WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
rope
#136
Beitrag von rope »
Schnafdolin hat geschrieben: 04 Jun 2023 11:30 Der Stoff, aus dem Lackiererträume sind :wink:
Ich kann da mitfühlen :D
Neulich bin ich unterm 4x4 rumgekrabbelt und hab gesehen, dass an den Kardanwellen die Wuchtgewichte fortgeflogen sind. Zumindest dachte ich das. Wahrscheinlich mit dem Kärcher Schaden gemacht...
Also hab ich als erstes mal die Welle zwischen VTG und VA-Differential ausgebaut und zum Kumpel gebracht, der beim Gelenkwellendienst arbeitet. Der hat sie durchgekurbelt und gesagt, da fehlen keine Wuchtgewichte. Was auch immer da drauf geklebt war, es waren keine Gewichte, denn die werden gepunktet und nicht geklebt. Man siehts auf den Bildern.
Also hab ich die Welle frisch lackiert wieder eingebaut. Wenigstens sieht sie jetzt richtig hübsch aus.
Hi Martin,
womit hast du die Welle lackiert?
Danke und Grüße Ronny
#137
rope hat geschrieben: 06 Jun 2023 11:34 womit hast du die Welle lackiert?
Ich denke das hat der Gelenkwellendienst lackiert ....
wird in ein Womo für 2 Leute
#138
asap hat geschrieben: 06 Jun 2023 12:14
Ich vermute, der hat Farbe genommen.
Im Ernst: es riecht nach Lösemittel und anfangs klebte sie noch etwas. Für mehr bin ich nicht aussagefähig.
farbenfrohe Grüße
Surfsprinter
#139
Beitrag von Surfsprinter »
Beim Buli-Projekt stehe ich kurz vor dem Finale:
Noch eine Schublade...
...und heute noch Schaumstiff, Polsterwatte und Bezugsstoff...
...und dann ist der Kleine bald fertig
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Surfsprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
der.harleyman (08 Jun 2023 22:32), Rohbau (10 Jun 2023 08:43)
und VW T6 DIY-Womo
#140
Geschraubt hab ich nicht, eher geschmoddert. Bin ja mit der kleinen Rostkur fertig gewesen und nun fehlte nach fünf Betriebsjahren in unserem Fuhrpark nur noch die Auffrischung des Hohlraum- und Unterbodenschutzes.
Mir grauste wie immer davor. Ich hab das bei allen Fahrzeugen, die ich hatte, schon oft gemacht und es ist jedes Mal eine Sauerei.
Also Malerfolie ausgelegt, mit Steinen beschwert, Sprinter mittig drauf plaziert, Kompressor rübergefahren, Schlauch gelegt. Das ELASKON und einen Rest anderes Wachs stand schon extra den ganzen Tag in der Sonne.
Zuerst den Unterboden und die Doppelungen und Falze mit der Ubo-Pistole eingesprüht. Als der Nebel sich verzogen hatte, mit der Hohlraumpistole und 60cm langer Sonde die Hohlräume in den Schwellern und im Rahmen und den Querträgern geflutet. Diese Reihenfolge deswegen, weil es dann erst richtig tropft und man sonst komplett verseucht ist. Trotz Ganzkörperkondom sah ich nachher entsprechend aus :?
Jetzt sollte für weitere 5...6 Jahre Ruhe sein. Ein wenig wird er die nächsten Tage noch Revier markieren, da weiß der Rost gleich, dass er hier gar nicht gucken braucht.
Jetzt noch die Auspuffanlage neu und dann ist mal wieder gut mit der Bauerei.
EDIT:
Insgesamt sind 5 Liter Elaskon K 60 ML und 2 Liter irgendwas-Wachs aus der Bucht auf uns ins Auto gelangt. Das Elaskon hatte eine niedrigere Viskosität, ließ sich also gut auf die Flächen spitzen. Damit sind jetzt mit der ersten Konservierung 19 Liter Hohlraumwachs im und am Clockwork Orange .
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schnafdolin für den Beitrag (Insgesamt 3):
Exitus (13 Jun 2023 11:26), Rohbau (13 Jun 2023 18:57), der.harleyman (14 Jun 2023 10:43)
#141
Heute endlich mal den seit 3 Wochen mekernden ABS Sensor vorne rechts erneuert.
Natürlich reißt die Schraube ab und natürlich muss man den Sensor ausbohren, weil im Sensorsitz nur Rost und Dreck ist.
Aber alles raus bekommen, alles sauber gemacht, Sensor rein (den hatte ich mangels Zeit gestern noch bei Amazon bestellt, zum Glück der richtige) Probefahrt und .... läuft.
Kann also morgen ohne Kopfschmerzen in den Urlaub fahren.
Exilaltbier (05 Aug 2023 16:07)
#142
Wo gehts hin?
#143
Nur 400km nach Norden, Vejersstrand, mit Knirps ist das tägliche Stellplatzsuchen nichts und eine Woche ist zu wenig für Schweden.
Buklinger
#144
Beitrag von Buklinger »
Moin
Heute mal ein wenig entrümpelt. Das Reca Regalsystem ausgebaut, das ja mal gar nicht so leicht, rein Gewichtsmäßig und mit ca 80 Schrauben fest.
Des Weiteren habe ich dann die 5 Dachträger runtergenommen (beides ist jetzt zu verkaufen), die gefallen mir so gar nicht.
Jetzt muss ich den Sprinter erstmal kennenlernen und mich an die Fehler antasten.
Gruß Buko aka Buklinger
    • Code: Alles auswählen
      Meiner Frau ist Treue total wichtig, meiner Geliebten nicht so.
      Witzig, wie unterschiedlich Schwestern doch sein können.  :D  :D
skipper01
#145
Beitrag von skipper01 »
vejers strand camping.... kann ich wärmstens empfehlen... super saubere Anlage .
Hatte den platz 632.. für mich und meinen kleinen Wauwi... von da direkten Zugang zum Strand und zum Wald.
die Küchen mit Essräumen und die Sanitär Einrichtungen sind top... gerade wenn das Wetter nicht so mitspielt.
Ich war vor vier Wochen dort und fahre nächste Woche auch wieder hin.. ein oder zwei Tage..:-)
frei nach F.W. Bernstein
mpetrus
#146
Beitrag von mpetrus »
Ich habe mich endlich mal der vorderen Stoßstange und den Außenspiegel gewidmet.
Der Stoßfänger wurde wieder schön gleichmäßig dunkel, aber die Spiegel sind noch fleckig.
Werde morgen nochmal mit dem Pflegemittel drüber gehen, ansonsten probiere ich es mal mit dem Fön.
Da das WoMo schon wieder 2 Monate nur rum steht, habe ich gleich mal das Ladegerät an die Batterie geklemmt.
Grüße Michael
Alkahest
#147
Beitrag von Alkahest »
mpetrus hat geschrieben: 08 Aug 2023 13:31 Ich habe mich endlich mal der vorderen Stoßstange und den Außenspiegel gewidmet.
Sehr schön geworden ;-)
Wie bist du genau vorgegangen?
Viele Grüße, Michael
290.000 km
#148
Ich behandele die schwarzen Teile, in längeren Zeitabständen, mit Vaseline und sie sehen aus wie neu.
Alkahest (08 Aug 2023 17:40), WilleWutz (08 Aug 2023 17:49)
mpetrus
#149
Alkahest hat geschrieben: 08 Aug 2023 16:14
Gestern alles schön gewaschen, damit es bis heute trocknen kann.
Dann mit weichen Schwamm die Kunststoffpflege aufgetragen.
Mir ist aufgefallen das die Stoßstange wohl unterschiedlich das Pflegemittel "aufgesaugt" hat.
Deshalb habe ich öfters die Flächen behandelt.
Nachdem ich mit der Stoßstange fertig war wurden die Spiegel und die Verlängerungen der Kotflügelblinker behandelt.
Dann hab ich noch etwas gewartet und zum Schluss mit einem Küchenhandtuch alles nochmal "poliert" und am Lack (Spiegeldreiecke, Blinker und Übergang Stoßstange zu Kotflügel) die nicht gewollte Benetzung abgewischt.
Die ganze Aktion (ohne waschen) hat gut 1,5Std. gedauert.
Kann aber auch daran gelegen haben das ich ein Möbelroller mit Klapptritt als "Rollhocker" genutzt und auf dem Kopfhörer Pink Floyd "The Wall" gelaufen ist.
PS: War die erste Behandlung nach 5 Jahren Fahrzeugbesitz.
Alkahest (10 Aug 2023 12:34)
Grüße Michael
#150
Also erstmal ist Pink Floyd eine gute Idee. Hatte ich heute auch auf der Heimfahrt. :)
Wenn Du gerade dabei bist, klappe auch mal Deine Außenspiegel an. Dann kommst
Du auch in versteckte Bereiche. Bei der Gelegenheit reibst Du mit Deinem Mittelchen
auch die Rastnasen / Rillen am Spiegel ein, die beim Anklappen immer so laut knacken.
Danach knackt nix mehr und die Spiegel lassen sich danach spielend leicht einklappen.
mpetrus (09 Aug 2023 12:39)
