Om642 Anlasser Massekabel
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo zusammen!
Hat einer von euch vll eine Abbildung wie beim 319 das Massekabel am Anlasser befestigt ist?
Standen gestern morgen hier auf Sardinien und beim startversuch klackte nur das Relais - sonst tat sich nichts.
Nach etwas Suchen stellte ich fest dass das massekabel am Anlasser ziemlich locker war.
Hab es festgeschraubt aber es ist noch immer Spiel drin.
Besten dank.
Lg
Olli
Re: Om642 Anlasser Massekabel
Massekabel am Anlasser? Bist du dir wirklich sicher, dass das nicht die 12V-Leitung zur Batterie ist, oder die Leitung vom Einrückrelais zum Startermotor?
Ich frag nur, weil da keine Sicherung vorgesehen ist, höchstens eine mit 300A.
OlliG
Beitrag von OlliG »
Wenn ich vor dem Fahrzeug stehe hab ich rechts unten am Rahmen ein massekabel - unterhalb der zweitbatterie am Rahmen verschraubt.
Dieses war am anderen ende - ich vermute am anlasser - lose.
SprinterNGT
Beitrag von SprinterNGT »
Moin Olli,
Also dieses "lockere Massekabel" zum Anlasser war das Problem? Ich habe auch die Standard 2. Batterie verbaut.. von da geht das Massekabel an den Anlasser und kann locker sein? Ich habe aus DK noch 1 startversuch geschafft.. nun steht er vor der tür und ich höre auch nur noch relais klicken... und suche den Fehler.
Starten war bisher nie das Problem
Vg
Ne, unter der 2 Batterie sitzt das Massekabel Motor zu Längsträger, davon gibt's hier im Forum auch Photos. Das gammelt gerne mal weg, hab meines auch letztes Jahr erneuert
SprinterNGT (17 Jun 2025 13:35)
OlliG
Beitrag von OlliG »
War ne falsche vermutung von mir:
Das massekabel vom rahmen geht zum motorlager - darüber bezieht der block masse.
Hat nix mit der zweitbatterie zu tun.
Ist es lose - und bei mir war mehrfach die obere schraube vom motorlager incl masseband losgerappelt - bekommt der motor keine masse und der anlasser dreht nicht.
Lg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor OlliG für den Beitrag:
SprinterNGT (17 Jun 2025 13:34)
SprinterNGT
hljube hat geschrieben: 16 Jun 2025 22:31 Ne, unter der 2 Batterie sitzt das Massekabel Motor zu Längsträger, davon gibt's hier im Forum auch Photos. Das gammelt gerne mal weg, hab meines auch letztes Jahr erneuert
Hallo Julian,
Ich habe mein Massekabel gefunden .. wackelt nicht und sieht so aus.. lohnt es sich da die Kontaktflächen zu kontrollieren und ein 2. Kabel zu legen? ( aktuelle nach letzter Heimfahrt.. lässt sich mein Sprinter nicht mehr starten)
Vg
