Bei meinem 2014er 316 CDI mit Highline-KI spinnt das Display im Tacho. Ich habe schon viele von den Tachodiensten, die Google ausspuckt, kontaktiert, aber keiner kann es reparieren. Anscheinend gibt es für alle möglichen Autos Ersatz-Displays, aber nicht für den Sprinter. Hat jemand von euch einen Tipp? Oder vielleicht ein Kombiinstrument zum ausschlachten? Mercedes repariert nicht und will für ein neues KI 1200 Euro
Wer repariert Kombiinstrument?
sprinter-22
Re: Wer repariert Kombiinstrument?
Hast das KI schon ausgebaut?
Schreib mal die Teilenummer rein.
Kann dir ggf helfen.
- der.harleyman
Vorsicht beim Einbau eines gebrauchten Kombiinstruments, falls dies als Reparatur
in Betracht kommt. In vielen Fahrzeugen wird die Laufleistung sowohl im Kombi als
auch im EZS gespeichert. Wenn Du also ein KI mit einer höheren Laufleistung kaufen
solltest, kann es sein, dass dieser auch ans EZS übertragen wird und Dein Fahrzeug
mit der höheren Laufleistung "ausstattet".
Diese Eingenschaft kam vor etwa zwanzig Jahren in die ersten Pkw bei MB und wurde
dann weiter ausgebreitet, um Tachofälschern das Leben zu erschweren.
- Bandbus 216
Gruß Rainer
Danke für den Tipp, aber der hat wie viele andere Anbieter keine Ersatzteile für das SprinterKIBandbus 216 hat geschrieben: 24 Nov 2024 17:47 Hallo,
hier lässt meine Smart Werkstatt immer reparieren
Hy
Und wenn du dehnen ein gebrauchtes anlieferst nur für das Display ?
Damit bleiben deine Daten ja aktuell
Vito und Sprinter haben das gleiche KI? Bei dem aus der Anzeige steht hinten auf dem Aufkleber NCV2, also nicht Sprinter. Bei Mercedes wollen sie noch nicht einmal sagen, ob sie ein gebrauchtes Sprinter-KI zum laufen bringen können. Bei einem Vito/Viano-Teil wird es wohl noch schwieriger
Also das KI vom Vito passt auch im Sprinter, nur das Lenkrad nicht .... aber die kannst auch nur das Display wechseln ...und dein altes KI behaltenEverest hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:45 Vito und Sprinter haben das gleiche KI? Bei dem aus der Anzeige steht hinten auf dem Aufkleber NCV2, also nicht Sprinter.
Optisch fällt schon Mal auf - km/h-Scala 180 im Sprinter zu 220 im 639er. Hast Du das ausprobiert oder Dich nur auf die Optik verlassen?asap hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:53Also das KI vom Vito passt auch im Sprinter, nur das Lenkrad nicht .... aber die kannst auch nur das Display wechseln ...und dein altes KI behaltenEverest hat geschrieben: 25 Nov 2024 14:45 Vito und Sprinter haben das gleiche KI? Bei dem aus der Anzeige steht hinten auf dem Aufkleber NCV2, also nicht Sprinter.
Als ich selbst nach einem HLine KI gesucht habe, da habe ich hier im Forum einen entsprechenden Bericht gefunden .... dass das KI passen soll ... nur man muss das dann auch programmieren können ....da die Funktionen wohl anders sind ...v-dulli hat geschrieben: 25 Nov 2024 15:12 Optisch fällt schon Mal auf - km/h-Scala 180 im Sprinter zu 220 im 639er. Hast Du das ausprobiert oder Dich nur auf die Optik verlassen?
Aber der User hier braucht nur ein Display und das sollte passen ...kann man einfach einlöten ...
Da muss man löten? Ich sehe hier nur einen Stecker, aus dem man dieses Leiterbahnenband rausziehen kann
Bei den Litauern gibt es ein Sprinter KI relativ günstig
RRR.li
RRR.li
Zuletzt geändert von Horstp am 25 Nov 2024 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
316 L2H2 BJ2017
