Zusätzliche Beleuchtung/Bremslicht/Blinker hinten - wie anschließen?
QE11
Re: Zusätzliche Beleuchtung/Bremslicht/Blinker hinten - wie anschließen?
Beitrag von QE11 »
@hljube , was ist der Vorteil vom Anhängersteuergerät?
More to come.
Du hast ne separate Steuereinheit, deine Lampenausfallkontrolle meckert nicht und du zerschießt dir nicht im Zweifelsfall bei falscher Abnahme an der Rückleuchte direkt das SAM, weil du nicht in die Original Verkabelung eingreifst.
Und LED Blinker an der Rückleute zusätzlich sollte auf jeden Fall nen Fehler werfen.
Deswegen auch das AHK Steuergerät in einer LED fähigen Version nehmen
Und mit deinen Maßangaben zur Sichtbarkeit hast du es ja schon selbst gesagt, die nötigen 45Grad ?Abstrahlwinkel zur Mitte sind verdeckt.
Sprinter_213_CDI (28 Apr 2025 19:34)
Torstbert
Beitrag von Torstbert »
QE11 hat geschrieben: 27 Apr 2025 21:57
hljube hat geschrieben: 27 Apr 2025 14:28 Kein ding.
Welche Leuchten verbaust du? Strands MO?
Diese hier soll am Mittelteil der Heckstoßstange montiert werden:
https://www.led-martin.de/Kombi-Rueckle ... gUQAvD_BwE
Moin.
Die Leuchteinheit wäre von den Abstandsmaßen nicht mal als Rücklicht/Blinker für Motorräder zugelassen!
Die ECE R6 beschreibt die Leuchteinheit als 'Seitenmarkierungslichter mit Blinklicht'.
316 KA 4x2 3665 2017 H2L2 WoMo Wildpeak 245/75-16 Fahrwerk XL8
fuzzy-baer
Beitrag von fuzzy-baer »
jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu:
Ich hatte neulich ein längeres Gespräch mit Overland-equipment und habe nachgefragt, warum die Jungs ihre Rückleuchten nicht an der Anhängerkupplung anschließen sondern stattdessen parallel auf die Verkabelung der Rückleuchten gehen. (da gibt es ein schönes Video bei Youtube...
Der Grund ist relativ simpel: wenn der Sprinter merkt, dass er einen Anhänger zieht, dann verhält sich die Assistenzsysteme (ABS, etc...) anders.
Zudem hat das u.U. sogar Einfluß auf den Motor: z.B. kann es sein, dass der Motor dann mit einer kühleren Kühlwasser Temperatur fährt, weil er wegen dem Anhänger eine höhere Last erwartet.
Wenn es ganz blöd läuft, dann erreicht dein Öl nicht mehr die Temperatur die es braucht um den Diesel auszutreiben und du hast plötzlich Probleme wegen zu viel Kraftstoff im Öl...
Gruß Sepp
shartelt
Beitrag von shartelt »
das heißt ich machen meinen Sprinter kaputt, wenn ich einen kleinen Anhänger mit kaum Gewicht hinter mir her zieh?
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün ;)
shartelt hat geschrieben: 19 Jan 2026 16:39 das heißt ich machen meinen Sprinter kaputt, wenn ich einen kleinen Anhänger mit kaum Gewicht hinter mir her zieh?
Quatsch!
fuzzy-baer
jeder kann sich das Dokument selbst mal reinziehen und sich Gedanken machen:
Es geht dabei nur um den OM654...
https://www.sprinter-rv.com/wp-content/ ... Engine.pdf
Speziell der letzte Absatz auf Seite 51:
"Thermal management
The CDI control unit detects increased load demands on
the engine (e.g. driving with a trailer, etc.). As soon as the
evaluated signals enter critical thermal ranges, the opening
behavior of the thermostat is changed. In these situations the
thermostat opens at only 80°C."
Die Frage ist, ob der Sprinter immer im Anhängerbetrieb die 80°C im Kühlsystem halten will, oder ob da noch andere Einflussfaktoren dazu kommen.
Ich gehe davon aus, dass Mercedes bei der Entwicklung des Sprinters nicht davon ausgegangen ist, dass immer mit Anhänger gefahren wird.
Sepp
shartelt
aber da steht (hab nur Deinen quote gelesen) dass er es detektiert, wenn es zu erhöhten lasten kommt.
Nicht, dass er bei zum Beispiel Trailer betrieb das proforma macht…
vsport7 7
Beitrag von vsport7 7 »
Habe schon mehrere Folgebeleuchtungen eingebaut. Und immer über die Rücklichter . Ein Freund hat jahrelang Rettungsfahrzeuge gebaut, dort wird es auch nur über die Rücklichter abgezweigt. Bitte ordentliche Materialien verwenden, dann gibt es da auch keine Störungen . Bei mir enden die Kabel an einem Deutsch DT4 Stecker . Viel Erfolg Jungs
zus. Bremslicht statt Reflektor in Stoßstange
Hat das schon mal jemand eingebaut?
QE11
Beitrag von QE11 »
vsport7 7 hat geschrieben: 25 Jan 2026 16:16 Habe schon mehrere Folgebeleuchtungen eingebaut. Und immer über die Rücklichter . Ein Freund hat jahrelang Rettungsfahrzeuge gebaut, dort wird es auch nur über die Rücklichter abgezweigt. Bitte ordentliche Materialien verwenden, dann gibt es da auch keine Störungen . Bei mir enden die Kabel an einem Deutsch DT4 Stecker . Viel Erfolg Jungs
Ist bei mir genau so nun verbaut.
More to come.
