Bodenaufbau unkonventionell
Re: Bodenaufbau unkonventionell
Wenn die Isolierung die sicken ausfüllt kommt da keine Luft mehr dran. Also auch kein Schimmel und Rost.
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
Die grundlegende Frage ist auch zu welchen Jahreszeiten Du campen möchtest.
Das Blech hat ja sehr schnell Feuchtigkeit drauf bei gewissen Temaraturunterschiede.
Wenn sowiso ein eigener Aufbau auf das Blech kommt gäbe es nur eine Farbe die ich als Rostschutzfabe anwenden würde= brantho korrux 3in1
Es ist eine Dickschichtfarbe die mehrmals aufgetragen werden muss. Auf den bestehenden Lack würde ich mich nicht über jahre verlassen.
Nicht ganz billig aber finde ich aus eigener Erfahrung das beste. Ist absolut ungiftig und kann sogar für Kinderspielsachen verwendet werden.
Wenn man den Boden isoliert gibt es 2 Möglichkeiten je nach Ausbau.
1. Hinterlüftet, aber da muss der durchzug gewähleistet sein. Ist eher ungeeignet für einen Camperausbau da jeder mm gebraucht wird.
2. Richtig isoliert= z.B. Armaflex trapezfürmig zugeschnitten und oben etwas höher damit es danach richtig anliegt. Jeder Luftspalt zum Blech speichert Kondenswasser.
Ich habe auch keine Ahnung wie Du den Innenausbau geplant hast (Wände/Decke)
Gruss Felix
- der.harleyman
Geh doch bitte mal an Deinen Sitzkasten oder in die Zulassung und verrate uns Deine Vorderachslast. Du hast einen L3H2?Inspektor hat geschrieben: 16 Feb 2025 09:15 ...
Wenn ich also nun den 2. Boden auf einer Lattung montiere, könnte ich dann auch zw. den Originalboden und dem 2.Boden die Dämmung (Armaflex) kleben? Oder spricht da etwas dagegen?
Gib doch bitte mal Infos zum Fahrzeug in Deiner Signatur ein. Mit welchem Gesamtgewicht wirst Du später fahren?
Signatur ist angepasst! Sorry
Sprinter 907, BJ: 2024, 3.5to
Armaflex trapezförmig zuschneiden stelle ich mir schwierig vor!!
Wir werden auch im Winter bei Minustemperaturen unterwegs sein…
Der Bodenaufbau soll AUF den Werksboden gemacht werden, zumindest war das der Plan…
MB Sprinter 907, BJ 2024, 3.5to
…wird gerade zum Rennbus (Camper mit Motorradgarage) gepimp
- Surfsprinter
Statt Isolierfarbe kann man auch Sprühwachs nehmen. Z. B. Teroson.
Ich habe bei meinem T6 zuletzt 19mm Armaflex UNTER die Bodenplatte geklebt. Dann bekommt man es wieder leicht raus ohne Klebstoffreste auf dem Blech. Außerdem presst es sich flächendeckend in alle Aussparungen unter der Bodenplatte.
Der Taupunkt wird so vor die Bodenplatte gebracht. Wenn sich doch mal Wasser unter die Isolierung verirrt, wird das Wachs Korrosion vermeiden.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Es tut mir leid dir da harte Worte entgegen kommen zu lassen, aber wenn du schon vor dem trapezförmigen Zuschnitt von Armaflex zurück schreckst, lass den Ausbau jemand anderen machen.
Du sagst zwar du hättest den Thread gelesen, aber deine Fragen zu Hinterlüftung und Schimmelbildung zeigen etwas anderes.
Die Themen Kondenswasserausfall, Luftdichte Sperrschicht etc wurde auf den ersten 2 Seiten geklärt, ich hatte dazu sogar ein Berechnungstool und eine Handskizze angehangen.
Hallo Julian, erstmal danke für deine ehrliche Kritik. Alleine würde ich das auch nicht machen, da bin ich handwerklich zu unbegabt, richtig erkannt!
Tatsächlich ist es so, dass ich hier nur die theoretischen Informationen sammle. Die Durchführung werde ich mit einem Kollegen machen, der seinen Camper auch selber ausgebaut hat, aber der hat eben den Boden nicht gedämmt (wird aber einen Trapezschnitt hinbekommen
Wenn man das Internet interviewt dann erhält man halt tausende Videos und Berichte, aber leider keine Erfahrungswerte. Ich habe nur Sorge etwas falsch umzusetzen und eben dann später Rostlöcher im Boden zu haben. Der Bus ist neu und da ist Vorsicht besser als Nachsicht.
Aktuell habe ich es so verstanden:
- Werksboden entfernen, Bleche reinigen / entfetten
- trapezförmiges Armaflex AF in die Sicken kleben, so dass alle Hohlräume zugedrückt werden (bei Bedarf mit 3mm Armaflextape auffüllen)
- Auflageflächen (Blech/Boden) mit 3mm Armaflextape bündig verkleben
- Werksboden mit 3mm Ausgleichsscheiben wieder montieren (die originalen Montageschrauben sollten ja hoffentlich die 3mm verkraften können)
Ist das ein schlauer Plan, oder habe ich grobe Fehler drin? Wäre es sinnvoll den gedämmten Boden mit einer Folie zu bedecken bevor ich die Platte auflege?
Gruss Sascha
Gruss Sascha
- der.harleyman
Zulässige Achslast vorne??? Hast Du Dein Auto schon mal gewogen,
die Achsen einzeln gewogen? Ich frage nicht ohne Grund, glaube es...
Hallo Harleymann,
Laut Datenblatt:
Masse in fahrbereitem Zustand: 2588
Zulässige Gesamtmasse 3500
Achse 1: 1860
Achse 2: 2250
Laut Datenblatt:
Achse 1: 1860
Achse 2: 2250
- der.harleyman
Das habe ich vermutet...
Jetzt tue Dir selbst einen Gefallen und fahre mit Deinem Fahrzeug auf die Waage. Dabei ermittelst Du das Leergewicht an beiden Achsen einzeln. Erst danach hast Du eine Basis, auf der Du berechnen kannst, was alles ins Fahrzeug kommt. Soviel sei verraten. Ich habe bei 1850kg zul. Achslast vorne keine 250kg Zuladung mehr, wenn der Tank voll ist. Du hast Dir also für einen Wohnmobilausbau wohl nicht das richtige Auto gekauft. Ein L2 hätte hier mehr Reserve, weil er weniger Blech mit sich herumschleppt. Die verstärkte Vorderachse (Code A50) hätte hier auch geholfen, ist aber leider nicht nachrüstbar.
Ich bin jetzt ganz fies, aber über zwei Holzböden übereinander brauchst Du Dir nach meiner Einschätzung keinerlei Gedanken mehr machen. Ich schätze den originalen Boden auf etwa 30kg. Verbessert mich, falls ich grob daneben liegen sollte.
Wenn Du dann noch einen zweiten Boden drauf packst, haust Du nochmals etwa min. 20kg ins Auto. Dieses Gewicht fehlt Dir dann vermutlich bei den restlichen Einbauten. Beim L3 gilt leider abspecken und Leichtbau betreiben. Möbelfronten nicht in 19mm vom Baumarkt. Schwingsitz, Drehkonsole, etc. Viele Extras bringen kg ins Auto.
Vergleiche auch mal das Raumgewicht von Armaflex und XPS. Danach ist die Entscheidung schnell gefallen.
Eine Waage findest Du beim örtlichen Entsorgungshof, landwirtschaftlichen Genossenschaft etc.
- belgier (17 Feb 2025 14:42)
Hallo Sascha,Inspektor hat geschrieben: 16 Feb 2025 09:15 und allenfalls die Bettkonstruktion von unten vollflächig mit Armaflex bekleben.
Was meinen die Profis??
Gruss Sascha
ohne mich als Profi bezeichnen zu wollen, aber das würde ich sein lassen. Viele bauen sich sogar ein Frolisystem für bessere Belüftung der Matratze ein, du willst alles abdichten. Es gäbe dann keine Unterlüftung und eventuelle Feuchtigkeit könnte dann nur noch nach oben entweichen.
Viele Grüße, Micha
Sprinter 316 CDI Bj 11/2019
@ harleymann: danke für diesen wichtigen Input. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, werde es aber im Auge behalten
@ Kurier66: auch Dir DANKE! Bitte beachte das Bild von meinem Plan: Die Bettkonstruktion liegt ca. 100cm über dem Garagenboden deshalb wollte ich eine Dämmmatte von unten an die Bettplatte kleben um es weniger kalt im Bett zu haben OBEN auf die Bettplatte wollte ich zwischen diesem Boden und der Matratze eine Lattung machen, eben damit es belüftet ist (die Lattung ist auf dem Bild noch nicht eingezeichnet!) Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt.
PS: es ist geplant für einen Luftaustausch zwischen Garage und Wohnraum zu sorgen...vielleicht sollte ich die Garage mit beheizen, dann erübrigt sich das mit der Dämmung unter dem Bett...
Tolle Skizze
Ich würde in diesem Fall nur den Wohnteil isoliern und keinefalls einen Luftaustausch mit der Garage wollen (Geruchsbelästigung).
Bei der Garage würde ich in irgend einer Art schauen, dass man diesen Teil eine Belüftung nach aussen hin bekommt die man auf- und zu machen kann.
Gruss Felix
@belgier: und warum nicht auch die Garage isolieren?? dann zieht doch die Kälte unnötig in den Wohnraum (auch ohne Luftaustausch), oder?
ich habe in meiner Sprinter im Heck eine Zwangslüftung eingebaut und dann alles Isoliert ...
