VW Crafter 2 | Dachträger nachrüsten | werksseitige Vorrichtung nicht vorhanden
Funkenschlosser
Re: VW Crafter 2 | Dachträger nachrüsten | werksseitige Vorrichtung nicht vorhanden
Hey, ich wollte mal meinen Senf zum Problem dazugeben.
Ich hab einfach die verstellbaren Winkeln von Deltavan genommen, die hab ich im Dach verschraubt und dann ein 40x40er Aluprofil montiert und da die frei verstellbar sind war das ganze mit der Dachwölbung garkein Problem...
Da ich meinen Camper innen weiter ausbaue gefällt mir außerdem ganz gut, das ich den Winkel auseinanderschrauben kann und damit den Dachträger auch mal entfernen kann ohne von innen ran zu müssen, übrig bleiben dann nur die Unterteile vom Winkel aufm Dach.
Hobbyfahrer
bin gerade dabei den ND Dachträger zu montieren und bin etwas verunsichert.
Sind die Werte von VW mit den 150kg Dachlast nun dynamisch oder wirklich maximal?
VW Crafter L3H3, BJ 2020, 177 PS, FWD, Schaltgetriebe
Dachlastangaben in Betriebsanleitung und Aufbaurichtlinie sind immer dynamisch.
Hobbyfahrer
Puh dann fällt mir ein Stein vom Herz.hljube hat geschrieben: 25 Jul 2024 11:21 Dachlastangaben in Betriebsanleitung und Aufbaurichtlinie sind immer dynamisch.
Dachträger 40 kg
Dachzelt 83 kg
Markise 23 kg
Kleine Dachterrasse 4 kg
Gesamtsumme: 150 kg
Ich habe gelesen, dass die statische Dachlast das doppelte der dynamischen entspricht. Das bedeutet zwei Personen dürfen max 150 kg wiegen und das wird knapp
Ich habe gelesen, dass die statische Dachlast ein vielfaches der dynamischen Dachlast entspricht .... aber eine Anfrage bei VW wird wohl das Geheimnis lüftenHobbyfahrer hat geschrieben: 25 Jul 2024 11:40 Ich habe gelesen, dass die statische Dachlast das doppelte der dynamischen entspricht. Das bedeutet zwei Personen dürfen max 150 kg wiegen und das wird knapp![]()
DesiertoCamp
Gibt es eine Vorgabe, mit welchen Drehmoment die Schrauben/Muttern bei der Original C-Schiene angezogen werden müssen?
Beim VW Händler habe ich in der Bestellung für unseren Crafter mit 6 m Länge Nut-Steine und vier einzelne Schrauben ebenfalls mitgeliefert bekommen. Es erschließt sich mir aber nicht wofür diese sind. An der C Schiene werden sie scheinbar nicht befestigt. Zumindest würde ich überhaupt nicht verstehen, wo dass sein müsste. Kann jemand weiterhelfen?
Ich habe mal eine Frage dazu - ich habe das Problem, dass ich bereits eine Thule Omnistor Markise auf dem Dach habe. Diese ist mit den original Thule Adaptern am Dach montiert. Diese Adapter sind geklebt - heißt, abmachen ist wohl nichtFunkenschlosser hat geschrieben: 28 Okt 2023 18:29 Hey, ich wollte mal meinen Senf zum Problem dazugeben.
Update hierzu: Habe mal nachgefragt, DeltaVan wird ab Anfang 2026 eine passende Winkelplatten für die Thule Omnistor Befestigung auf dem Crafter 2 / MAN TGE anbieten! Damit werde ich mein Problem lösen.Ph1 hat geschrieben: 03 Sep 2025 22:47 Ich habe mal eine Frage dazu - ich habe das Problem, dass ich bereits eine Thule Omnistor Markise auf dem Dach habe. Diese ist mit den original Thule Adaptern am Dach montiert. Diese Adapter sind geklebt - heißt, abmachen ist wohl nichtKennt jemand eine Möglichkeit, dennoch irgendeine Art von Dachträger zu montieren? Von Delta an gibt es ja die kluge Möglichkeit, Winkelplatten zu kaufen, welche in die Thule Adaptern passen - aber leider nur für den alten Crafter / Sprinter. Hat jemand eine Idee? Freue mich über Anregungen. Ziel ist kurzfristig, Surfbretter und ggfs Solarpanel anzubringen, langfristig wäre die Montage eines Dachzeltes auch noch relevant. Danke schonmal!
Mit einem Schneidedraht bekommst du die Adapter ab und dann kann du die originalen Dachschienen montieren, darauf dann den Dachträger und an diesen befestigt du deine Markise .....Ph1 hat geschrieben: 03 Sep 2025 22:47 Ich habe mal eine Frage dazu - ich habe das Problem, dass ich bereits eine Thule Omnistor Markise auf dem Dach habe. Diese ist mit den original Thule Adaptern am Dach montiert. Diese Adapter sind geklebt - heißt, abmachen ist wohl nichtKennt jemand eine Möglichkeit, dennoch irgendeine Art von Dachträger zu montieren?
