Alternative Stoßdämpfer hinten
Hobbyfahrer
Beitrag von Hobbyfahrer »
wir haben das verstärke Fahrwerk in unserem Crafter ab Werk und die hinteren Stoßdämpfer müssen wegen Rost ersetzt werden.
Gibt es gute oder sogar bessere Dämpfer als die Seriendämpfer von VW.
Wer kann was empfehlen?
Danke
Thorsten
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Re: Alternative Stoßdämpfer hinten
Beitrag von cappulino »
Hi, Suchworte: Koni, Marquart, Bielstein, Monroe, Trailmaster
Was für 4x4 hilft, hilft auch bei klassischen Antriebssträngen https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... bmit=Suche
Ich hab hier eingekauft und würde es wieder tun https://www.offroad24.de/index.php?n=ME ... 1008031020
Hobbyfahrer
Danke aber Produkte der bekannter Hersteller nur aufzulisten bekommen ich auch hin aber ich suche Empfehlungen, welche Dämpfer für einen Crafter SY gut sind. 4x4 bringt mich nicht weiter, da dieser deutlich höher ist und andere Dämpfer hat als ein FWD.
Wenn man auf Luftfederung umbaut bleiben die Dämfer dann bestehen oder fallen die weg?
Der Stoßdämpfer bleibt in seiner Funktion unberührt.
Hobbyfahrer hat geschrieben: 15 Jul 2024 16:38 Wenn man auf Luftfederung umbaut bleiben die Dämfer dann bestehen oder fallen die weg?
Zusatzluftfedern an der Hinterachse oder Vollluftfederung?
An der Hinterachse bleiben die Stoßdämpfer erhalten. Bei einer 4-Kanal Vollluftfederung werden die vorderen Stoßdämpfer ersetzt.
Hobbyfahrer
Ok danke.
Hintergrund ist, dass ich ein Dachzelt montieren möchte und die seitlichen Bewegungen reduzieren will, denn sonst werde ich seekrank.
Gibt es denn bessere Dämpfer für hinten die die seitlichen Bewegungen reduzieren oder geht das nur mit einer zusätzlichen Luftfederung?
sammsing
Beitrag von sammsing »
Beim Koni Stoßdämpfer bei Taubenreuther für 3,5t Vorderachse steht "Für den Offroad Einsatz bedingt tauglich..."
Und das beim 4x4....
Hoffe damit ist erst zunehmendes Gelände gemeint - nicht dass der Dämpfer 5m neben der Straße aufgibt :lol:
906 4x4 313CDI Bj.04/15
L2H1, General Grabber AT3, Aufstelldach Abenteuertechnik, 5 Personen
Wenn es ums ausmerzen der Wankbewegung im Stand geht, montier dir 2 scherenstützen wie beim Wohnwagen oder hol dir 2 Scherenwagenheber die du unter den Rahmen befestigst.
Hobbyfahrer
hljube hat geschrieben: 16 Jul 2024 09:48 Wenn es ums ausmerzen der Wankbewegung im Stand geht, montier dir 2 scherenstützen wie beim Wohnwagen oder hol dir 2 Scherenwagenheber die du unter den Rahmen befestigst.
Da habe ich auch schon drüber nachgedacht aber ich habe keine Lösung für einen Crafter mit passendem Montagesatz gefunden.
Die Dämpfer müssen aber dennoch getauscht werden, da verrostet und dann würde ich halt gerne welche nehmen, die die Wankbewegung auch reduzieren.
Hobbyfahrer hat geschrieben: 16 Jul 2024 09:27 Gibt es denn bessere Dämpfer für hinten die die seitlichen Bewegungen reduzieren oder geht das nur mit einer zusätzlichen Luftfederung?
Marquart wirbt damit die Wankbewegungen zu reduzieren, spreche doch mal mit denen. Die Stoßdämpfer haben eine speziell abgestimmte Zug- und Druckfunktion. Aber Wunder solltest du nicht erwarten.
Hobbyfahrer (17 Jul 2024 22:50)
Hobbyfahrer hat geschrieben: 16 Jul 2024 10:12
Wenn ne AHK vorhanden ist, da an den Träger 2 Winkel und darunter die Stützen, so schon gesehen.
Zu den Dämpfern kann ich nichts sagen, würde wahrscheinlich Billstein B6 probieren
Mobaiger
Beitrag von Mobaiger »
hljube hat geschrieben: 16 Jul 2024 13:44 würde wahrscheinlich Billstein B6 probieren
Kann ich auch empfehlen, habe die seit ca. 12 Jahren im T5 verbaut, da die originalen von VW trotz 3,2 to-Auflastung ab Werk der absolute Horror waren.
Aufschaukeln und schweißnasse Hände auf lang gezogenen Autobahnkurven: ade :)
Hobbyfahrer
hljube hat geschrieben: 16 Jul 2024 09:48 Wenn ne AHK vorhanden ist, da an den Träger 2 Winkel und darunter die Stützen, so schon gesehen.
Das ist bei mir leider schon belegt durch eine Rampe
MobilLoewe hat geschrieben: 16 Jul 2024 10:15 Marquart wirbt damit die Wankbewegungen zu reduzieren, spreche doch mal mit denen. Die Stoßdämpfer haben eine speziell abgestimmte Zug- und Druckfunktion. Aber Wunder solltest du nicht erwarten.
Habe ich angeschrieben und wollen sich melden nach deren Prüfung
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hobbyfahrer für den Beitrag:
MobilLoewe (16 Jul 2024 21:52)
Anax
Beitrag von Anax »
Hobbyfahrer hat geschrieben: 15 Jul 2024 16:38 Danke aber Produkte der bekannter Hersteller nur aufzulisten bekommen ich auch hin aber ich suche Empfehlungen, welche Dämpfer für einen Crafter SY gut sind. 4x4 bringt mich nicht weiter, da dieser deutlich höher ist und andere Dämpfer hat als ein FWD.
Marquart baut Stoßdämpfer mit beliebiger Einbaulänge und manchmal auch Kolbenhub.
Bevor du solche Sätze schreibst, solltest du dich wenigstens vielleicht noch mit den Hinweisen die dir genannt werden, auseinander setzen.
Schöne Grüße
Hobbyfahrer
Anax hat geschrieben: 17 Jul 2024 13:42 Bevor du solche Sätze schreibst, solltest du dich wenigstens vielleicht noch mit den Hinweisen die dir genannt werden, auseinander setzen.
Das habe ich, da es mir gut im Beitrag von Bernd https://crafter-forum.de/viewtopic.php? ... da#p328579 erklärt wurde.
