Abdeckung beidseitig untendrunter hinten
Moin Gemeinde
Ich will diese runde schwarze Kunststoffabdeckung jetzt nicht rausnehmen, könnte spröde sein und brechen...
Diese Abdeckung gibts auf beiden Seiten.
Führt das Loch dahinter evtl. hoch in den hinteren Holm ?
Könnte man das evtl. als Luftkanal nutzen?
Re: Abdeckung beidseitig untendrunter hinten
Geh doch mal mit einem Fädeldraht hinterm Rücklicht gucken. Das ist einfacher zugänglich.
Danke, aber ich frage nicht grundlos...
Der TÜV verlangt eine Zuluft für den Camperausbau...
Einfach wäre dann, diese Abdeckplatte raus und eine Lüftungsabdeckung, Kiemen mit Insektengitter, stattdessen drauf und ich habe die benötigte Zuluft über den Holm.
stephan32b
Beitrag von stephan32b »
Es gibt doch eine standardmäßige Belüftung vom hinteren Holm (D Säule) nach außen. Da sind sowohl oben als unten im Holm solche Belüftungsschlitze in den Plastik Deckeln vom Holm. Das hat dem TÜV bei mir gereicht.
LG
Sprinter L2H2 313CDI BJ2012 (Vorfacelift) OM651
...meines Erachtens ist das zwar ein Durchgang, aber mit einer Überdruckklappe...bei Fahrt die Zwangsbelüftung...die funktioniert aber nicht im Stillstand. Damit die im Stillstand auch Luft zieht, mussen die Klappen entfernt werden.....
stephan32b hat geschrieben: 19 Okt 2025 20:09 Hi,
LG
Da ist keine Be- sondern eine Entlüftung die, bei Überdruck im Innenraum, öffnet.
Eine permanente Belüftung "darf" dort unten nicht stattfinden weil dabei die Gefahr besteht, Abgase in den Innenraum zu bringen.
Exilaltbier (20 Okt 2025 06:28)
Ja, danke Helmut, das hatte ich vermutet bzw. befürchtet.
Somit funktioniert dieser "Kanal" für mein Ansinnen also nicht.
