Innengriff für Hecktüre verlegen
gonzlav
Re: Innengriff für Hecktüre verlegen
Beitrag von gonzlav »
Hallo Sammsing,
ich habe es genau so gemacht Bremszug vom Fahrrad genommen.
Aber es geht nur mit entriegelter ZV.
Das ist Sche......
Sollte, was ich nie hoffe meine LiPo unter der Beifahrersitzkiste entzünden, dann will ich einen Fluchtweg durch die Hecktür.
Das Thema kommt wieder auf die ToDu Liste.
Bei einer Lösung melde ich mich.
Gruß Gonzo
sammsing
Beitrag von sammsing »
Hat mich doch gefuchst, dass es nicht so ist wie's gut wäre...
Hab nun noch n zweiten Bowdenzug verlegt.
Jetzt einen zum Enriegeln und einen zum Öffnen.
Da der Mechanismus für das Entriegeln tiefer liegt als der fürs Öffnen konnte ich die "Abstützung" für die Tülle am Kunststoff der Griffschale festmachen.
sammsing
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sammsing für den Beitrag:
Brötchenholer (28 Okt 2023 12:51)
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
ich habe eine andere, sehr einfache Lösung:
Funktioniert auch, wenn die Türen durch Zentralverriegelung geschlossen sind :D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Hallenser (12 Okt 2023 20:47), Brötchenholer (28 Okt 2023 12:51)
sammsing
?! Versteh ich nicht. Bei meinem 906er Mopf geht die Tür nicht auf wenn sie verriegelt ist und man nur am Griff zieht. Der kleine Riegel darunter muß zuvor auf "offen" stehen - so wie bei dir im Bild.
Mopedfahrer
wenn ich den Riegel manuell auf "verschlossen" stelle und dann am Griff ziehe, geht der Riegel auf "offen" und die Tür geht auf.
Ich weiß aber nicht welchen Status der Riegel hat, wenn die Tür über die Fernbedienung verschlossen wird, da ich durch meinen Ausbau bei verschlossener Tür nicht auf den Riegel sehen kann.
Aber egal wie ich die Türen verschließe, über die Fernbedienung oder über den Knopf am Amaturenbrett: ziehe ich am Griff, geht die Hecktüre auf.
sammsing
:shock:
Das gesamte Griffteil sieht genauso aus wie bei meinem Bj 2015er.
Wie kann das so anders funktionieren?!
Oder kann man die Gestänge/Züge irgendwie miteinander koppeln?
Hm - beim drüber nachdenken: Griff vielleicht gleich, Schließe an der Tür dann wohl anders...
Holgi
Beitrag von Holgi »
genau dieses Problem mit der Türöffnung habe ich bei meinem Ausbau auch noch.
Mir ist irgendwie noch kein Griff über den Weg gelaufen.
Für mich wäre wichtig, dass man die Türe auch im abgeschlossenen Zustand von innen öffnen kann. Sonst wäre es ja keine Notöffnung.
Die Lösung von Mopedfahrer gefällt mir aber schon mal ziemlich gut. Schön gemacht.
Mit besten Grüßen aus Stuttgart.
Holgi
Mopedfahrer
sammsing hat geschrieben: 12 Okt 2023 22:57 :shock:
Jetzt wo du es erwähnst, fällt mir noch etwas ein:
Ich hatte mal Rost am Türgriff außen und habe den Griff demontiert und den Rost entfernt.
Beim Zusammenbau ist mir ein Stück Draht/Hebel übriggeblieben.
Ich habe lange gesucht, aber keine Stelle gefunden, an dem ich dieses Teil einsetzen konnte. Jetzt liegt es bei mir in irgendeiner Schublade ...
Vielleicht ist das des Rätsels Löung :?:
Edit:
Habe gerade nochmal nach dem Teil gesucht, dass damals übrig blieb.
Vielleicht weiß ja jemand, wohin das Teil gehört:
sammsing
Holgi hat geschrieben: 13 Okt 2023 14:12 ...genau dieses Problem mit der Türöffnung habe ich bei meinem Ausbau auch noch.
Wenn es nicht unbedingt ein Griff sondern auch zwei Zugschlafen sein dürfen - dann siehe oben...
sammsing
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Mopedfahrer hat geschrieben: 13 Okt 2023 14:56 Vielleicht weiß ja jemand, wohin das Teil gehört:
Teil 300 :wink:
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=070
Mopedfahrer
Hallo Windy-ZX,
danke für die Info.
Da werde ich, wenn ich die Verkleidung wieder mal ab habe, nachsehen, ob ich die beiden passenden Punkte finde :wink:
Holgi
Beitrag von Holgi »
Tach zusammen,
hat etwas gedauert, aber jetzt habe ich die Notentriegelung fertig.
Bei mir gab es keine Chance an den Griff zu kommen wegen dem Bett bzw. der Rückenlehne.
Ich habe beides teilweise demontiert, und dann abgeschlossen wenn ich im Fahrzeug war.
Der kleine Schieber zeigt dann die Verriegelung an. Selbst wenn ich jetzt am Türgriff innen ziehe, geht die Tür nicht auf. Außer, ich schiebe erst den kleinen Schieber zur Seite.
Da ich im sichtbaren Bereich so wenig Löcher wie möglich haben möchte, der RTW hat schon genug davon, habe ich das vorhandene Loch in der Türe benutzt für die Seilzugführung.
Der Winkel an dem ich den Aluknopf abstütze, ist der Anschlag für die klappbare Rückenlehne.
Das musste nur deutlich stabiler werden wegen dem Trompetenblech der Tür.
Auch der Hebel am Türgriff brauchte 2mm Stahlblech hart verlötet.
Die Betätigung ist wie folgt:
Wenn alles abgeschlossen ist, einmal ziehen > die Verriegelung wird deaktiviert. Nochmal ziehen > die Türe geht auf.
Das passt für mich so.
Insgesamt habe ich drei verschiedene Versionen bauen müssen, bis ich mit dem Hebelweg klargekommen bin. daher auch noch die aufgelötete Mutter. Die bleibt einfach dran.
Allerdings habe ich mir einen Zubehörgriff für € 16,- online gekauft und konnte so in Ruhe probieren und mit der Kofferwaage messen.
Ansonsten alles Reste aus dem Keller.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Holgi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Brötchenholer (28 Okt 2023 12:51), Crafter277 (12 Dez 2023 11:12)
