Bus W903 Font-Zweiersitzbank von links nach rechts platzieren
Hallo Zusammen
Für den WoMo Umbau soll die Zweier-Sitzbank hinter dem Fahrersitz nach rechts Richtung Schiebetür hinter den Beifahrersitz wandern. Hat jemand Ideen oder Erfahrungen wie sich das am einfachsten bewerkstelligen lässt?
Vielen Dank voraus
Vielen Dank voraus
Seit Okt.2024 Sprinter Bus W903 L2/H2 (Bj 2000) 316cdi (Motor Bj 2003) mit Wandler, Seit Aug.2025 WoMo. 230tkm
- der.harleyman
Re: Bus W903 Font-Zweiersitzbank von links nach rechts platzieren
Du solltest ermittelten, ob am Boden bereits Befestigungspunkte bzw. Verstärkungen vorhanden sind. Falls nein, ab zum TÜV, DEKRA etc.
Kläre dort was gefordert ist, insbesondere bei Gurten im Sitz.
Über die Suchfunktion kannst Du schauen, ob Beiträge zur Nachrüstung vorhanden sind. Denn nichts anderes wird Dich bei diesem Vorhaben erwarten.
Danke Harleyman. Um Missverständnisse auszuräumen. Es handelt sich wie auf dem Bild unten gezeigt um den Platzwechsel der originalen Zweiersitzbank von links nach rechts da rechts hinter dem Fahrersitz der Küchenschrank platziert werden soll. Da die Befestigungsfüße asymmetrisch angeordnet sind suche ich eine wenig aufwändige Lösung. Um die Bodenschienen nicht ändern zu müssen wäre es mir am liebsten die Befestigungskrallen in den Füßen zu spiegeln. Weiß vielleicht wer ob das geht. Habe derzeit nicht die Möglichkeit wir das ganze anzusehen da Sitzbank ausgebaut entfernt untergestellt ist. Was würdet ihr empfehlen?
- Sprinter_213_CDI
Moin
Wenn dann die 2er Sitzbank zur Schiebetür versetzt wird, wie steigst du dann ein ?
Soll auf der 2er Sitzbank während der Fahrt jemand / jemande sitzen ?
Einsteigen durch die offene Schiebetür. Armlehnen hochklappen hinsetzen und anschnallen. Was spricht dagegen? Auf der Fahrt soll dort auch gesessen werden.
Warum hast du dieses Thema in 2 Kategorien angefangen. Da sieht ja keiner mehr durch nachher…
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du die Befestigung im Fahrzeug aber die Bank passt nur links wegen der Halter an der Bank?
Dann würde ich nach ner zweier Bank aus einem Rechtslenker schauen, die müsste die Befestigungen dann ja seitenverkehrt haben…
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
- der.harleyman
Die Rechtslenkerversion war spontan auch meine Idee, nachdem ich das Foto gesehen habe.
Also das Thema Bank erstmal vertagen, den Ausbau fertigstellen und das erste Reiseziel geht
auf die Insel zum Bankkauf...
Ernsthaft, ich würde mir jetzt mal im Netz Fotos von der Sitzbank bei Rechtslenkerfahrzeugen
ansehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dies dann wirklich passen könnte.
Diese Variante hätte auch den charmanten Vorteil, dass mit den originalen Befestigungspunkten
und Serienteilen gearbeitet wird und es so keinerlei Diskussionen zur Zulassung geben sollte.
Ja, und sei so gut uns lösche den zweiten Beitrag zu diesem Thema. Das macht immer wenig
Sinn zwei Beiträge zum gleichen Thema zu erstellen. Du bekommst ja hier bereits Antworten.
Werde mir die Füße der Bank bei nächster Gelegenheit mal von unten anschauen und vielleicht lassen sich ja die federbetätigten Krallen aus und umgekehrt wieder einbauen. Sollte das nicht möglich sein werde ich eurem guten Rat eine Rechtslenkerbank über den Kanal zu holen nachgehen. Danke dafür.
Wäre es eine Option die Bank entgegen der Fahrtrichtung einzubauen? Zumindest die Anordnung der Füße müsste dann doch passen.
Biete:
Biete:
- derHenry
Da die Befestigungsschiene schon drin ist,brauchst du doch nur die Sitzbank einfach rechts einsetzen. Geht auch zum einsteigen ohne Probleme, bei der 3er Bank sitzt der rechte Fahrgast auch ganz an der Schiebetür. Habe ich bei mir auch so gemacht, Nachteil ist du kommst zwischen dem Schrank links nicht mehr nach hinten durch, außer der wird nur 20 cm tief.
Gruss Henry
Gruss Henry
- Darth Fader
Beim 906ff geht das...derHenry hat geschrieben: 02 Feb 2025 22:05 Da die Befestigungsschiene schon drin ist,brauchst du doch nur die Sitzbank einfach rechts einsetzen. Geht auch zum einsteigen ohne Probleme, bei der 3er Bank sitzt der rechte Fahrgast auch ganz an der Schiebetür. Habe ich bei mir auch so gemacht, Nachteil ist du kommst zwischen dem Schrank links nicht mehr nach hinten durch, außer der wird nur 20 cm tief.
Gruss Henry
Beim 903 waren die Sitze noch asymmetrisch.
Mein Rollheim:
- hljube
Das ist aufgrund der Anordnung der Halterasten an den Füßen nicht zulässig!pappa hat geschrieben: 02 Feb 2025 21:16 Wäre es eine Option die Bank entgegen der Fahrtrichtung einzubauen? Zumindest die Anordnung der Füße müsste dann doch passen.
Bei Fahrzeugen der öffentlichen Hand sieht man das zwar manches Mal, dort wird aber die gesamte Fusskonsole unterm Sitz andersrum angeschweißt, bei denen haftet aber der Bund im Fall der Fälle...
Für den Normalbürger ist auch das nicht zulässig.
Danke für eure Überlegungen. Ich werde versuchen beim Innenausbau die Abmessungen der Bank zu berücksichtigen. Hinter den Fahrersitz soll längs ein Küchenschrank 80x50cm eingebaut werden. Das bei eingebauter Sitzbank niemand nach hinten kommt ist egal.
Sollte der Krallenumbau nicht funktionieren könnte man noch in Erwägung ziehen die Schienen im Eingangsbereich zu tauschen. Da wird jedoch sicher das ein oder andere Gewindeloch nicht passen doch vielleicht lassen sich ja Schlossschrauben durch das Bodenblech stecken ohne in Träger und Anbauten zu landen.
Hat von euch wer schon mal die Krallen von unten in Augenschein genommen oder vlt. sogar ein Foto oder Plan der Mechanik zu Hand würde ich mich über jede Info freuen.
Sollte sich irgendwann eine Lösung finden werde ich sie hier dokumentieren.
Schöne Grüße und frohes Schaffen
Lösung:
Der Prüfer empfehlt die Bodenbefestigungsschienen zu versetzen. Hierfür sind die Holzausschnitte abzupassen. Die fehlenden Befestigungspunkte können mittels Gewindeschrauben durch das Bodenblech realisiert werden. Die Befestigung soll von unten durch ein Blech verstärkt werden. Im Bereich das durchbohrten Hohlträgers ist ein Verstärkungsblech in U-Form zu verwenden. Die durch die Mutter an sich schon gehaltenen Bleche brauchen nicht verschweißt werden.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
