Was ist das für ein Teil? VW LT Bj.2003
schmandi
Beitrag von schmandi »
Hi zusammen,
nachdem ich einem metallischem Klingeln bei holpriger Straße nachgegangen bin, habe ich den Verursacher gefunden, siehe Bild. Nun zur Frage. Was ist das für ein Teil und welche Funktion hat dies? Es ist es eine metallische Kugel in der Spirale, beides extrem locker und somit geräuschmäßig sehr laut/scheppernd. Ich habe bereits den Reparatur-Leitpfaden studiert, aber nichts gefunden. Zur Handbremse gehört es anscheinend nicht...Bild links zeigt in Richtung vorne, das "Problem" ist auf Höhe Handbremse und vor dem Hinterachs-Differential auf Höhe der hinteren Wagenheberaufnahme Fahrerseitig...
Für Infos wäre ich sehr dankbar ;)
Gruß, Andi
Re: Was ist das für ein Teil? VW LT Bj.2003
Betätigungsfeder ALB-Regler.
JAS
Beitrag von JAS »
Genau, dass ist die Regelstangen den Bremskraftregler (lastabhaengig) . Je nach dem wie sehr das Fahrzeug beladen ist, wird die Bremse auf der Hinterachse stärker belastet.
Die Teile (also das Ventil selbst) gammeln gern fest. Mit Rostlöser und ner Zage (vorsichtig hin und her) bekommt man die gut gelöst.
Geräusche macht zudem gern die Umlenkung. Sie ist einfach auf die lange Schraube vom Stoßdämpfer geschraubt. Einfach mal an machen und Fett drunter.
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
....und falls du auf die Idee kommen solltest, die verrostete Federbetätigung auseinanderzunehmen um sie leichter gängig machen zu wollen und neu zu lackieren, miss den Abstand zwischen Gewindeende und Mutter, damit du das so nachher auch wieder mit der entsprechenden Vorspannung einbauen kannst.
Ansonsten wie JAS schreibt, Zange nehmen und den Regler betätigen, bis er sich wieder bewegt. Oder lieber gleich einen Neuen einbauen und sowieso einen Bremsflüssigkeitswechsel machen. Festgerostet ist der Regler meist, weil über Jahre wahrscheinlich nie die Bremsanlage gewartet wurde und dadurch auch Wasser im System ist.
schmandi
Hi, besten Dank für die Antworten - wieder mal schlauer geworden. Wir haben nach unserer Weltreise 2019 zwei neue (verstärkte/doppellagige) Balttfedern + 50mm Goldschmitt Klotz/Erhöhung einbauen lassen. Kann es sein, dass durch die Höherlegung die Betätigungsfeder keine Funktion mehr hat und somit "schlapp/ohne Zug" herumbaumelt? Seit Einbau wurde bereits eine TÜV Prüfung gemacht, Bremskraft wurde nicht bemängelt...
Lg, Anne und Andi
rope
Beitrag von rope »
Hi Schmadi,
kannst du mir bitte sagen, welche "verstärkte/dopplellagige" Blattfedern du eingebaut hast? Ich bin da auf der Suche nach passenden...
Danke und Grüße
Ronny
schmandi
Hoffe, es ist ok mit Links veröffentlichen. Ich wohne dort in der Ecke und konnte die daher persönlich abhjolen: https://www.blattfedern.de/ - Über die Suche am Sprinter 901 orientieren, dort sind noch immer die verstärkten 2-lagigen gelistet. Kontakt ist schnell und kompetent!
Gruß, Andi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor schmandi für den Beitrag:
rope (19 Jul 2023 16:04)
schmandi hat geschrieben: 19 Jul 2023 10:39 Wir haben nach unserer Weltreise 2019 zwei neue (verstärkte/doppellagige) Balttfedern + 50mm Goldschmitt Klotz/Erhöhung einbauen lassen. Kann es sein, dass durch die Höherlegung die Betätigungsfeder keine Funktion mehr hat und somit "schlapp/ohne Zug" herumbaumelt? Seit Einbau wurde bereits eine TÜV Prüfung gemacht, Bremskraft wurde nicht bemängelt...
Lg, Anne und Andi
Dabei den ALB-Regler nicht anzupassen würde genau dazu führen wäre aber absolut sträflich. War das Auto bei der HU leer?
rope
Beitrag von rope »
wie wird der ALB-Regler eingestellt?
Ist das eine rein mechanische Einstellung (Vorspannung der Feder)?
Danke und Grüße
rope hat geschrieben: 19 Jul 2023 20:05 wie wird der ALB-Regler eingestellt?
Danke und Grüße
Richtig.
v-dulli hat geschrieben: 19 Jul 2023 17:42
schmandi hat geschrieben: 19 Jul 2023 10:39 ........die Betätigungsfeder keine Funktion mehr hat und somit "schlapp/ohne Zug" herumbaumelt? Seit Einbau wurde bereits eine TÜV Prüfung gemacht, Bremskraft wurde nicht bemängelt...
Lg, Anne und Andi
Ich denke, die guten Bremswerte kommen vom auf Stellung "voll beladen" festgegammelten ALB-Ventil.
Durch die höhere Achse +Feder simuliert er jetzt "leer", was aber auf das ALB keinen Einfluss mehr hat, bis es mal wieder gängig gemacht wird.
subbus
Beitrag von subbus »
der ALB-Regler muss natürlich mit höhergelegt werden.
das geht mit einer Adapterplatte die an die Originalbefestigung angebracht wird.
s.
