Sammelthread Heckträger
rams
Beitrag von rams »
Ich bin grad am Planen eines Heckträgers und da ergeben sich immer wieder Fragen.
Also hier gehts um Heckträger ab Stange,Eigenbauten,Verstärkungen usw.
Als Erstes würde mich interessieren,ob und wie die Hecktür verstärkt wurde und Möglichkeiten um die beiden Hecktürscharniere etwas zu entlasten.
Und vielleicht kann ja ein Admin meine Beiträge und die Antworten zu dem Thema,die ich im falschen Threadhttps://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=2 ... 60#p354168 erstellt habe,hier hin verschieben.Danke
rams
180 Grad Scharnier Orginal oder Fremdfabrikat?
Beitrag von rams »
Von Gautora gäbe es neue Scharniere für 75 Euro /Stck.Ich nehme mal an,dass ist nicht der Hersteller der Mercedes beliefert und die gleichen Scharniere sind wie Orginal Mercedes?
Kann man bedenkenlos solche Fremdfabrikate kaufen oder sollte man zwecks optimaler Qualität die Orginal Mercedes Scharniere nehmen?
https://www.ebay.de/itm/127241725060?_t ... C3ED4ZXEV7
Re: Sammelthread Heckträger
viewtopic.php?p=346119#p346119
Geh mit den Nummern auf die Suche im Web und bei den Verwertern, das geht bestimmt auch günstiger.
rams (08 Okt 2025 14:37)
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
linke Seite: Ersatzradhalter Oryx, Alublech 50x20x3 außen, verklebt und 2x verschraubt, innen 2x Alu 3/4 mm. Größe wie es innen reinpasst. Das Blech von Oryx sah 2023 im Katalog gut aus, hätte aber gebogen werden müssen, damit es plan anliegt. Habe es zurückgeschickt. Vielleicht gibt es mittlerweile vorgebogene Bleche die passen.
rechte Seite: ROAL Van, ohne weitere Verstärkung, montiert wie geliefert
Mit beiden sehr zufrieden, keine Risse, keine Abplatzer, sehen nach unserer Reise (hier im Forum unter Arabische Halbinsel) aus wie neu. Würde ich wieder so machen. Nachteil Ersatzradhalter. Das linke Fenster läßt sich am GCS nur einen Spalt öffnen. Rechts dafür ganz. ABER die Fahrräder stehen tiefer, ROAL Vans hat nach meiner Massgabe modifiziert, wohl nicht so ganz konform mit der Straßenverkehrsordnung. Eine Fahrradabdeckung (Plane) mit der tiefen Montage geht nicht. Verdeckt die rechten Leuchten.
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag:
rams (08 Okt 2025 14:38)
rams
Beitrag von rams »
Wo und wie hast du die äussere Verstärkung verschraubt?Hast du vielleicht auch Bilder davon?
rams
Beitrag von rams »
Hier bei Kleinanzeige gibts Orginal MB Scharniere neuwertig
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 6-223-1067
Kann man die bedenkenlos kaufen,oder sind das einfach neu lackierte gebrauchte Scharniere,bei denen Rost überlackiert wurde?
heha
Beitrag von heha »
Da kannst du bedenkenlos einkaufen.
Hab meine auch von dem Verkäufer. Netter Kontakt, schneller Versand und die Scharniere waren in einem sehr guten Zustand.
heha
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor heha für den Beitrag:
rams (16 Okt 2025 14:21)
