Multifunktionslenkrad Stecker passen nicht
sprintersteff
Beitrag von sprintersteff »
Hallo liebes Forum,
wollte in meinem Sprinter ein Lenkrad mit Multifunktionstasten nachrüsten. Leider passen die Stecker nicht. Die Kabelfarben auch nicht. Könnt ihr mir helfen?
Danke und viele Grüße
Stefan
Grüße aus Südhessen
Stefan
316 cdi 4x4 L2H2 Bj. 01/18
Re: Multifunktionslenkrad Stecker passen nicht
Dir fehlt die dreipolige Leitung zum Mantelrohrmodul mit den Aderfarben schwarz, rot und weiß, die in den rechten Tastenblock S110 gehört. Die Leitung der Taste für die Hupe S111s5 kommt dann in die Buchse 2 des linken Tastenblocks S111.
Die zweipolige Buchse an dem rechten Tastenblock bleibt frei.
Als Hinweis:
Merkblatt für den Umgang mit Airbags und Gurtstraffern (Rückhaltesysteme)
Fragen und Antworten im Arbeitsschutz in Bezug auf Airbags
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 31 Mär 2024 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
sprintersteff
Hi Vanagaudi,
gibt es diese Leitung fertig zu kaufen?
Grüße aus Südhessen
Stefan
sprintersteff hat geschrieben: 29 Mär 2024 20:12 gibt es diese Leitung fertig zu kaufen?
Dein Bild ist undeutlich an dieser Stelle. Kann es sein, dass diese Leitung schon vorhanden ist? Das ist die mit der grauen Ummantelung in deinem Bild.
sprintersteff
Nee, die ist 2polig: schwarz und rot.
Grüße aus Südhessen
Stefan
sprintersteff
Vielleicht hilft dieses Foto?
Grüße aus Südhessen
Stefan
Sehe ich das richtig?
Es soll ein MFL aus Vormopf in ein 2018er Auto verbaut werden?
Zeig Mal den Airbag von vorne.
Vanagaudi (29 Mär 2024 22:54)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Selbst die Verwirrung ist da verwirrt...
Wenn es deine Fotos sind, hast du doch einen 3 Poligen Stecker den du am Schalterblock anschließen musst. Den Rest auch noch zusammenstecken.
Schwarz-Rot-Weiß
hier anschließen
v-dulli hat geschrieben: 29 Mär 2024 20:54 Sehe ich das richtig?
Ich glaube, du siehst das richtig. Die Tasten kann man in diesem Bild auch von hinten sehen, und die sind seitlich angeordnet. Das wäre dann Vor-MOPF. Die Schaltbilder sind bei MOPF und Vor-MOPF jedoch gleich.
Das andere von oben ist die Grundplatte von 2017 für ein MOPF-Lenkrad. Es ist die Steckbuchse des Mantelrohrmoduls zu sehen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 30 Mär 2024 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
sprintersteff
Also, ich mache nachher mal bessere Fotos. Auf alle Fälle sehen die Airbags/Lenkräder von vorn gleich aus. Lt. Verkäufer sollte es auch passen.
Dachte auch, es wäre einfach p&p.
Grüße aus Südhessen
Stefan
sprintersteff
Das sind die neuen Bilder.
Das obere war montiert. Das untere soll verbaut werden.
Hab ich eine Chance, die Fernbedienung zu aktivieren?
Grüße aus Südhessen
Stefan
Von der oberen Prallplatte, die aus dem Fahrzeug stammt, ist der Zettel mit der Teilenummer absolut unlesbar.
Teilenummer unlesbar
Bei der unteren Prallplatte vom Internernetverkäufer hat dieser vorsichtshalber den Zettel mit der Teilenummer entfernt. Den Aufkleber auf der Airbageinheit lässt er dagegen intakt, ist im Bild aber leider nicht ausreichend lesbar. Von der Rückseite her kann man die Prallplatten kaum unterscheiden, eine Vorderansicht wäre besser.
sprintersteff
Von vorne sehen beide gleich aus. Bis auf die Tasten natürlich. Ein Foto von dem Aufkleber hänge ich nochmal dran.
Soll ich noch weitere Fotos machen?
Grüße aus Südhessen
Stefan
Wo ich da Takata lese, bist du dir sicher dass dir da nicht ein zwangsausgewechselter Airbag aus der Rückrufaktion angedreht wurde?
hljube hat geschrieben: 01 Apr 2024 13:00 Wo ich da Takata lese, bist du dir sicher dass dir da nicht ein zwangsausgewechselter Airbag aus der Rückrufaktion angedreht wurde?
Guter Gedanke, dürfte aber nicht sein weil die Airbags zum Hersteller "rückgeführt" und diese Rückführung wird dokumentiert und überwacht.
hljube (01 Apr 2024 13:24)
