Klappern von Besteck und Co
Ich werde minimal mit Besteck, Teller, Gläser ausgerüstet sein. Das klappern von selbigem nervt aber. Wie löst ihr dies?
Re: Klappern von Besteck und Co
ZwischenTeller, Schlüsseln und Töpfen liegt dünne Schaumstofffolie, die Gläser sind in Schaumstoffnetz aus der Obstabteilung im Supermarkt - exotische Früchte sind oft darin verpackt und viele Kunden entfernen dieses Netz bzw. lassen sie im Laden. Der Besteckeinsatz ist mit Filz ausgekleidet.
- der.harleyman (23 Apr 2023 21:05)
Sanfteres Fahren oder Musik lauter oder das Geklapper einfach überhören.
Mal Ernst..ich habe die Teller alle übereinandergestapelt und nicht senkrecht in extra gesägten Schlitzen eingeklemmt.
Normale Schaumfolie( 1mm weisse Klapperschaumlage für Laminat oder Parkett) als Scheibenrund zwischen den Tellern. Gläser und Becher sind mit Servietten und/oder Küchenhandtüchern klapperfrei in einer kleinen Curverkiste im Schrank.
Besteck liegt normal lose in der Besteckschublade mit Holzeinsatz( ist wesentlich leiser als Hartplastikeinsatz)
Der Tipp hat sich die letzten Jahre wohl schon rumgesprochen... finde immer weniger die im Markt liegenbleiben.v-dulli hat geschrieben: 23 Apr 2023 19:36 ... die Gläser sind in Schaumstoffnetz aus der Obstabteilung im Supermarkt - exotische Früchte sind oft darin verpackt und viele Kunden entfernen dieses Netz bzw. lassen sie im Laden...
...muss mir wohl auch mal das Obst dazu kaufen
Kann man auch für teuer Geld im Campingzubehör erwerbenOM18 hat geschrieben: 23 Apr 2023 20:46Der Tipp hat sich die letzten Jahre wohl schon rumgesprochen... finde immer weniger die im Markt liegenbleiben.v-dulli hat geschrieben: 23 Apr 2023 19:36 ... die Gläser sind in Schaumstoffnetz aus der Obstabteilung im Supermarkt - exotische Früchte sind oft darin verpackt und viele Kunden entfernen dieses Netz bzw. lassen sie im Laden...
...muss mir wohl auch mal das Obst dazu kaufen![]()
- MobilLoewe
Die Melamin Teller trennen jeweils ein 1/4 Küchenabwaschtuch. Die Gläser haben ein Häubchen aus einem alten Spültuch und sind in einem Kästchen mit Fächern. Die Fächer des Besteckkasten sind mit Antirutschmatten ausgelegt. Nicht perfekt, aber reicht uns.
Wir sind anscheinend mit Mitte 50 taub, da wir nichts mit irgendwelchen Mitteln gedämpft haben.
Wenn wir stehen, klappert nichts - das ist uns wichtig. Beim Fahren sind die hin und wieder auftretenden Geräusche bei Bahnübergängen etc für uns verkraftbar.
Wünsche Allzeit gute und unfallfreie Fahrt!
In Arbeit: Bresler Action Exclusiv
Fertigstellung: Frühjahr 2025
Besteck kannst du mit einem starken Neodymmagneten bändigen. Da hängen alle Messer, die Gabeln und die Löffel im Haufen aneinander und schubbern dadurch nicht aneinander.
Das geht übrigens auch im Portemonnaie mit den Centstücken. Die sind bei mir alle auf einem Haufen und das erspart oft die Sucherei zwischen meinem vielen, vielen Geld
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 4):
- MobilLoewe (24 Apr 2023 08:34), Steffen80 (24 Apr 2023 10:18), v-dulli (24 Apr 2023 16:42), der.harleyman (25 Apr 2023 22:00)
Top, dankeSchnafdolin hat geschrieben: 24 Apr 2023 07:21 Besteck kannst du mit einem starken Neodymmagneten bändigen. Da hängen alle Messer, die Gabeln und die Löffel im Haufen aneinander und schubbern dadurch nicht aneinander.
Fenster auf der Fahrerseite einen kleinen Spalt öffnen. Die Klappergeräusche werden übertönt.
Alternativ sich über das Klappern freuen. Ist ein untrügliches Zeichen, dass Urlaub ist
Grüßle
Oliver
Oliver
Die Teller und Becher sind bei mir vom silwy magnetic system. Die Besteckschubladen haben Holzeinsätze.
BG
BG
Tja... ein Thema zum schmunzeln oder eher doch nicht so ganz ohne...
Expeditionsfahrzeuge haben meist eine Zwischentür zwischen Fahrerhaus und Kabine. Damit ist das wohl kein Thema...
Moderne Fahrzeuge werden heutzutage meist mit recht hohen Reifendrücken ( 5,5 bar ) durch Hersteller Einstellungen und Vorgaben gefahren. RDKS Sensoren verhindern ebenmal den Reifendruck zu mindern. Also überträgt sich das ganze auf den Inhalt und es klappert bzw. scheppert.
Abhängig selbstverständlich alles vom Belag. Rippio, Wellblech, Teer mit Schlaglöcher, Flüsterasphalt usw.. Je nach dem was man unter den Rädern hat wird das zum Thema...
Im Link ist die gesamte Problematik gut abgebildet. Denn klappern kann alles mögliche und der eine oder andere wird und ist dadurch zu recht genervt. Außer man hört seine Lieblingsmusik mit etwas...
überhöhter Lautstärke oder öffnet das Fenster wie bereits geschrieben...
https://www.camperwelten.com/wohnmobil- ... inraeumen/
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
- der.harleyman (25 Apr 2023 22:28)
- der.harleyman
Es gibt regelmäßig in den Angeboten beim Discounter oder im Haushaltswarengeschäft
Filzunterlagen, die in erster Linie für Pfannen gedacht sind, damit die Beschichtung
nicht verkratzt, wenn diese gestapelt werden. Kann man preiswert kaufen oder aus Filz
selbst nähen, wenn man wie hier im Bild unbedingt ein besonderes Farbkonzept verfolgt.
Einfach mal einen Meter Filz kaufen und passende Zwischenlagen in Maßanfertigung selbst
herstellen. An dunklen Herbst- oder Wintertagen besser als jedes Fernsehprogramm.
- v-dulli (25 Apr 2023 22:41)
Almaric
Na ihr habt Sorgen. Ich wär froh wenn ich in meinem Montagekübel mal das Geschirr hören würde
Das wird leider von den 2 Wasserkisten (Glasflaschen) und dem "groben" Material wie Schachtzangen, Leiter, Absperrzeugs und auch metallischem Kleinkram spielend übertönt
Auf der Autobahn bzw. glatten Straßen ist es aber erstaunlich ruhig in der Karre, wenn ich die Abdeckung auf die Trittstufe noch drauflege wird sogar das Rauschen bei nasser Fahrbahn noch leiser.
Aber zum Thema: Tassen stehen bei mir einzeln in einer kleinen Holzkiste mit Trennstegen (hab aktuell aber nur Eine mit da ich nur allein unterwegs und eh ein Flaschenkind bin
). Das Besteck liegt in meinem Fall in einem Geschirrhandtuch, also eine Hälfte drunter, Besteck drauf und andere Hälfte oben drüber zuklappen. Das bischen Geschirr das ich dabei habe ist ebenfalls einfach mit Geschirrtüchern gestapelt - funktioniert. Und ich hab im Notfall immer genug Handtücher und kann die ab und an auch einfach mal waschen.
Filz ist das Zauberwort.
Kaufbar als Meterware.
Auch selbstklebend für die Schrankwände.
Da klappert fast nix mehr.
Wenn es doch mal zu arg wird, einfach ein Handtuch auf das Besteck legen.
Thats it.
Thats it.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor QE11 für den Beitrag:
- der.harleyman (29 Apr 2023 09:29)
More to come.
More to come.
