Zusatz Scheinwerfer
Yako
Re: Zusatz Scheinwerfer
#91
Beitrag von Yako »
Toolman hat geschrieben: 17 Jan 2018 22:38 ich hab sie im Bumper montiert, Nachteil: Man kann nicht mehr drauf steigen um die Scheibe zu reinigen, da muss eine andere Technik her. :mrgreen:
@Toolman: hat sich diese Position der Scheinwerfer in der Trittstufe bewährt bzw. musste für die Montage der Befestigungen die Stoßstange demontiert werden?
215 CDI Baujahr 2008 L1H1
fawis
#92
Beitrag von fawis »
Habe mich schon lange nicht mehr aktiv im Forum gemeldet - mache ich jetzt aber gerne mal wieder. Im Zusammenhang mit unseren Lappland-Ferien im Februar 2024 wollten wir auch mehr Licht. Wir haben uns für unseren Sprinter 906 Vor-Mopf entschieden für:
3D-gedruckte Halterungen für den Kühlergrill, inklusive bebildeter Anleitung von Oryx Solutions
2x Strands Siberia Outlaw 8-Zoll Led-Leuchten
1x Kabelsatz Strands vorkonfektioniert für bis zu 3 Leuchten
1x XBB ODB2 Bluetooth Schaltung, welches direkt mit dem Kabelsatz verbunden werden kann
Da unser original-Kühlergrill damals mit Chromlamellen geliefert wurde (die werden zusätzlich eingekliptst) haben wir auf Ebay zudem noch einen gebrauchten Kühlergrill geordert.
Dieser wurde gemäss Anleitung von Oryx Solutions bearbeitet (Stege raussägen und Teil der Lamelle entfernen). Dann wurden die 4 Halterungen entsprechend verklebt. Anschliessend wurden die LED-Leuchten montiert (müssen später dann noch justiert werden) und der Kabelsatz wurde angebracht und bei uns an die 2. Batterie vorne im Motorrad angeschlossen (alles dabei, inkl. Sicherung). Als nächstes noch ODB2-Modul installieren (das passt dann nicht mehr unter die Abdeckung, also habe ich die Abdeckung etwas bearbeitet, so dass der Senderkopf rausragt und die Abdeckung trotzdem geschlossen werden kann. Schliesslich noch mit dem Handy einrichten und schon funktioniert alles.
Licht satt, 2x Hauptleuchten mit Lichtleistung von 2x25 und die Zusatzleuchten haben auch 2x25. Also alles im ordentlichen Bereich. Und wir haben ausreichend Licht auf den dunklen Fahrten in Lappland gehabt - 100% volle Empfehlung! Die XBB-Lösung hat sich zudem auch als sehr zuverlässig erwiesen.
Viele Grüsse
fawis
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Bestellt: Mercedes Sprinter 419 4x4, November 2025
Toolman
#93
Beitrag von Toolman »
Yako hat geschrieben: 10 Mär 2024 00:31
Ja hat sie, mittlerweile ist aber ein als Paar zugelassener Einzelbalken von Osram verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Toolman für den Beitrag:
Yako (11 Mär 2024 23:21)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
Yako
#94
Beitrag von Yako »
Genau so einen Einzelbalken will ich dort verbauen. Muss ich für die Montage der Halterung auf diesem Tritt die komplette Stoßstange demontieren oder bekommt man dieses verschraubte Trittbrett irgendwie anders ab?
Toolman
#95
nö, einfach die beiden Schrauben auf der Trittfläche rausdrehen und die Halteschiene des Balkens mit längeren Schrauben festschrauben.
Yako (13 Mär 2024 18:52)
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Rainmoto
#96
Beitrag von Rainmoto »
Hallo Zusammen,
ich hab einen 906 214 und möchte zwei Fernscheinwerfer als Zusatz zum Fernlicht schalten wie muss ich das machen oder muss ich wirklich in eine Werkstatt?
Servus aus München
Rainer
#97
Rainmoto hat geschrieben: 13 Mär 2024 12:13 ich hab einen 906 214 und möchte zwei Fernscheinwerfer als Zusatz zum Fernlicht schalten wie muss ich das machen oder muss ich wirklich in eine Werkstatt?
schau mal hier
viewtopic.php?t=29053&start=120
Du brauchst nicht in eine Werkstatt .... du brauchst nur einen CAN-Bus Sniffer (CanM8 Modul).....
Zuletzt geändert von asap am 15 Mär 2024 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Rainmoto
#98
Hallo Zusammen,
Danke für den Tipp Modul hab ich.
Fernlicht, Standlicht, Rückfahrscheinwerfer in einem.
Jetzt schau mehr mal wo ich das Induktiv anklemmen kann.
Servus
Rainer
#99
Sowas hier? Ich bin ja elektrischer Legastheniker....da bräuchte ich dann Hilfe oder eine narrensichere Anschluss-Anleitung...... :lol:
https://www.ltprtz.com/Can-Bus-Steuerge ... S0QAvD_BwE
#100
Den Canm8 gibt es in diversen Ausbaustufen, guck mal direkt beim Hersteller
https://www.canm8.com/can-bus-interface ... faces.html
Bei den Preisen lohnt sich aber fast schon die Nachrüstung eines PSM
Rainmoto
#101
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Mär 2024 18:04 Sowas hier? Ich bin ja elektrischer Legastheniker....da bräuchte ich dann Hilfe oder eine narrensichere Anschluss-Anleitung...... :lol:
Ja genau das Teil und ein Zusatzmodul um den canbus induktiv abzugreifen.
Ich hoffe das geht. Der Rest lässt sich bauen, wie früher.
Steva57
#102
Beitrag von Steva57 »
Hallo Fawis, habe Oryx Solution angeschrieben und gefragt, ob die Fernlichthalter beim W 906 Baujahr 2007 passen. Das wurde verneint. Deshalb meine Frage, welches Baujahr ist Dein Sprinter?
Gruß Steva
#103
Steva57 hat geschrieben: 21 Aug 2024 10:06 Hallo Fawis, habe Oryx Solution angeschrieben und gefragt, ob die Fernlichthalter beim W 906 Baujahr 2007 passen. Das wurde verneint. Deshalb meine Frage, welches Baujahr ist Dein Sprinter?
Gruß Steva
Schau mal in seine Signatur
