Hat jemand die Stardiagnose?
wir haben ein Problem mit einem Sprinter CDI.
Der geht immer in den Notlauf, die Werkstatt hat bereits versucht diesen zu reparieren, 700 Euro für nichts….
Er geht gleich wieder in den Notlauf. Es wurde angeblich eine Drosselklappe und ein Schlauch erneuert.
Der Boschdienst hier in der Nähe kann erst am 20.01. den Fehler versuchen auszulesen. Mercedes hat auch keinen früheren Termin. Der Sprinter wird aber benötigt….
Hat jemand hier im Norden von Schleswig-Holstein die Stardiagnose und könnte mir helfen?
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Re: Hat jemand die Stardiagnose?
Geht auch ohne Star...
Oft ist der Fehler im Unterdrucksystem. Druckwandler und Vakuum kontrollieren.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
- Powercruiser
.. würde ich auch als erstes nachschauen (in der Wartezeit zur Diagnose).
Die Schläuche des Unterdrucksystems werden gerne prorös und undicht. Dann bricht der Unterdruck zusammen und die Turboverstellung funktioniert nicht = Notlauf. "Einfach" alle Schläuche genau untersuchen.
Ich hatte zwei solcher Fehler: 1.: Der Schlauch zur Unterdruckdose am Turbo hatte einen (gut getarnten) Riss. Genau vor der Dose. Hatte eine Boschwerkstatt, die ich unterwegs spontan aufgesucht habe, auch mit Diagnosetool nicht gefunden.
2. Die Umschaltklappe für die Umluft (Schlauch geht im Motorraum hinter dem Lüfter lang) wird auch mit Unterdruck gesteuert. Dieser war ebenfalls undicht.
Volker
Volker
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Jan1 (10 Dez 2024 15:01), VW LT 35 (10 Dez 2024 19:08)
vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung.
Ich werde versuchen ob etwas zu finden ist.
Danke und Gruß
Holger
Danke und Gruß
Holger
Zuletzt geändert von VW LT 35 am 10 Dez 2024 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Um welches Fahrzeug geht es überhaupt bevor hier konkrete Tipps erwartet/ gegeben werden können?
- Powercruiser (11 Dez 2024 10:40)
sorry, um den Sprinter geht es.
Holger
Holger
- Powercruiser
Gute Fragev-dulli hat geschrieben: 10 Dez 2024 19:35 Um welches Fahrzeug geht es überhaupt bevor hier konkrete Tipps erwartet/ gegeben werden können?
Warum auch immer bin ich von einem 903 ausgegangen.
Beim 906 bitte meine Anmerkungen bis auf "....alle Schläuche genau untersuchen" ignorieren.
Volker
Vielen Dank Volker,
sorry, mein Fehler, ich hätte den Sprintertyp vorher nennen müssen.
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Kurze Rückmeldung,
der Sprinter war heute in einer Werkstatt welche sich für Mercedes und AMG Fahrzeuge spezialisiert hat.
Die haben den Sprinter ausgelesen. Es stimmten einige Werte nicht.
Es wurde der Luftmassenmesser als defekt diagnostiziert.
Dieser wurde durch ein Originalteil ersetzt und jetzt läuft er wieder.
Bin gespannt ob es dabei bleibt…..
Besten Gruß
Holger
Besten Gruß
Holger
Wo warst du denn?
Suche jemanden, der größere Räder und tempomat programmieren kann.
Danke vorab!
Wo warst du denn?
Danke vorab!
