ist auch eine Frage der Priorität. ZB.: wenns Bier aus ist ...ist autark vorbei.Du machst dich selber autark
Was macht ein Reisemobil eigentlich autark?
Re: Was macht ein Reisemobil eigentlich autark?
Wie ist das mit Autark stehen in nordischen Ländern mit weniger Sonne?Ist ein Diesel Strom Generator eine Möglichkeit?Ein vom Auto entfernter Generator der ganz Tags Diesel betrieben 220 V erzeugt?
Es scheint mir sinnvoller, ein Aggregat zu haben, welches 12 Volt Gleichstrom liefert. Das muss nur so lange toben, bis die Bordbatterien voll sind, und dann ist wieder Ruhe.
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Sprinter 313Cdi
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
Baujahr 2012
Kasten L2H2
230000km
- MobilLoewe
Warum Diesel? Steht du (immer?) völlig alleine und störst niemanden? Ganz ehrlich, ich möchte keine stinkenden Diesel Moppel unter meinen Betten, denn die Garage ist nicht geruchsdicht.rams hat geschrieben: 06 Jul 2023 22:48 Wie ist das mit Autark stehen in nordischen Ländern mit weniger Sonne?Ist ein Diesel Strom Generator eine Möglichkeit?Ein vom Auto entfernter Generator der ganz Tags Diesel betrieben 220 V erzeugt?
Wieviel Tage willst du am Stück autark stehen? Wieviel Ah haben deine Aufbaubatterien? Hast du Solar? Wieviel wp? Wie hoch ist dein täglicher Strombedarf?
Fragen über Fragen...
Vielleicht statt eines Moppel eine oder zwei starke (immer lautlose) LifePO4?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 2):
- rams (08 Jul 2023 21:37), Dieter7 (17 Jan 2024 19:42)
Wenns drum geht, über 24 Stunden eine angenehme Wärme zu erreichen, hilft doch bei Temperaturen unter 10 Grad weder Solar noch ne Batterie?
also entweder eine Standheizung im Auto oder mein Gedanke eine vom Auto entfernter Generator Diesel/Benzin der den nötigen Strom für einen Heizlüfter erzeugt. Und ja, nur da wo keine Nachbarn gestört werden
na ja, zum heizen ist das ja denkbar ungüstig mit Strom. Ein Wohnmobil sollte schon eine "richtige" Heizung, Gas oder Diesel haben. Den sonst so nötigen Strom bekommt man dann mit Solar, großer Batterie und starkem Ladebooster zusammen.
Den Generator willst Du nachts ja auch nicht ein und ausschalten müssen, zumal Du den auch in 5 Meter Abstand noch deutlich hörst. Und selbst wenn Du irgendwo abseits stehst, Du weißt ja nicht, ob spät abends noch irgend jemand anders ankommt. Geht m.E. gar nicht.
Weiterhin sind die "guten" kleinen und über Jahre bewährten Generatoren wie der Honda 20i alle Benziner. Mußt Du Dich also auch immer um ausreichend Treibstoff kümmern.
Geh dann lieber auf einen Campingplatz mit Strominfrastruktur.
Gruß Jürgen
Wenn du ein Heizlüfter betreiben willst, brauchst du min. ein 2KW Generator. Selbst wenn du einen von "Honda" kaufst, das Teil hat Gewicht, nimmt Platz weg und auch dein Heizlüfter braucht Stauraum. Nicht zu vergessen das du entsprechende Treibstoff Kanister mitführen und verstauen musst. Der "Moppel" läuft bei einem 1,8KW Heizlüfter im Prinzip immer in Volllast. Somit dürfte der locker pro Std. 2-3l Benzin verbrennen. Nur mal so als Denkanstoß, wie groß deine Resevekanister sein müssen, wenn du 20 Std. heizen willst.rams hat geschrieben: 06 Jul 2023 23:19 Wenns drum geht, über 24 Stunden eine angenehme Wärme zu erreichen, hilft doch bei Temperaturen unter 10 Grad weder Solar noch ne Batterie?
Dann zum Thema Stromerzeugung über Solar:
Du schreibst: "im Norden...... bei Temp. unter 10 Grad."
Am Nordkap z.B. gibt es trotz "niedriger" Temp. je nach Jahreszeit 24h Sonnenlicht, also Solarertrag.
In den Bergen/Skigebiet hab ich im Winter (-15 Grad) bei klarer Wetterlage gute 5 Std. Strom erzeugt.
(Ich habe eine Solartasche und kann diese entsprechend der Sonnenstrahlung ausrichten/nachführen)
Also, Solarertrag hat nichts mit der Umgebungstemp. (bis auf die Wirkungsgradunterschiede) zu tun.
Aber du meinst sicher, das der generierte Strom nicht ausreicht um ein el. Heizlüfter über mehrere Stunden zu betreiben.
Bevor du Geld für ein Generator ausgibst, rüste dein Fahrzeug lieber mit einer Standheizung (ob reine Luft oder als Wasser/Luft Kombi) nach.
Eine reine Luftheizung kostet dich nicht viel mehr wie ein neuer Honda EU 20i Generator.
Dafür sparst du im Betrieb dann wieder viel Geld, da die Heizungen effektiver sind als Benzin in Strom und dann in Wärme umzuwandeln.
Solltest du auch im tiefsten Winter in den Norden reisen wollen, würde evtl. auch eine Motorstandheizung von Vorteil sein, da diese eben das Kühlwasser/Motor vor dem Morgendlichen Start vorwärmt.
Diese Variante verbraucht aber etwas mehr Strom wie eine "Insellösung".
Grüße Michael
- MobilLoewe
Aus einem anderen Thread:
Ein Reisemobil ohne Gasheizung könnte mir auch gefallen. Leider, oder Gott sei Dank, gab es für das neue Mobil nicht die Option Truma Dieselheizung. Nicht allen gefällt das tickern der Dieselpumpe. Also bleibt es auch im neuen Mobil bei der Truma 6 Gas mit Elektrostab für den "Notfall". Um mehr Autarkie zu erreichen ist ein Gastank oder Gastankflaschen in der Überlegung.velomox@gmx.de hat geschrieben: 16 Jan 2024 10:58Wir haben uns bewusst gegen eine Gasheizung entschieden da wir viel in Skandinavien unterwegs sind. Erfahrungsgemäß braucht man dort bis zu sechs kg Gas pro Nacht. Die nächste Füllmöglichkeit ist oft hundert(e) km weg.MobilLoewe hat geschrieben: 16 Jan 2024 09:09Da ist heizen mit Gas aber deutlich günstiger.velomox@gmx.de hat geschrieben: 16 Jan 2024 08:16 Landstrom
Wir verbrauchen zur Zeit auf den WoMo-Stellplätzen pro 24h etwa für 15,00€ Strom. Einfach weil wir überwiegend mit den 1,9kW der Truma heizen. 5,00€ pauschal ist im Winter ein absolutes Minus“geschäft“ für die Betreiber. Wer viel Strom braucht soll auch dafür bezahlen. Leider scheuen viele Betreiber den Aufwand für eine Verbrauchsmessung. Was den Strom wieder teuerer machen würde.
Wenn der Stp Betreiber übers Jahr mit einer 5 Euro Pauschale zurecht kommt, dann passt es doch, Trittbrettfahrer mit Klimaanlage und E-Heizung inklusive.
Alles bestens, wenn man keinen Landstrom braucht.
So haben wir eine 5kg-Flasche, die reicht uns gut ein Jahr, und 300Ah LiFePo4-Batterie. Landstrom nur zum heizen.
Gruß Willy
- MobilLoewe
Nochmal aus einem anderen Thread:
Würde mich auch interessieren.Mopedfahrer hat geschrieben: 16 Jan 2024 14:10Trotz des berechtigeten Hinweises von Vagabundo möchte ich noch mal kurz auf die obige Aussage eingehen.velomox@gmx.de hat geschrieben: 16 Jan 2024 10:58 Wir haben uns bewusst gegen eine Gasheizung entschieden da wir viel in Skandinavien unterwegs sind. Erfahrungsgemäß braucht man dort bis zu sechs kg Gas pro Nacht. Die nächste Füllmöglichkeit ist oft hundert(e) km weg.
Bis zu 6 Kilo Gas pro Nacht![]()
Was macht ihr in eurem Wohnmobil?
Betreibt ihr eine Sauna?
Meine Truma 4 Kombi ist mit einem maximalen Gasverbrauch von 335 g/Std. angegeben. Mit einer 5 kg-Flasche könnte ich somit fast 15 Stunden voll heizen ...
Hallo Anton und Bernd,
habe bei mir mal den Verbrauch ermittelt. Wobei ich sagen muß mir sind ltr. anstatt kg angenehmer da ich LPG an der Tankstelle in ltr. tanke. So hat demnach eine 11kg Flasche etwa 23ltr. Inhalt. Meine Tankgasflasche hat 14 kg sprich 28 ltr. Bei 3-5° Tag und Nacht verbrauche ich im Schnitt 2,5ltr. pro Tag und zwar für heizen ( Truma Combi 6 ), kühlen
( 140 ltr. Thedford Kühlschrank ) sowie für kochen und evtl. Spülwasser warm machen. Für duschen ( Warmwasser ) wird wenig verwendet weil wir den Kretschmannschen
Sparwaschfleck verwenden
Zur Suche der LPG Tankstellen verwende ich folgendes Portal:
https://www.mylpg.eu/de/tankstellen/suche/
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- MobilLoewe
Ich messe den Verbrauch nicht, wenn fast leer, dann Gas tanken. Deswegen wird auch geduscht, nicht jeden Tag, aber mindestens alle 2 bis 3 Tage. Kretschmann kann mich mal,Vagabundo hat geschrieben: 16 Jan 2024 15:08 Hallo Anton und Bernd,
Sparwaschfleck verwenden.
Gruß Vagabundo
Die App von myLPG nutze ich auch. Suchen, navigieren, tanken. Wobei ich gerne Zuhause voll tanke, hier gibt es eine GPL Tanke mit 95/5.
Es ist schon die Frage ob ich heize, kühle und koche... was den Gas - Verbrauch anbelangt. Da wir gerne frei stehen ( momentan, Spanien und Portugal ) und es eben "nicht" überall an jeder Ecke LPG, sprich hier GPL gibt, erscheint es ratsam seinen Durchschnittsverbrauch zu kennen. So plane ich dann auch mein Routing, manchmal sind es 50km bis man z.B. im Ladesinnern eine Tanke hat. Der Kretschmannsche Waschfleck hilft nicht nur Gas zu sparen sondern auch Frischwasser... Man kann sich die WeltMobilLoewe hat geschrieben: 16 Jan 2024 15:49Ich messe den Verbrauch nicht, wenn fast leer, dann Gas tanken. Deswegen wird auch geduscht, nicht jeden Tag, aber mindestens alle 2 bis 3 Tage. Kretschmann kann mich mal,Vagabundo hat geschrieben: 16 Jan 2024 15:08 Hallo Anton und Bernd,
Gruß Vagabundoich liebe es irgendwo in der Knüste zu stehen und so einen Komfort zu nutzen.
Gruß Vagabundo
Ich glaube dein Verbrauch würde sich hier grade auch deutlich erhöhen. Grüße aus S bei -32 °Vagabundo hat geschrieben: 16 Jan 2024 15:08 Bis zu 6 Kilo Gas pro Nacht![]()
Gruß Vagabundo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eisbär für den Beitrag:
- MobilLoewe (16 Jan 2024 21:31)
In der Tat...Eisbär hat geschrieben: 16 Jan 2024 19:30Ich glaube dein Verbrauch würde sich hier grade auch deutlich erhöhen. Grüße aus S bei -32 °Vagabundo hat geschrieben: 16 Jan 2024 15:08 Bis zu 6 Kilo Gas pro Nacht![]()
Gruß Vagabundo![]()
unglaublich aufdampft... So etwas haben wir Wettertechnisch noch nie gesehen. Morgen wird das dann in Deutschland seine Auswirkungen beim Wetter haben.
Gruß Vagabundo
- MobilLoewe
Freiwillig oder deportiert?
Respekt!
- mks916 (16 Jan 2024 22:07)
