig/teuer/normal ist.
150 € für die TÜV-Abnahme ist auch nicht gerade günstig. Ich hätte damals (2015) 80 € zahlen sollen. Da der TÜV-Mitarbeiter aber irgendwie vergessen hatte, das mit in die normale TÜV-Abrechnung einzurechnen, musste ich nichts zahlen. Als er es (zu spät) merkte, sagte er nur: dann kommen Sie eben zur nächsten TÜV-Abnahme zu uns statt zum Mitbewerber
es sind ja nicht nur 10 Minuten Arbeit. Man muss auch wissen, wie es geht und die nötigen Werkzeuge haben. Es muss vorher ein Auftrag und hinterher eine Rechnung geschrieben werden. Bei Kufatec gibt es ein Codierdongle "Setzen Vmax" für 180€ plus Versand. 120€ mehr für den Service bei MB finde ich da nicht unverschämt.
Begründung für die 300 Euro war, dass wohl drei Steuergeräte angepasst werden müssten. Klar ist das nicht günstig fürs Verändern einiger Parameter. Ich bin bei den Reifen letzten Endes auf eine kleinere Größe gegangen und musste nix verändern. Und Thema Einzelabnahme habe ich auch aufgerundet. Waren bei mir 90,50€ für die neue Reifengröße.Mopedfahrer hat geschrieben: 04 Apr 2023 16:57300 € für 10 Minuten Arbeit - das ist unverschämtdan.zizz hat geschrieben: 04 Apr 2023 07:55 ... Tachoangleichung wollte mein MB Händler damals satte 300 Euro. Keine Ahnung ob das günstig/teuer/normal ist.
Einzelabnahme nochmal 150 Euro.![]()
150 € für die TÜV-Abnahme ist auch nicht gerade günstig. Ich hätte damals (2015) 80 € zahlen sollen. Da der TÜV-Mitarbeiter aber irgendwie vergessen hatte, das mit in die normale TÜV-Abrechnung einzurechnen, musste ich nichts zahlen. Als er es (zu spät) merkte, sagte er nur: dann kommen Sie eben zur nächsten TÜV-Abnahme zu uns statt zum Mitbewerber![]()
Mir ging es primär darum, zu zeigen, dass das Angebot oben für 2500€ alles andere als ein Schnäppchen ist.
