Ich habe da mal eine Frage: Weiß jemand ob die Räder vom 907 4x4 (ET54) auf den 906 4x4 (ET62) passen ?
906 4x4 passen Räder vom 907 ?
Moin Leute, ich bin der Neue
Re: 906 4x4 passen Räder vom 907 ?
Moin Neuer,
Felge passt und Reifengröße ist?
Oder andersrum:
Was auf dem 907 passt eigentlich auch auf dem 906.
Evtl. muss es aber codiert und getüvt werden.
Oder andersrum:
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 18 Jan 2024 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Passen, am 906 4x4 gab es eigentlich ET 54 ab Werk.
Es gibt / gab aber immer schon 2 Ausführungen der Felge, einmal Gewichtsoptimiert mit beschränkter Offroadeignung und einmal für Offroadeinsatz.
Die Teilenummer von den neuen Felgen beginnt aber mit 907 und im Falle einer Kontrolle könnte das beanstandet werden, da nicht dem Fahrzeug zugeordnet.
Außerdem ist dort meißt keine KBA Nummer drauf.
Also am besten einmal eine Email an die Prüforganisation deines Vertrauens und den Sachverhalt schildern. Die sagen dir dann was du tun musst.
- EndzeitExplorer
Grüße bin auch neu hier und ich kann dir sagen das die Felgen mit der Reifengröße 245/75R16 bei mir Eingetragen wurden mit der Teilenummer
W906 213 CDI, 4x2, BJ 2012, I=4,182, Umbau auf Highline KI und Highline MFL,Dachträger, Ausgebaut als WoMo, Delta 4X4 Klassik Felgen mit 255/65R17
Ja passt. Ich habe bei meinem 906 die Felgen vom 907 ET54 zwecks Umrüstung auf 245er Reifen eintragen lassen. Die Felgen sind inkl original Teilenummer im Schein eingetragen.
- Torstbert
Moin.
Eine günstige Alternative sind die KPZ (Kronprinz) Serienersatzräder ME 616027 mit der KBA Nr. 44544.
Die Felgen gehen mit ET54 laut KBA auf 906 und 907 mit verschiedenen Bereifungen bis 245/75R16.
Gutachten kann ich gerne schicken.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
Beachtet die Stahlfelgen überhaupt noch jemand, ausser bei der Umschreibung auf gr. Reifen!? Wenn, dann gucken TÜV, Ordnungshüter auf Legalität von Reifengröße und evtl. Distanzscheiben und gr. Alufelgen. Bei den Standard-Stahlfelgen gibts ja nur Originalmodelle, zwar von mehreren Herstellern aber alle in gleicher Optik.
Wenn man dann noch ggf. wegen neuer Exotenreifen eine Diebstahl-Radschraube drauf hat, ist die Gefahr des Klauens wegen Unscheinbarkeit doch fast gegen Null.
Ne, da wirst du wohl recht haben, Probleme gibt es eigentlich nur bei Eintragung, wenn mal wieder Prägungen auf der Felge und die Angaben im mitgelieferten Gutachten nicht übereinstimmen.
