Reserverad 245/75 R16 in Originalhalterung?
velomox@gmx.de
kann mir bitte jemand sagen ob ein Ersatzrad 245/75 R16 in den Unterflur-Halter eines W907 419 passt?
Danke und Gruß
Willy
Danke und Gruß
Willy
Re: Reserverad 245/75 R16 in Originalhalterung?
Eine Strebe abflexen, dann passt‘s. Sache von 5 Minuten. Ich habs so gemacht.
Hält tiptop seit 3 Jahren inkl. Offroadtouren. So bleibt auch der Schwerpunkt tiefer als bei
einer Heckmontage.
einer Heckmontage.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor proto für den Beitrag (Insgesamt 3):
- velomox@gmx.de (11 Nov 2023 11:30), enforce (19 Sep 2024 14:13), Mighty7 (05 Jan 2026 19:38)
Habe an den vorderen beiden Aufnahmen jeweils ein Alublech als Distanzstück verbaut und damit ca. 2cm an Höhe gewonnen. So passt es perfekt.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Helmut4x4 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- velomox@gmx.de (11 Nov 2023 13:42), enforce (19 Sep 2024 14:13), frederick fitzroy (08 Mär 2025 13:40)
Viele Grüße sendet Holm
Hier bei uns (USA) ist 245/75-16 die Originalbereifung und demnach auch die Größe des Ersatzrads im Unterflur- Halter. Was ist denn bei euch 'ab Werk' drauf? Ob wir dann einen anderen Halter fürs Ersatzrad haben?
Wie beim NCV3 W906 wird es 2 Körbe geben, einer bis 225/75R16 und einer für 245/70R16 bis 245/75R16
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- velomox@gmx.de (12 Nov 2023 09:19)
Ist bei uns ein Neufahrzeug mit 245/75-16 bestellbar?orange13 hat geschrieben: 11 Nov 2023 14:21 Hier bei uns (USA) ist 245/75-16 die Originalbereifung und demnach auch die Größe des Ersatzrads im Unterflur- Halter.
Ich hatte nur die 225er zur Auswahl.
- Brötchenholer
Ja, ist bestellbar ab Werk. Code LH8 (Reifen LT 245/75 R16). Ersatzrad kommt dann - sofern ebenfalls bestellt - in der gleichen Größe im richtigen Korb.
Nummer vom „großen“ Korb: Mercedes Benz Reserveradhalter + Anbaumaterial A9064001141 + A9063121640
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brötchenholer für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Chriz (16 Sep 2024 20:03), enforce (19 Sep 2024 14:14), SepplKa (08 Mär 2025 12:48)
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Alexander
Hallo Brötchenholer,
ich hab mir mal die beiden Artikelnummern bestellt, soweit so gut
Der Korb ist klar, nur bei dem Halter kam bei mir nur 1 Halter (die in dem Foto in der Mitte) und nun vermute ich mal, dass da noch etwas fehlt
Hättest du für das Befestigungsmaterial auch Artikelnummern parat?
Beste Grüße
Sebastian
Beste Grüße
Sebastian
frederick fitzroy
Do you have a picture?Helmut4x4 hat geschrieben: 11 Nov 2023 13:11 Habe an den vorderen beiden Aufnahmen jeweils ein Alublech als Distanzstück verbaut und damit ca. 2cm an Höhe gewonnen. So passt es perfekt.
Thank you
F
Du hast nur einen Halter bestellt, und da auch nur die Abschweißlasche am Rahmen.
Den brauchst du theoretisch ein 2. Mal und dann noch die fehlenden Teile, Nummern dafür findest du hier: https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=150
- Brötchenholer (08 Mär 2025 19:02)
- Brötchenholer
Genau so scheint es laut deinem Bild zu sein. Die beiden Halter werden verschweisst am Rahmen oder (bei mir) vernietet. Wenn man sonst nichts in der Restekiste rumliegen hat, braucht man natürlich noch ein bisschen mehr Zeug vom freundlichen Mercedes Teilemann:hljube hat geschrieben: 08 Mär 2025 14:27 Du hast nur einen Halter bestellt, und da auch nur die Abschweißlasche am Rahmen.
Wagenheber & Schlüssel:
A9065800618/64 Wagenheber € 284,48
A9015830245 Hebel Wagenheber € 20,77
A9015810201 STECKSCHLUESSEL
Halter:
A9064001141 BEFESTIGUNGSBUEGEL 1 112,16 € 112,16 € (den hast du schon)
A9063121640 HALTER 2x 10,95 € 21,90 € (davon hast du einen
A9014000370 SPANNSCHRAUBE 2x 9,81 € 19,62 €
A9014030471 SCHRAUBE 2x 6,88 € 13,75 €
A9014030105 LASCHE 2x 2,88 € 5,75 €
N000000000276 SECHSRUNDSCHR. 4x 2,53 € 10,12 €
N000000003175 MUTTER 4x 1,66 € 6,62 €
Verbrauchsmaterial:
A000986280009 ZINKSTAUBFARBE
A000986727010 KONSERVIERUNGSMITTEL
A0009894606 NAHTABDICHTUNG
A000986285009 LACKSPRUEHDOSE
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Brötchenholer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- SepplKa (15 Mär 2025 12:20), Mighty7 (05 Jan 2026 22:51)
Alexander
Alexander
Hallo, ich habe sogar einen BF Goodrich 265/60R18 119S All Terrain in die originale Halterung bekommen. An einigen Stellen etwas aufgebogen, ist knapp, aber es geht.
Heute gings mal weiter (Bergeösen hinten) und nun gleich die nächste Herausforderung...
Ich gehe mal davon aus, die Clips für die Ablasschrauben sind die hier
Also werde ich die hintere Platte kürzen müssen.
Noch eine Frag zu den Haltern:
Könnte mir jemand die Dimension/ Anzahl/ Position der Nieten verraten, oder vielleicht ein Bild?
Zur Montage dann das Wachs entfernen, Löcher bohren, Zinkspray drauf, vernieten und dann Wachs drüber?
Viele Grüße und besten Dank vorab!
Sebastian
Sebastian
