VW LT II - Standheizung reißt die Hufe hoch
sumi
Beitrag von sumi »
Hi zusammen,
bei meinem LT 35, 2,8l, BJ. 08/1997 hängt ab Werk eine Standheizung unten auf der Fahrerseite. Diese hat spontan den Geist aufgegeben. Sie läuft einfach nicht mehr an. Man hat beim einschalten immer ein Klicken vernommen, danach lief die Kiste wie eine Turbine an. Ich kann noch nicht mal genau sagen, welcher Typ verbaut ist, da die Heizung in einem Blechkasten versteckt ist.
Die Uhr und Display im Cockpit laufen normal, Batterie hat ausreichend Spannung.
Ich wohne nördlich von Frankfurt im Taunus. Hat jemand vl. einen Tipp für mich, wo ich mich damit hinwenden kann? Oder eine Idee, wie ich dem selbst beikommen könnte?
Freue mich über eure Ideen und Hinweise! :) :wink:
sprinter-22
Re: VW LT II - Standheizung reißt die Hufe hoch
Beitrag von sprinter-22 »
Blechkasten weg und schauen was sich drunter verbirgt.
Manches Aussehen ergibt schon den Hersteller und Typ
Blinkt dir die Uhr einen Störungscode vor oder zeigt sie im Display einen Errorcode (E xx) ?
sumi
Beitrag von sumi »
Hallo Schnafdolin,
die Uhr tut so, als wäre alles in Bester Ordnung. Die voreingestellten 30min laufen einfach runter.
Viele Grüße :)
Unbeliebt
Beitrag von Unbeliebt »
Da sollte doch ein Aufkleber an der Autotür sein. Dort steht alles drauf, wenn die Heizung ab Werk verbaut wurde.
Ich denke, draußen ist es zu warm. Heizungen wollen nicht über ca 15°C anspringen.
Fahr mal fix nach Norwegen. Dort geht sie wieder.
Martin.
sumi
Beitrag von sumi »
Hi zusammen,
danke für eure Antworten! :)
Wir waren neulich bei frischen 13° im Allgäu, da sollte Sie doch anspringen sollen...?
Einen Aufkleber in der Tür gibt es leider nicht.
Meine KFZ Werkstatt traut sich nicht ran an das Ding. Wohin könnte man sich wenden? Bin für Ideen dankbar. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main.
Greetz :)
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Bei https://www.auto-senger.de/standorte/frankfurt fragen oder eine Bosch Werkstatt.
clubby
Beitrag von clubby »
Hallo sumi!
Ich würde erst schauen was Du als Standheizung hast.
Dann einschalten und genau hinhören was passiert.
Wenn nur die Uhr runterläuft:
Sicherung der Standheizung suchen und 5 Minuten lang herausgezogen lassen, danach die Sicherung prüfen und wenn sie i.O. ist, wieder stecken.
Das Relais prüfen das auf Dauerplus schaltet.
Wenn es tickt und das Standheizungsgebläse kurz anläuft, dann sind meist Luftblasen in der Kraftstoffleitung zur Standheizung. Die Leitung blasenfrei füllen.
Viel Erfolg!
clubbyl
War eben auch mein Gedanke....
Die Sicherungen sind in der Fahrersitzkiste, sie sind auf dem schwarzen Deckel beschriftet.
kammler
Beitrag von kammler »
Vielleicht ist auch einfach nur die elektrische Wasserpumpe, die im Heizkreislauf sitzt, kaputt.
Die müsste, glaube ich, nach einschalten der Zündung, für kurze Zeit laufen.
Sie dient der Umwälzungen des Heizwassers, da sonst die Standheizung überhitzt. Wenn sie nicht läuft, läuft auch die Standheizung nicht!
Sie müsste an der Stirnwand, links unterhalb vom Bremskraftverstärker sitzen, von vorn gesehen...
Er meint eohl eine Luftheizung im Blechkasten links mitte unterm Auto.
