4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
pappa
Re: 4x2 Höherlegung - Viele Wege führen nach oben
#181
Beitrag von pappa »
Diesel smoke hat geschrieben: 18 Aug 2025 22:57
Zur Zusatzfeder: Denke allerdings, dass die Dome das schon aushalten. Der Krafteintrag der Dämpfer bei Schlaglöchern usw. ist um ein vielfaches größer...
Ich lese das gerade, kratze mir den Kopf und frage mich: hää?
Die Dämpfer leiten minimal Kräfte in die Konstruktion ein. Ich stimme dir zu, dass diese u.U. bei kurzen Stößen und Schlaglöchern höher sind als wenn der Dämpfer langsam arbeitet, aber die zusätzlichen Federn leiten dauernd zusätzliche Kräfte in die Konstruktion ein, da sie vorgespannt sind und den ganzen Aufbau anheben.
Kann sein dass die Dome damit kein Problem haben, aber dafür konstruiert und ausgelegt sind sie sicher nicht.
Und dass die Belastung durch die Dämpfer um ein vielfaches größer ist als das, was die Zusatzfedern einleiten, hätte ich gerne nachvollziehbar aufgezeigt.
Ist aber eigentlich auch nicht nötig, denn selbst wenn es so sein sollte addieren sich die Belastungen durch die Federn dazu. Und das hat bei der Konstruktion niemand "auf dem Schirm" gehabt.
Biete:
Sascha82
#182
Beitrag von Sascha82 »
ich habe zu dem Thema mal eine ganz wertfreie Frage:
Es wird immer wieder gesagt, dass die Dome dafür nicht ausgelegt sind. Verstehe ich. Aber ist denn jemandem schonmal der Dom eingerissen o.ä. ? Wenn man straffere Dämpfer in das original Fahrwerk einbaut, ist die Belastung der Dome auch höher.....
Gleiche Frage prinzipiell bzgl. der Stahlfeder vorne. Was spricht denn hier gegen die Stahlfeder ? GFK Federn können genauso brechen, Gewichtsunterschied derer mal aussen vor. Die meisten haben ja auch hinten Stahlfedern ? Oder gilt dieses "Gegen Stahlfeder" nur für die Federn vom Blattfedershop und deren Qualität ?
#183
also ich habe seit Jahren auf der Hinterachse Zusatzfedern drin ....und der Sprinter ist damit hoch gekommen und auch seit dem keine Probleme mit diesen Federn ...oder an den Aufhängungspunkten ...
Boesermichl (20 Aug 2025 15:18)
wird in ein Womo für 2 Leute
Diesel smoke
#184
Beitrag von Diesel smoke »
pappa hat geschrieben: 19 Aug 2025 04:26 ...
Grüße!
Ich kann natürlich auch nicht ohne weiteres rechnerisch ermitteln / nachweisen, welche Kräfte der Dämpfer im Fahrbetrieb in den Dom einbringt. Im Lastfall (Schlagloch, Bodenwelle etc.) mit entsprechender Geschwindigkeit wird die Radnabe jedenfalls auf weit über 200 m/s beschleunigt. Mit Niederquerschnittsreifen sogar noch viel mehr..
Es werden in diesen Momenten sehr Hohe Kräfte über den Stoßdämpfer in den Dom eingeleitet. Eine entsprechende Dimensionierung ist also notwendig. Du hast natürlich Recht, die Federkraft kommt in diesen Momenten auch noch dazu. Wer mal versucht hat, einen neuen Sprinter-Stoßdämpfer per Hand "schnell" zusammen zu schieben, kann sich gut vorstellen, dass der Dämpfer sich kurzzeitig wie ein Stab verhält, wenn ein Schlagloch durchfahren wird.
Im Extremfall (extra straffe Dämpfer + Federn + fette Bodenwelle + hohe Geschwindigkeit) kommt einiges an Kräfte-Potential zusammen. Denke, die zusätzliche Federkraft ist da vielleicht sogar vernachlässigbar. Ist aber alles nur Bauchgefühl...
Die Frage von Sascha würde ich jedoch auch gerne noch einmal aufgreifen.
Sind zum Stahlfedershop Qualitätsprobleme bekannt?
Gibt es Fälle von gerissenen Domen am 906?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Diesel smoke für den Beitrag:
Sascha82 (22 Aug 2025 10:42)
