Umbau auf 100 Liter Tank
Re: Umbau auf 100 Liter Tank
Guter Hinweis, welche Größe brauche ich dafür .... würde dann noch heute einen bestellen
Ich hab mir zum abdrehen der Überwurfmutter nen Werkzeug aus 2 MDF Platten gesägt.
Den Durchmesser als Loch, eine Seite offen um über die Leitungen/ Schläuche zu kommen, dann aufgelegt und die Lamellen abgezeichnet und die MDF Platten eingesägt. Hat einwandfrei funktioniert, sowohl auf als auch zudrehen
EDIT: Photo von den MDF Platten, Mittenloch Durchmesser 14cm
Zuletzt geändert von hljube am 26 Nov 2024 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
- der.harleyman (26 Nov 2024 20:08)
Danke für den Tipp, kannst du mir den Durchmesser evt. nennen, dann bestell ich mir für 10 € so einen Hakenschlüssel
So schaut der Originale aus:
https://www.ebay.co.uk/itm/276670644364 ... R8a_2JntZA
Wie hljube schreibt, kannst da mit ein bisserl Geschick was selber bauen.
Hab mal nen Photo und Durchmesser rein editiert.
Das richtige Suchwort ist ansonsten Tankgeberschlüssel
Funktioniert mit diversen Ölfilterzangen- ketten- Hakenschlüsseln. Geht sogar nur mit 1-3 Umdrehungen
Stoffstreifen umwickelt, damit du dir die Grate am Deckelring nicht wegbrichst und die Kraft auf dem Ring verteilst...
Stoffgürtel funktioniert auch...da können die Sprit-Anschlüsse alle dranbleiben. Lediglich den Stromstecker wurde ich abziehen. Es dreht sich nur der Deckelring...der Pumpeinsatz hat eine Nase. Silikonspray lässt den Deckelring besser über den Deckel und das Gewinde flutschen...
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 26 Nov 2024 19:28, insgesamt 2-mal geändert.
Danke
Habe nun diese hier bestellt .... ist morgen da
https://www.amazon.de/dp/B08J88FT5S/?co ... _lig_dp_it
so habe nun die Verschraubung der Tankarmatur öffnen können ....
Ich könnte nun einen externe Tankentnahme mit einem dünnen Rohr einbauen oder ich öffnen die dritte Entnahme an der Armatur und machen einen 8 mm Schlauch dran ..... welches ist denn die beste Möglichkeit ...
Was willst du dranhängen? Das Einfachste ist Aufbohrrn und Schlauch dran und in eine der leeren Rôhren runterfùhren..
Du kannst nun selbst bestimmen, bei welchem Spritlevel das Schlauchstùck endet, also wieviel Reserve fùrs Fahren zur Tankstelle übrig bleiben soll. Auf jeden Fall das Schlauchende schràg anschneiden.
An der Außenseite des Bechers ist in unteren Drittel extra eine Vertiefung zum einklincken der Zusatzentnahme bzw des Schlauches.
wollte gestern den Schlauch einsetzen, hatte mir 8 mm, 6 mm und 4 mm gekauft ...die passen alle nicht ..... muss da ein 5 mm Schlauch rein
In Bild 2 kann man ein Art Führung sehen ...die ist aber sehr schmal .... was für ein Schlauch kommt da rein ... oder wie wird der Schlauch am Becher befestigt
- der.harleyman
Welchen Durchmesser kannst Du denn unten am Topf einclipsen? Teste das mit einem Bohrer. Vermutlich kommt da auch eine dieser Plastikleitungen rein wie nebenan. Evtl. Druckluftleitung (Meterware) verwenden und durch vorsichtiges Erwärmen auf den Stutzen aufstecken.
Du kannst die Leitung auch fixieren, indem du um den beigen Kunststoffsockel einen großen Kabelbinder machst. Da für brauch dier Schlauch auch nicht einklicken sondern lediglich in der Rille anliegen. Hauptsache, du hörst mind. einen Zentimeter vor dem Boden auf und schneidest den Schlauch unten leicht schräg an.
- der.harleyman
1 cm vor dem Boden ist knapp. Wenn Du dann mit der Heizung den Tank leer nuckelst, kommst Du möglicherweise nicht mehr bis zur nächsten Tankstelle.
