Ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines Ex-Feuerwehr 903 (316 CDI, 4x4 mit ZG3, L2H2, Bj. 2006), mit gut 30'000km. Der einzige Rost den ich bis jetzt finden konnte waren ein paar kleinere Stellen unter dem (mit Sikaflex verklebten
Nun bin ich beim Thema Dachträger angelangt - habe dazu auch schon die SuFu bemüht und alle Beiträge in diesem Subforum angeschaut welche mit "Dachträger" zu finden waren.
Allerdings bin ich trotzdem noch nicht ganz schlau geworden, welches wirklich die beste Lösung ist, u.a. auch mit den heutigen Möglichkeiten (z.B. Sikaflex-554 als Montageklebstoff).
Ausgangslage:
- vorne Dach-Ventilator 40x40cm
- hinten Dach-Luke mit 70x50cm
Aufs Dach soll:
- ein paar Solarpanels (verm. 4x quer: 1x vorne, 2x in der mitte, 1x hinten)
- eine Kombi-Antenne für Mobile Internet, GPS, usw.
- Befestigungsmöglichkeiten um mal ein Kajak oder ein Surfbrett o.ä. auf dem Dach zu transportieren
- Möglichkeit für eine Terasse
Bisherige Idee:
- Alu-Profilen von ca. 3-3.5m, welche längs mit Sikaflex-554 aufs Dach geklebt und an ein paar Punkten zur Sicherheit verschraubt werden (Regenrinnen-Halter will ich wegen der Optik und wegen der Breite so weit oben nicht)
- Alu-Profile auch als Quer-Träger
- Verschiedene Ösen als Befestigungspunkte
- Querträger etwas höher als Dach-Ventilator (~13cm) und Dach-Luke, damit z.B. Äste nicht Venti oder Luke abreissen
- Solar-Panels leicht nach unten versetzt oder alternativ irgendwelche Puffer, welche ich auf die Träger machen kann wenn ich z.B. ein Kayak transportiere (so dass nichts direkt auf den Solar-Panels aufliegt)
- Spoiler am vordersten Träger (verm. eigener 3D-Druck mit ASA-CF aus mehreren Teilen) um Windgeräusche zu reduzieren und Aerodynamik zu verbessern
- als Terasse nichts fix installiert sondern ein "Lamellen-Teppich" (= Rollladen-Tür) welche nur installiert ist wenn benötigt und ansonsten zusammengerollt im Innenraum oder in einem Rohr am Dachträger verstaut ist. Darf dann auch z.B. zwei der vier Solarpanels verdecken
Ein paar Dinge die mir aber noch nicht klar sind:
1) Ob die unterschiedliche Ausdehnung von Aluminium und dem Autodach (rot) ein Problem sein könnte, selbst wenn Sikaflex mit 1mm Dicke aufgetragen wurde und die Schrauben etwas Spiel in den Löchern haben (sprich die Ausdehnung nicht durch die Schrauben behindert wird). Wenn ich richtig gerechnet habe dehnt sich Alu auf 3m Länge 3.5mm mehr aus als Stahl (von -20 zu +75°C) - nehme also eher nicht an dass dies ein Problem sein dürfte?
2) Welche Alu-Profile (z.B. 40x40, 40x65, 40x80) ich am besten wie kombiniere dass ich die Höhe von ~13cm sinnvoll hinkriege ohne die Aerodynamik unnötig zu verschlechtern?
3) An welchen Punkten am sinnvollsten die Verschraubungen sein sollten. Bei den inneren Verstrebungen, obwohl diese ja hohl sind?
4) Ob Eis in den Schienen ein Problem sein könnte?
5) Ob ein Dachträger aus Alu-Profilen in der Schweiz überhaupt zugelassen ist resp. ab wann etwas zum Fahrzeug gehört (verklebt?) und wann etwas nur als Ladung gilt (verschraubt?) und ob das irgendwelche Prüfzertifikate benötigt?
Bin für alle Tipps dankbar!
LG
Lukas
