Innenleuchte Lesespots DBE A906 820 00 01 Pinbelegung
Chr1stoph
Re: DBE A906 820 00 01 Pinbelegung
Beitrag von Chr1stoph »
Richtig, 58 ist Standlicht.
Schließ doch mal die paar Kabel auf der Werkbank an einem Netzteil an. Dann siehst Du am besten ob es funktioniert.
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Nur nochmal zur Sicherheit:
Die X6 am SAM ist die Steuerung für die DBE.
Wenn ja:
Strippe vom braunblauen Abzweiger zur Leuchte ziehen.
Würde es dann wie folgt anpinnen:
Rot auf 1
Braun auf 2
Braunblau auf 11
Braungrün auf 12
2008er Vito 120 CDI Automatik, Extralang
2007er Sprinter 318 CDI Automatik, L2H2
1989er Hymermobil S555 auf 310D Automatik
1979er Fiat Spider 2000 Automatik
Chr1stoph
siehe #10
Zuletzt geändert von Chr1stoph am 29 Dez 2023 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Es gibt einen Teilerfolg.
Mit den alten Kabeln geht offenbar alles außer die Beleuchtung der Schalter.
Rot auf 1
Braun auf 2
Braungrün auf 12
Das braunblaue vom X6 am SAM konnte ich aus dem Strang anzapfen.
An PIN 11 angelegt Leuchten die Schalter, gehen aber dauerhaft nicht aus.
Eine Idee woran das liegen kann?
Chr1stoph
Re: Innenleuchte Lesespots DBE A906 820 00 01 Pinbelegung
Woher hast Du den RD auf 1 hergenommen?
Woher hast Du das braunblaue vom X6 genommen? Welcher Kontakt?
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Rot vom vorhandenen Stecker.
Braunblau hat einen Abzweig im Strang, siehe Foto in #15.
Foto aus einem anderen Beitrag. Hier sind die Farben am X6 wie bei mir.
Chr1stoph
DEr BNBU ist entweder Klemme 30 oder 15. Du benötigst aber auf Kontakt 11 die Klemme 58 GYBU.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
mr.jo (08 Jan 2024 08:35)
mr.jo
Beitrag von mr.jo »
Wie früher schon erwähnt gibt es im Strang in der A-Säule kein GYBU Kabel.
Das BNBU liefert offenbar Dauerstrom (30 oder 15).
Habe das graurote Schlusslichtkabel für die Schalterbeleuchtung (Pin 11) aus dem Strang abgezweigt.
So funktioniert alles.
Hilfe beim umrüsten der dbe vom 906
craftermaster hat geschrieben: 08 Jan 2025 14:01 Hi Rosi .
Bin aufmerksam geworden wegen der Tipps von dir wegen der Umrüstung von Innenraumlampe hässlich auf DBE in schön.
Könntest du helfen?
VG Dennis
Rosi hat geschrieben: 27 Dez 2023 08:10
mr.jo hat geschrieben: 26 Dez 2023 12:44 ... PDFs schicken? PN?
pdf kann man im Forum nicht als Anlagen einer PN senden + meine Postfächer sind voll, ABER via Suche im Browser nach pe82. 20-d 2000-97aa kam direkt als erstes: https://www.elchfans.de/... 82.20-Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung-1 als PDF Datei :!:
Kuriosum gestern; beim Reparieren des Kompakt-Steckers am Radio klebte ich den rot leuchtenden Lichtleiter mit Malerkrepp zu, weil mein Radio diesen nicht braucht, ABER danach ging die ZV nicht mehr per Funk + das Innenlicht der LD0 + LD4 Bel. Fahrgastraum, sowie das Radio nicht mehr aus. Vorher/früher waren orig. EN4: COMAND nebst EP5: CD-Wechsler und EH3: vernetzte FSA drin, aber nichts auscodiert.
Nachdem ich alles nochmals demontiert hatte, um das Klebeband zu entfernen, scheint´s wieder zu funktionieren.
craftermaster
Beitrag von craftermaster »
Hallo zusammen, weiß jemand zufällig die Teilenummer vom Steckergehäuse oben2 dicke Kabel und darunter 12 Stiftbuchsen. Dbe wie hier beschrieben. Habe leider das falsche Gehäuse gegoogelt . Dankeschön 😊
316 CDI 2009 L4H3 MX Ausbau :mrgreen:
A2035450426 KONTAKTBUCHSE DACHBEDIENEINHEIT 10 PIN / 2 PIN; N70.2
das sind aber insgesamt 12 Buchsen...
https://static.baza.farpost.ru/v/1694599592610_default
craftermaster
Dankeschön ☺️
