Welche Belüftung einbauen?
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
ich bin unsicher und suche eine passende Belüftung.
Anforderungen:
Lüftung muss beim Crafter 2 auf den runden Bereich im Dach passen.
Ich habe einen L3H3 und der Lüfter muss eine Zwangsbelüftung haben, um eine Ummeldung als WoMo zu bekommen.
Ich brauche auch eine aktive Lüftung, die während der Fahrt auch bei Regen zuverlässig funktioniert. Hintergrund ist, dass auch mal ein nasses Motorrad transportiert wird und ich will die Feuchtigkeit raus haben.
Mich spricht der MAXXFAN Dome an aber ist der passend?
Ich bitte um Empfehlungen.
Eine weitere Frage ist, welche seitlichen Abluft/Zuluftöffnungen im hinteren Bereich geeignet sind.
Danke
Thorsten
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Anax
Re: Welche Belüftung einbauen?
Beitrag von Anax »
Hobbyfahrer hat geschrieben: 27 Jun 2024 16:54 Eine weitere Frage ist, welche seitlichen Abluft/Zuluftöffnungen im hinteren Bereich geeignet sind.
Da eignen sich die Seitenlüfter von Sortimo ganz gut. Ordentlich schlagfester Kunststoff, wind- und Regen geschützt, 1000fach erprobt. Ich nutze das als Entlüftung für meinen Dunstabzug überm Herd.
MAxxFan bin ich persönlich kein Fan und ist mit mit dem Kunststoff da oben auch viel zu klapperig. Da braucht man nur mal rückwärts mit dem Ast einhaken und reißt sich den ganzen Kram ab. Wenn es nur um eine Entlüftung ohne Lukenfunktion oder Tageslicheinfall geht, würde ich auch hier auf den Sortimo Dachlüfter setzen.
Alternativ kann man sich auch etwas mit Edelstahlkappe aus dem Marine Bereich suchen. Deckslüfter oder Lüftungsmuschel wären deine Schlagworte.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (28 Jun 2024 10:08), f54 (12 Sep 2024 15:13)
Schöne Grüße
fuzzy-baer
Beitrag von fuzzy-baer »
Anax hat geschrieben: 28 Jun 2024 09:21
Rein aus Interesse: welche Trittstufe hast du an der Schiebetüre verbaut?
Gruß Sepp
Anax
Beitrag von Anax »
fuzzy-baer hat geschrieben: 28 Jun 2024 10:10 Rein aus Interesse: welche Trittstufe hast du an der Schiebetüre verbaut?
Das ist die Lippert R Serie. Allerdings mit Winkeln und Gewindestangen befestigt, damit sie herausschwenken kann, aber keine Bodenfreiheit nimmt. Ist ein Kompromiss.
Schöne Grüße
Hobbyfahrer
Ist ein Kleintierschutz/Fliegengitter eingebaut?
Anax
Beitrag von Anax »
Nein, die Teile kommen ja aus dem Transportbereich und haben einen 100er Durchmesser. Wenn du mal etwas googelst, findest du aus dem Lüftungsbereich für diese Durchmesser Adapter oder Einschubelemente...zum Beispiel auch Rückstauklappen. Wenn man das eine in das andere schiebt, kann man dazwischen super Gaze spannen und verkleben.
Ich glaube bei Lüftungsland gibt es das zum Beispiel :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Anax für den Beitrag:
f54 (12 Sep 2024 15:14)
Schöne Grüße
Hobbyfahrer
Der Dachgepäckträger ist drauf und ich suche immer noch eine Belüftung auf dem Dach. Es stehen mir max. 7 cm Platz zur Verfügung.
Wenn jemand einen guten Lüfter kennt bitte Infos.
wird in ein Womo für 2 Leute
Froschkoenig66
Beitrag von Froschkoenig66 »
In Marinebereich gibt es Dachfenster, die man auf der Schiene nach hinten rauszieht. Damit bekommst du volle öffnung bei cca 4cm Höhe übers Dach. Die Kosten aber über 1300 Euronen...
...und weisen im Regelfall kein (E)-Prüfzeichen auf, was die Umschreibung zum Wohnmobil unmöglich machen könnte. Risiko...
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Die normalen flachen Dachluken mit Ventilator bauen ca. 7-8cm auf. Damit sie funktionieren muß die Lucke aber ca.2cm geöffnet werden. Einen Maxvan würde ich nicht auf einen H3 schrauben....ist dann bereits eine ziemlich hohe Gesamthöhe. Ich habe auch noch einen T5 Transporter. Er hat Serie ein Belüftungsgitter durch den Boden. Es kann ohne weiters mit einem PC-Lüfter ergänzt werden um eine Zwangslüftung zu erhalten. Funktioniert ganz gut, es wird immer die kühlere Luft unterhalb des Fahrzeugs ins Fahrzeug befördert.
f54
Beitrag von f54 »
Frrroschi hat geschrieben: 18 Nov 2024 11:14 Die normalen flachen Dachluken mit Ventilator bauen ca. 7-8cm auf. Damit sie funktionieren muß die Lucke aber ca.2cm geöffnet werden. Einen Maxvan würde ich nicht auf einen H3 schrauben....ist dann bereits eine ziemlich hohe Gesamthöhe. Ich habe auch noch einen T5 Transporter. Er hat Serie ein Belüftungsgitter durch den Boden. Es kann ohne weiters mit einem PC-Lüfter ergänzt werden um eine Zwangslüftung zu erhalten. Funktioniert ganz gut, es wird immer die kühlere Luft unterhalb des Fahrzeugs ins Fahrzeug befördert.
Saugst du dann keine Abgase der Standheizung im Winter mit rein?
Frrroschi
...nein ist kein Problem und das obwohl das Abgasrohr des Serienzusatzheizers/Standheizung nur so ca. 20cm von einander entfernt sind. Zwischen Lüftungsgitter und Endes des Abgasrohr ist noch die Unterbodenverkleidung die aber auch nicht gerade Luftdicht ist.
Zusätzlich würde ich im Winterbetrieb eher die Luft wenn geheizt wird aus dem Fahrzeug blasen und im Sommer die Luft ins Fahrzeug blasen mit einer Zwangslüftung.
