Heckscheibenheizung Schalter - aber keine Heckscheibenheizung
Ich hab gestern mal die Anzahl der ausgelesenen Fehler von 7 auf 4 und letztlich auf 2 reduzieren können. Genaueres kommt später. Nur kurz: Grünspan in einem Steckverbinder gehörte zu den Auslösern. Jetzt noch die zwei un-originalen, auf Verdacht gewechselten hinteren ABS-Sensoren gegen Originalteile tauschen, dann sollten alle Fehler weg sein. Vorn links hats geholfen- der Zubehörsensor wurde als "falsch" erkannt und ich habe einen originalen von MB verbaut- jetzt ist da Ruhe. Zwischenzeitlich war da das volle Programm mit bis zu 12 Fehlern, u.a. plötzlich auch "BRAKE". Hoffentlich ist damit jetzt wirklich Ruhe.
Aber zur Frage:
Ich habe im Armaturenbrett in der Mitte rechts neben dem Heizungsluftverteiler einen Schalter für die Heckscheibenheizung. Drücke ich einmal drauf, leuchtet eine rote LED.
Aber ich habe geschlossene Blechtüren- ich hab überhaupt keine Scheiben da hinten....
Was beheizt sich mit dem Schalter noch so, wenn gar keine Scheiben drin sind? :shock:
Re: Heckscheibenheizung Schalter - aber keine Heckscheibenheizung
Hier stand Mumpitz.
Heckscheibenheizung ist linkes Feld Rechts oben vom mittleren Drehschalter.
Du meinst wahrscheinlich den Schalter rechtes Feld links oben, das ist die Elektrische Heizung im Lüfterkasten zur schnellen Scheibentrocknung
Bedienungsanleitung Seite 110 meine ich
Ich hab leider keine Bedienungsanleitung zum roten Dänen.
Der Schalter ist es:
Schnafdolin hat geschrieben: 23 Nov 2025 17:04 Ich hab leider keine Bedienungsanleitung zum roten Dänen.
Hier
https://www.mercedes-benz.de/passengerc ... -c907-mbux
kannst Du sie als pdf herunterladen. Baujahr auswählen und herunterladen
hljube (23 Nov 2025 17:28), Schnafdolin (23 Nov 2025 17:44)
Danke! Das hilft mir weiter :D
