Und wie sieht es dann aus, bzw. kann man das auf das Kombi bringen?Chr1stoph hat geschrieben: 26 Apr 2024 14:00Motoröltemperatur ist möglich: 18FE63EBh Engine Oil TemperatureVanagaudi hat geschrieben: 26 Apr 2024 12:07 Noch eine legale und vom Fahrzeughersteller zugelassene Möglichkeit:
Zu dem Sprinter kann man das programmierbare Sonder-Modul PSM hinzu ordern. Das Teil kann ebenfalls CAN-Nachrichten auswerten, verarbeiten, ausgeben oder an einen Aufbauer-CAN weitergeben. Ob die angefragte Öl-Temperatur dabei ist muss noch geprüft werden. Jedenfalls hat man mit diesem Teil keine Probleme mit einem drohenden Entzugs der Bauartgenehmigung des Fahrzeugs.
Anzeige der Öltemperatur (Scangauge,...) - welches Tool kann das?
Re: Anzeige der Öltemperatur (Scangauge,...) - welches Tool kann das?
Über den CAN des Aufbauers. Der Aufbauer kannst auch Du sein.
Es könnte auch möglich sein, den Inhalt dieser CAN-Nachricht vom PSM als PWM-Signal ausgeben zu lassen. Dann könnte man damit direkt ein Zeigerinstrument ansteuern. Oder eine Leuchtanzeige mit LED oder einem Glühfaden, je heller sie leuchtet, um so heißer ist das ÖlChr1stoph hat geschrieben: 26 Apr 2024 23:23 Über den CAN des Aufbauers. Der Aufbauer kannst auch Du sein.
@sonnyboy,
Hab gerade gesehen, dass du das Scangauge 3 angesprochen hast, ich hab das 2er verbaut. Ob die Funktionalität die gleiche ist, kann ich nicht sagen.
Bild stell ich heute trotzdem mal ein.
- rainer k
Hi arvid, ich frag mal nach. Ich hab auch den scangauge2. Dein Bild zeigt aber nicht die Öltemperatur an, oder? BST gibt wohl den booster beim Ladedruck an, CWT ist Kühlwassertemperatur, VLT ist Spannung. Und was bedeutet EOT? Das ist bei meinem scangauge2 nicht als Messwert aufgeführt. Gruß Rainerarvid hat geschrieben: 27 Apr 2024 10:19 IMG_9022.jpeg@sonnyboy,
JanN
EOT könnte Engine Oil Temperature bedeuten...
arvid, welche firmwareversion hat dein scangauge 2?arvid hat geschrieben: 27 Apr 2024 10:19 IMG_9022.jpeg@sonnyboy,
Da gibts doch noch so eine ganz abgefahrene Nummer mit Anzeige von div. Daten im Lenkradkranz für relativ überschaubares Geld.....
Bei dem Kerl mit den 40 Räubern....
https://fr.aliexpress.com/item/10050049 ... irect=York
sonnyboy
Die Seite ist (bei mir) leider schon down.
das mag sein. aber ich habe hier ein scanguage II liegen noch aus zeiten meiner e-klasse. das haätt i gern im sprinter genutzt.Exilaltbier hat geschrieben: 05 Aug 2024 01:35 Da gibts doch noch so eine ganz abgefahrene Nummer mit Anzeige von div. Daten im Lenkradkranz für relativ überschaubares Geld.....
Hi,f54 hat geschrieben: 09 Aug 2024 13:48das mag sein. aber ich habe hier ein scanguage II liegen noch aus zeiten meiner e-klasse. das haätt i gern im sprinter genutzt.Exilaltbier hat geschrieben: 05 Aug 2024 01:35 Da gibts doch noch so eine ganz abgefahrene Nummer mit Anzeige von div. Daten im Lenkradkranz für relativ überschaubares Geld.....
Guck ich morgen mal nach.
Moin, ich hab es nicht geschafft die Firmware zu finden.
Hast du einen Tipp, wo ich die genau finde?
Ich möchte auch, gerade weil unser dicker ein ordentlichen Wohnwagen zerrt, gerne mehr über Temperaturen des Motors wissen.
ich tendiere fast zu
https://www.canchecked.de/mfd15-gen2-52 ... s-anzeige/
Kostet zwar ordentlich, aber ersetzt fast den Diagnosetester...und man kann sich anzeigen was gerade wichtig ist, man ist nicht nur auf Temperaturen fetsgelegt.
Hinderniss ist gerade noch das ich kein Einbauort toll finde...
Hat damit ggf schon eienr Erfahrung? Muss ja nciht nur im Crafter/Sprinter sein.
Crafter 2E H1L2 6 Gang 2.5 TDI CEBB EZ 04/2011
https://www.scangauge.com/support/upgrade/arvid hat geschrieben: 22 Sep 2024 10:48 Moin, ich hab es nicht geschafft die Firmware zu finden.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Übrigens, so ein ELM327 OBD Bluetooth kann das auch ( Anzeige Öltemperatur ). Mit Handy verbinden, fertig.
Gruß Holger
Gruß Holger
