Mir ist schon einige Mal aufgefallen, dass Verkäufer in der Beschreibung "Berganfahr-Assistent" schreiben, auf den Bildern aber der Schalter für die Untersetzung abgebildet ist.
Konkret geht es um DEN HIER, dem im Verkaufstext dieser Bergassi bescheinigt wird, das bewusste Bild findet sich als NUMMER 16.
Ich bin mit jetzt nicht mehr ganz sicher, weil das relativ oft zu lesen ist....
Gab es je einen Berganfahr- Assistenten beim 906 oder ist der auf unwissende Verkäufer zu schieben und ist es eine ganz normale Untersetzung?
Untersetzung oder "Berganfahr-Assistent"?
- Mopedfahrer
Re: Untersetzung oder "Berganfahr-Assistent"?
Servus Martin,Schnafdolin hat geschrieben: 08 Apr 2025 10:40 Ich bin mit jetzt nicht mehr ganz sicher, weil das relativ oft zu lesen ist....
also mein 906 (Bj. 2008) hat einen Berganfahr-Assistenten. Der hat aber rein gar nichts mit einer Untersetzung zu tun.
Die Funktionsweise ist folgende:
- du stehst am Berg, Kupplung und Fußbremse gedrückt
- zum Losfahren musst du ja irgendwann die Fußbremse und die Kupplung loslassen und etwas Gas geben - und hier kommt dann der Assi ins Spiel
- er hält noch (ich glaube 1 Sekunde) die Bremse gedrückt und läßt sie dann los
Also das, was man eigentlich mit Hacke und Spitze des rechten Fußes macht. Dann hab ich wohl diesen Assi im rechten FußMopedfahrer hat geschrieben: 08 Apr 2025 10:55
Wirkt der Assistent automatisch oder muss er manuell aktiviert werden? Ich frage wegen dem Schalter, der das Untersetzungssymbol zeigt (aber eben vom Berganfahrassistenten die Rede ist). Der ist dann für wofür?
Das ist der Schalter für die Untersetzung bei Fahrzeugen ohne DSR, der Berganfahrassistent ist immer aktiv:
Exemplasrisch aus der 06/2017 Fassung der Betriebsanleitung
Schalter Seite 172 (175 des PDF)
Anfahrhilfe Seite 133 (136 des PDF)
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... tung-1.pdf
Berganfahrassistent hat schon der T1N nach Modellpflege (CDI).
