Gang geht nach längerer Fahrt nicht rein
Skywalker410
Hallo liebe Community,
vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Bei meinem Crafter geht nach längerer Fahrt (100km) der zweite Gang nicht mehr rein. Autobahnfahrt -> langsames fahren. Zum dritten Gang schalten und wieder zum zweiten Gang bringt wenig. Nach ein paar Versuchen und einem kleinen Getriebekrachen ist er dann drin. Letztes habe ich nach einer Autobahnfahrt komplett angehalten. Dann das gleiche mit dem ersten Gang. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Vielen Dank
Magnus
Hersteller: VW Crafter
Model: 2 Liter/Schaltgetriebe
Baujahr:2011
km-Stand: 185.000 km
Vielen Dank
Magnus
Baujahr:2011
Re: Gang geht nach längerer Fahrt nicht rein
Übliche Verdächtige: Syncronringe im Getriebe. Aber bei DER Laufleistung?
Nächster Verdächtigen das Getriebeöl- fehlt einiges oder zu alt- aber auch hier: bei DER Laufleistung?
Lässt sich das Getriebe im Stand sauber schalten?
Skywalker410
Hallo, erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe. Im Stand lassen sich die Gänge 1-4 problemlos einlegen. Fünf und sechs gehen nicht rein. Sobald der Wagen rollt, kann man fünf und sechs einlegen.
- Eck
Getriebeöl ablassen und auf Brocken untersuchen....vorzugsweise auch an der Ablassschraube.
Sicher, dass die Laufleistung stimmt?
Versuch mal zunächst die Schaltzüge neu einzustellen. Dazu bitte einmal die Suche benutzen, das wurde hier bereits beschrieben.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=29464
Skywalker410
Hallo zusammen, hier ein Update des Problems nach einer ausführlichen Probefahrt.
Nach längerer Fahrt ohne Schalten kann man von den höheren Gängen nicht in den zweiten Gang schalten. Man muss kurz zum Stillstand kommen, dann funktioniert wieder alles eine Zeit lang. Dann beginnt alles wieder von vorne.
Wenn die Schaltzüge nicht richtig eingestellt sind, dann müsste doch dieses Problem immer auftreten oder sehe ich das falsch?
Danke und Grüße
Magnus
Danke und Grüße
Magnus
- Sprinter_213_CDI
Moin
Wie bereits schon geschrieben, schau dir das Öl an. Im schlimmsten Fall liegt da schon die Antwort ... im Öl.
Viel Glück
Viel Glück
