208cdi springt nach 10std Standzeit nur nach zusatzheizer an
folgendes Problem:
Mein 208cdi BJ.2006 springt nach einer Standzeit von ca. 10std nur an wenn ich den zuheizer vorher ca. 20 Minuten laufen lassen...und danach mach der Wagen keine Probleme mehr bis er wieder über Nacht steht.
Spritleitungen...Spritfilter sowie glühkerzen würden kürzlich erneuert.
Jemand ne Idee?
Vielleicht das Relais zum vorglühen?
Wenn ich das erneuere muss es dann im Steuergerät neu eingepflegt werden ?
folgendes Problem:
Jemand ne Idee?
Re: 208cdi springt nach 10std Standzeit nur nach zusatzheizer an
Anlernen musst nix.
An der Kompression liegt's nicht
Kompression ist normal...wurde auch schon gemessen
Springt die Standheizung (Zuheizer ist das nicht oder ist der mal auf Standheizung aufgerüstet worden?) sofort an oder macht er das auch nur widerwillig?
Ich denke, dass sich irgendwo Luft einschleicht- vielleicht sogar am T-Stück, dem Dieselanschluss zum Zuheizer selbst. Der bekommt dann selbstverständlich seinen Sprit- er sitzt ja vor dem Leck, nicht danach.
- Sprinter_208 CDI
Könntest du nicht mal versuchen die Leitung zur Vorförderpumpe vom Dieselfilter abzunehmen und in einen Kanister oder irgendwas mit Diesel zu hängen und dann mal gucken ob er läuft.
Dann wüsstest du vorher kommt Luft rein irgendwo, würde ich auch vermuten
208
wenn es der orginal Zuheitzer ist, dann hat der seinen eigenen Rüssel im Tank und somit keine Verbindung zur Motorkraftstoffleitung. Bei 20min Laufzeit sollte die Motortemperatur auch schon anständig sein.
Was heißt springt nicht an? Anlasser orgelt und es passiert nichts oder dert Anlsser bewegt sich auch nicht?
VG Martin
VG Martin
Heike & Martin mit
Hallo Martin,
richtig.... Ich kann dann nur Orgeln bis der Arzt kommt aber macht keine Anstalten zu starten....lass ich vorher etwas 20minuten den zuheizer laufen springt er direkt an .... Auch 3.. 4 Std später noch .... Nur wenn ich über Nacht stehen lasse dann ist das so
Muss der Zuheitzer wirklich 20min laufen oder reichen auch weniger?
Tratt der Fehler direkt nachdem Diesefilterwechsel auf? Wurde der neue Filter vor der Montage mit Diesel befüllt?
Hört sich wirklich danachan, dass Du bzw Dein Sprinter Luft in die Kraftstoffleitung kriegt. Und da dieses Sprintermodell imho keine Pumpe im Tank hat, sorgt die Zuheitzerpumpe dafür, dass die Luft wieder raus geht. Nach längerem Stehen sammelt sich wieder Luft.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Käthe für den Beitrag:
- Sprinter_208 CDI (14 Feb 2025 16:13)
Heike & Martin mit
- Sprinter_208 CDI
Wurden die Leitungen und der Filter wegen der Startprobleme gewechselt oder einfach so und vorher ging alles noch?
208
Hallo, hatte mit meinem 308 CDI Postkoffer genau dasselbe Problem. Lief auch nur tadellos, nach 20 Minuten standheizung an, und sonst wenn er einmal gelaufen war am Tag auch tip top. Kein leistungsverlust oder ähnliches aber bis zu 30 Sekunden Orgeln wenn er länger gestanden hat und kalt war. Glühkerzen und ein paar andere Sachen die als Ursache in Frage kamen, habe ich zu der Zeit auch gemacht. Durch einen Tipp von Opa hier im Forum bin ich auf die injektoren gekommen, die sahen äußerlich tip top aus, aber einer war komplett durch wie sich nach einem rücklaufmengentest herausstellte herausstellte. Ich habe damals diesen einen injektor für 450 € machen lassen, läuft seit 40 000 km/h ohne Probleme.Knorkefood hat geschrieben: 14 Feb 2025 01:22 Hallo zusammen,
folgendes Problem:
Jemand ne Idee?
Grüßle Mani
Sorry- Fehler von mir. Ich hab hinten noch eine originale Luftstandheizung von Eberspächer drin gehabt (vor Jahren getauscht gegen eine Planar).Käthe hat geschrieben: 14 Feb 2025 13:30 Moin,
VG Martin
Die hat ganz sicher nur ein T-Stück für ihre Entnahme. Wahrscheinlich hängt sie also an der extra Leitung des Zuheizers mit dran.
Auch Martin
Hab den Wagen nur mal 10 Minuten per zuheizer vorher laufen lassen und sprang auch sofort an.
Ohne dieses Prozedere kurbelt er nur und macht keinerlei Anstalten anzuspringen.
Hab mir nun nen neues Relais bestellt so ein vorglührelais und dann mal schauen was sich tut
So kalt isses noch nicht. Der müsste auch so noch anspringen- keinesfalls aber mit ewiger Orgelei. Ich vergesse manchmal, sehr selten das Vorglühen und hatte bei um die Null Grad keine Probleme.
Das Vorglührelais halte ich nicht für den Störenfried.
Probiere mal, ob er mit manuell bestromten Glühkerzen anspringt, um auszuschließen, dass es an der Vorglühseite liegt. Kabel ab und direkt mal 5...10 Sekunden auf Plus der Batterie halten.
Die anderen Tipps hier hast du aber auch gelesen, oder?
Ich würde hier mal schauenKnorkefood hat geschrieben: 15 Feb 2025 10:34 Hab den Wagen nur mal 10 Minuten per zuheizer vorher laufen lassen und sprang auch sofort an.
viewtopic.php?t=24434
Gruß Mani
