Hat jemand die Stardiagnose?
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
wir haben ein Problem mit einem Sprinter CDI.
Der geht immer in den Notlauf, die Werkstatt hat bereits versucht diesen zu reparieren, 700 Euro für nichts….
Er geht gleich wieder in den Notlauf. Es wurde angeblich eine Drosselklappe und ein Schlauch erneuert.
Der Boschdienst hier in der Nähe kann erst am 20.01. den Fehler versuchen auszulesen. Mercedes hat auch keinen früheren Termin. Der Sprinter wird aber benötigt….
Hat jemand hier im Norden von Schleswig-Holstein die Stardiagnose und könnte mir helfen?
Besten Gruß
Holger
Jan1
Re: Hat jemand die Stardiagnose?
Beitrag von Jan1 »
Geht auch ohne Star...
Oft ist der Fehler im Unterdrucksystem. Druckwandler und Vakuum kontrollieren.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jan1 für den Beitrag:
VW LT 35 (10 Dez 2024 19:08)
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
.. würde ich auch als erstes nachschauen (in der Wartezeit zur Diagnose).
Die Schläuche des Unterdrucksystems werden gerne prorös und undicht. Dann bricht der Unterdruck zusammen und die Turboverstellung funktioniert nicht = Notlauf. "Einfach" alle Schläuche genau untersuchen.
Ich hatte zwei solcher Fehler: 1.: Der Schlauch zur Unterdruckdose am Turbo hatte einen (gut getarnten) Riss. Genau vor der Dose. Hatte eine Boschwerkstatt, die ich unterwegs spontan aufgesucht habe, auch mit Diagnosetool nicht gefunden.
2. Die Umschaltklappe für die Umluft (Schlauch geht im Motorraum hinter dem Lüfter lang) wird auch mit Unterdruck gesteuert. Dieser war ebenfalls undicht.
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag (Insgesamt 2):
Jan1 (10 Dez 2024 15:01), VW LT 35 (10 Dez 2024 19:08)
VW LT 35
vielen Dank für die ausführliche Hilfestellung.
Ich werde versuchen ob etwas zu finden ist.
Danke und Gruß
Holger
Zuletzt geändert von VW LT 35 am 10 Dez 2024 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Um welches Fahrzeug geht es überhaupt bevor hier konkrete Tipps erwartet/ gegeben werden können?
Powercruiser (11 Dez 2024 10:40)
VW LT 35
sorry, um den Sprinter geht es.
Holger
Powercruiser
v-dulli hat geschrieben: 10 Dez 2024 19:35 Um welches Fahrzeug geht es überhaupt bevor hier konkrete Tipps erwartet/ gegeben werden können?
Gute Frage :D !
Warum auch immer bin ich von einem 903 ausgegangen.
Beim 906 bitte meine Anmerkungen bis auf "....alle Schläuche genau untersuchen" ignorieren. :oops:
Volker
VW LT 35
Vielen Dank Volker,
sorry, mein Fehler, ich hätte den Sprintertyp vorher nennen müssen.
Besten Gruß
Holger
VW LT 35
Kurze Rückmeldung,
der Sprinter war heute in einer Werkstatt welche sich für Mercedes und AMG Fahrzeuge spezialisiert hat.
Die haben den Sprinter ausgelesen. Es stimmten einige Werte nicht.
Es wurde der Luftmassenmesser als defekt diagnostiziert.
Dieser wurde durch ein Originalteil ersetzt und jetzt läuft er wieder.
Bin gespannt ob es dabei bleibt…..
Besten Gruß
Holger
213cdi
Beitrag von 213cdi »
Wo warst du denn?
Suche jemanden, der größere Räder und tempomat programmieren kann.
Danke vorab!
