Bootsdeckkork im Van verbauen?
KurzVorEden
Hat wer von euch Erfahrungen mit Bootsdeckkork im Innenraum?
Bspw sowas:
https://www.korkshop.eu/shop/204-korkde ... bootsdeck/
Wir wollen im Van was leichtes (~1kg/qm), stabiles (Familie mit ~30kg Hund) und schönes (wenn ihr andere tolle Ideen habt, gerne her damit)…
Bspw sowas:
Almaric
Re: Bootsdeckkork im Van verbauen?
Bootslook, stabil und schön? https://www.flexiteek.de
Mit 4,5kg/m² nicht ganz so leicht wie dein Kork, sieht aber Bombe aus finde ich. Nur beim Preis würde ich vorher paar Herztropfen nehmen, aber beim Sprinter braucht man ja nicht so viel davon
Ist Kork nicht übelst schlecht zu reinigen? Achso ich war beim " Fussboden" vielleicht meintest du ja eher Wände und Dach .
sprinter-22
Komme aus dem Bootsbereich...
Antwort: vergiss es für deine Bedürfnisse
KurzVorEden
Kannst du begründen wieso?sprinter-22 hat geschrieben: 18 Nov 2025 19:46 Komme aus dem Bootsbereich...
sprinter-22
Auf Booten / Yachten gehst immer ohne Schuhe drauf.
Sprich kein Steinchen o.ä.. Falls doch wird es umgehend entfernt. Mir selbst ist es egal, hab aber auch Teak verlegt. Hunde oder sonst Tiere sind eigentlich auf Booten verpönt. Wenn dann nur so Handtaschenratten.
Um keine Korkausbrüche durch das rein und raus von Personen und Hundepfoten zu haben, müsstest den Kork versiegeln. Dann wäre die Oberfäche verschlossen.
Dann kannst gleich Vinyl/PVC verlegen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag:
- Schnafdolin (19 Nov 2025 19:05)
...und ich komme aus dem Maler/Lackierer/Bodenlegerbereich.
Das Argument mit den Steinchen, dazu Nässe stimmt- das killt dir jeden billigen und jeden sogenannten 'Öko'-Belag.
Nimm für die Nutzung als Nutzboden (denn das ist es) einen Belag ab Nutzungsklasse 33 aufwärts. Das wären dann homogene PVC-Beläge und einige Vinylböden. Reine Korkbeläge bekommen keine Klassifizierung.
Es gab ein paar XXXlifer, die in hübsch gemachten Videos ihre frisch verlegten Böden im Camper zur Schau stellten- ich denke nicht, dass die nach zwei Jahren scharf drauf sind, nochmal ihren Bodenbelag zu zeigen.
Vielleicht jetzt nach diversen Meldungen etwas Belastbares.
Ich habe mich 2019 beim Ausbau meines Fahrzeugs testweise für Rollkork entschieden. Also nichtmal Marinekork. Es wurden 6mm Rollkork auf 15mm Multiplex Birke verklebt.
Im Anschluss habe ich das Material abgeschliffen/geglättet und gewachst. Davon insgesamt drei Durchgänge. Im Ergebnis bekommt man eine fußwarme, angenehm dämpfende Oberfläche, die abwaschbar und nässeunempfindlich ist. Eingelaufener Dreck geht nach dem trocknen wunderbar zu saugen, gelegentliches Feudeln gibt wieder Sauberkeit. Nach dem ersten Jahr habe ich testweise nochmal abgeschliffen und wieder gewachst, im Anschluss dann nicht mehr.
Nach nunmehr 4 Jahren bin ich nach wie vor von der Entscheidung überzeugt. Ich werde nun im Frühjahr ein zweites Mal im stark begangenen Bereich schleifen, was bei 6mm überhaupt kein Problem darstellt.
Auch schwere Gegenstände oder scharfe Kanten verlieren ihren Schrecken, wo preiswerte Beläge gerne aufplatzen oder durchrieben werden.
In Kombination mit einem durchlüfteten Doppelboden der auch Warmluft verteilt, ergeben sich in Kombination mit Kork sehr gute Wintereigenschaften. Schuhe für den Bus haben wir nicht, dicke Socken reichen voll aus.
Ich kann Kork als Bodenmaterial empfehlen und würde beim nächsten Mal durchaus auch die etwas teureren Qualitäten in Betracht ziehen. Kann man ja auch mit Spachtel nochmal auskehren und neu belegen, wer möchte.
Schöne Grüße
- reisefieber
Servus
Ich habe in meinem ganzen Haus Korkfußboden verlegt, das ist ein total schöner Fußboden! Und würde ich sofort wieder so machen, da stimme ich Anax voll zu. Im Bus bin ich aber anders unterwegs. Da braucht es höchste Strapazierfähigkeit. Es sei denn, man urlaubt nur sehr, sehr vorsichtig.
Günter
Günter
KurzVorEden
Hi Anax!
Danke für deine Erfahrungen, wir waren grade auf ner Campermesse in Berlin und haben uns dort unter anderem länger mit Vamper unterhalten, ne Firma aus Wandlitz, die grade ihr erstes Serienfahrzeug an den Start gebracht haben mit „Rufus“. Dort haben sie auch 5mm Marinekork verlegt, diesen drei mal abgeschliffen und geölt und deren Ergebnis sah echt super aus.
Und wir haben nun auch 5mm Bootsdeckkork bestellt und werden den demnächst verlegen…
Vielen Dank für deine Antwort und den positiven Ausblick…
- Darth Fader
Jupp.reisefieber hat geschrieben: 11 Dez 2025 21:53Ich habe in meinem ganzen Haus Korkfußboden verlegt, das ist ein total schöner Fußboden! Und würde ich sofort wieder so machen, da stimme ich Anax voll zu.
Ich hab auch im Haus überall "Kork". Aus Kostengründen nach dem Hauskauf allerdings in Form des 'günstigen' Click-Laminats aus dem Baumarkt.Bereits beim Verlegen waren die kleinsten Mitbewohner dreimal so groß, wie der von Anax. Vier jahre später sind über das Ganze Haus verteilt grobe Kratzer und Ausbrüche...
Beim Auto bin ich dann eher Team Rock'n'Roll - da hätte Kork keine Chance alt zu werden. Wenn es wirklich benutzt wird, muss man mit sowas leben.
Mein Rollheim:
Kork in guter Qualität und versiegelt ist schon sehr wiederstandfähig. Ich habe bei mir auch zu Hause Kork (alles in Form von Klick-Panelen), im Schlafzimmer günstige Qualität und im Rest hochwertige. Im Schlafzimmer sieht man Abnutzungsspuren, das hochwertige ist optisch wie am ersten Tag. Bei Ware, die für Bootsdeck angeboten wird, würde ich mir bei entsprechender Verarbeitung mit Versiegelung keine Gedanken machen.
Gruß Jürgen
