Antriebswelle gebrochen Bosnien - gelöst
Mopedfahrer
Re: Antriebswelle gebrochen Bosnien
#46
Beitrag von Mopedfahrer »
Also meiner Meinung nach passt die SKF-Antriebswelle in das Vorderachs-Diff.
Ich habe die Antriebswelle mal zur Probe nur mit vier Schrauben rangeschraubt - sieht meiner Meinung nach gut aus:
Nur die Sicherungsbleche passen mit der neuen Welle nicht. Die musste ich innen etwas anschleifen:
cappulino (10 Okt 2025 19:19)
Mopedfahrer
#47
Bei mir ist der vemeindlich einfache Tausch der Antriebswellen nicht ganz reibungslos verlaufen ...
Zwei der vier Schrauben, mit der die Anschlagplatte mit dem Querlenker verschraubt ist, sind abgerissen :evil:
Darum sieht mein Sprinter jetzt so aus:
Da ich nicht weiß, wie lange der Querlenker schon drin ist (die festgerosteten Schrauben deuten ja auf eine seeeehr lange Zeit hin) kommen eben die Querlenker auch neu :wink:
OM18
#48
Beitrag von OM18 »
Für mich sieht der Sitz der Welle sehr gut aus.
Warum bohrst du die Schraubenstummel nicht einfach auf und holst mit dem Linksdreher den Rest raus? Zumindest wäre es einen Versuch wert :roll:
Aber gib es zu, du willst was Neues :D
Ciao
Luc
Kilian.a (10 Okt 2025 19:02)
#49
Beitrag von cappulino »
OM18 hat geschrieben: 10 Okt 2025 16:33 Aber mir will es noch nicht in den Kopf, dass SKF in hoher Stückzahl Teile produziert die nicht passen und es gibt kein Feedback an den Hersteller :roll:
Du kannst es ja ändern :wink:
Mopedfahrer
#50
OM18 hat geschrieben: 10 Okt 2025 18:13 Warum bohrst du die Schraubenstummel nicht einfach auf und holst mit dem Linksdreher den Rest raus? Zumindest wäre es einen Versuch wert :roll:
Die Schrauben sind brutal hart. Mit einem normalen Bohrer geht nicht ein Millimeter.
Mit einem Cobald-Bohrer habe ich mit viel Geduld ein ein 5er Loch in einen der festgerosteten Summel bohren können.
Aber der Rest der Schraube ist so fest hineingerostet dass ich aufgegeben habe.
Und wenn ich neue Teile einbaue, habe ich vermutlich bis zum Lebensende meines Sprinters Ruhe :D
OM18 (11 Okt 2025 07:09)
Sprinter_213_CDI
#51
Moin
Linksdreher, auch Schweineschwänze genannt, sind nicht dafür gedacht um total fest sitzende abgerissene Schrauben raus zu holen. Die machen es dann eher noch schlimmer, da sich der Rest des Gewinde dehnt.
Da hilft nur ausbohren, Hitze und nachschneiden.
Mopedfahrer
#52
So, heute habe ich nochmal genau gemessen und ich kann die Aussage von Sepp bestätigen:
die Endkappen der SKF-Wellen passen nicht!
Der äußere Durchmesser der Wölbungen ist um ca. 2 Millimeter größer als beim Original.
Auf meinem Bild gestern hat es zwar ausgesehen als ob alles passen würde, aber dem ist nicht so. Man kann es zwar nicht sehen, aber ich glaube der Flansch der Antrieswelle liegt nicht ganz am Flansch des Diffs an.
Außerdem haben die Original-Wellen eine Dichtung zwischen Flansch und Endkappe - diese 5 Cent pro Welle hat sich SKF auch gespart.
Der Umbau der Endkappe ist aber in zwei Minuten erledigt und da die Dichtung in meiner alten Welle noch gut war, hat die SKF-Welle jetzt auch eine Dichtung :wink:
OM18 (15 Okt 2025 15:14)
Sepp
#53
Beitrag von Sepp »
Nabend!
Bin gerade mit dem Sprinter auf Korsika, da kann man sehr gut testen, was der Sprinter kann. Auf festen Untergrund geht einiges ohne Allrad, im Sand ist nach 5m Schluss. 😂
Die Schrauben im Querlenker sind bei mir auch abgerissen, sind 12.9 in M10x35. Hab dann die Halle abgeschlossen und neue Querlenker von Lemförder bestellt, die originalen hatten auch schon 210tkm runter. Der rechte Querlenker war Made in China, der rechte kam aus der Türkei, beide aber OVP von Lemförder.
Die Dichtung der originalen Wellengelenkverschlussdeckel hab ich übernommen.
Die alten Wellen habe ich mit neuen Manschetten versehen und eingelagert.
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
Mopedfahrer (11 Okt 2025 22:08)
Mopedfahrer
#54
Da bin ich ja nicht der einzige mit dem Problem der abgerissenen Schrauben.
Ich habe auch die Lemförder bestellt. Die sind zwar 3x so teuer wie die günstigen Angebote, aber wie heißt der Spruch: wer billig kauft, kauft 2x :wink:
OM18
Re: Antriebswelle gebrochen Bosnien - gelöst
#55
Beitrag von OM18 »
so, nachdem ich am Sonntag mit der SKF-Welle nach Sarajevo geflogen bin, wurde sie am Montag eingebaut.
Gut, dass der ehemalige Besitzer sehr gut Deutsch spricht, denn ich habe ihn beim Oldtimerbasteln gestört und ihm erklärt was es mit den Deckeln auf sich hat.
Er hat es dann dem Mechaniker erklärt und schwupps war die neue Antriebswelle eingebaut und dann gings nach Maribor und gestern nach Bayern zurück. :D
Die alte Welle hab ich mitgenommen, mal sehen was ich damit mache. Da ich gleich das Duopaket von SKF gekauft habe, müsste eine Ersatzwelle ausreichen :D
In der Werkstatt hat mir der Mechaniker und sein Vorgesetzter (spricht Englisch) gezeigt, dass die Koppelstange am Stabi locker ist und ich ihn auswechseln muss und ich ebenso die Spur/Sturz (war nicht ganz klar was er meinte und was das Übersetzungsprogramm verstanden hat) wieder einstellen lassen muss.
Jetzt hab ich grad mal die Koppelstange links und rechts überprüft und beide sind fest, da ist nichts mehr locker.
Verstehe ich zwar nicht wieso das nun so ist, aber ich bestell mir mal noch keine Neue und lass es mal so.
Ebenso ist es mit der Spur/Sturz: da der Mechaniker ja nur die Antriebswelle aus- und eingebaut hat, dürfte sich doch an der Einstellung nichts ändern...oder mache ich da einen Denkfehler :roll: .
Meine Sprinterreparaturanleitung lässt sich zu dem Thema leider nicht aus.
PS: die Kosten für den Aus- und Einbau waren umgerechnet 130 Euro, da lässt sich nicht meckern :D
ciao
Luc
velomox@gmx.de (15 Okt 2025 15:58)
#56
Wenn er zum entfernen der Welle den Achsschenkel vom Dämpfer gelöst hat muss neu eingestellt werden.
OM18 (15 Okt 2025 22:21)
Zimmermanni
#57
Beitrag von Zimmermanni »
Servus Luc,
schön zu lesen, dass Dein 4x4 wieder zurück auf der Straße ist.
Bei meinem Rubin ist, wie bei Anton, grad ein großes Loch da, wo sonst das Antriebsaggregat ist.
Hoffe, dass mein Mechaniker den Tauschmotor diese Woche noch geliefert bekommt und dann im Lauf der nächsten Woche der Sprinti auch wieder Asphalt anstatt Werkstattboden unter den Rädern hat.
Großer Wagen, große Baustelle......
Viel Erfolg
der Zimmermanni
OM18
#58
Beitrag von OM18 »
hljube hat geschrieben: 15 Okt 2025 17:33 Wenn er zum entfernen der Welle den Achsschenkel vom Dämpfer gelöst hat muss neu eingestellt werden.
hat er
Macht das Einstellen nur der Feundliche oder ist die Achsvermessung von z.B. ner Reifenfirma das auch?
ciao
Luc
OM18
#59
Beitrag von OM18 »
Zimmermanni hat geschrieben: 15 Okt 2025 20:48...
Hoffe, dass mein Mechaniker den Tauschmotor diese Woche noch geliefert bekommt und dann im Lauf der nächsten Woche der Sprinti auch wieder Asphalt anstatt Werkstattboden unter den Rädern hat. ..
Manni,
ich drück dir die Daumen
ciao
Luc
Mopedfahrer
#60
OM18 hat geschrieben: 15 Okt 2025 22:20 hat er
Servus Luc,
und ich hab mich schon gewundert, dass bei dir diese Schrauben nicht abgerissen sind:
Bei mir sind beide mit einem kurzen "Knacks" abgerissen.
Die Spur und Sturz einstellen lass ich immer von einem Reifenhändler machen.
Aber Achtung: nicht jeder Reifenhändler hat einen Messstand auf dem ein Auto mit 3,65 Meter Radstand passt.
OM18 (16 Okt 2025 00:26)
