STARTERBATTERIE
Lisa77
STARTERBATTERIE
Beitrag von Lisa77 »
Hallo liebes Forum,
brauche dringend Hilfe. Ich brauche dringend eine neue Sprinterbatterie.
Daten meines Sprinters:
Mercedes Sprinter 313, Diesel, Motor OM651, 129 Ps, Baujahr 2013 (ohne Ad Blue)
Bitte kann mir jemand eine wartungsfreie AGM Autobatterie empfehlen, die gut ist, aber günstiger als die aktuell eingebaute Varta AGM (A 005 541 10 01, 12 V, 95 Ah, CCA 850 A) ??
Die Starterbatterie ist unter dem Fahrersitz - muss ich die zusätzlich im Motorraum mit angeschlossene Versorgungsbatterie gleichzeitig mitersetzen?
Kann ich die Versorgungsbatterie im Motorraum einfach trennen und weglassen?
Danke für jeden Tipp! :)
Starterbatterie
Starterbatterie
Klaus850
Re: STARTERBATTERIE
Beitrag von Klaus850 »
Such dir eine Batterie die annähernd die gleichen Daten 12V, 85Ah, Kaltstrom/Kurzschlussstrom 880A, hat und zu deinem Budget passt. Über Marke und Qualität kann man wie üblich streiten.
Wenn du eine Aufbau oder Zusatzbatterie im Motorraum hast, hast du auch zusatzverbraucher, Standheizung oder ähnliches, an deinem Fahrzeug ergo muss diese bleiben.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Klaus850 für den Beitrag:
Lisa77 (12 Mär 2026 18:27)
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
JoachimG
Re: STARTERBATTERIE
Beitrag von JoachimG »
beim Kauf darauf achten dass die Batterie möglichst neu/frisch ist.
In der Regel ist auf einem der Pole das Herstelldatum eingeschlagen
KW/Jahr
45/25 = 45. Woche im Jahr 2025
Kann auch sein, dass auf dem Aufkleber oder auf dem Batteriegehäuse diese Info zu finden ist.
Welche Marke? Die einen sagen so, die anderen so.
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI
Re: STARTERBATTERIE
Hallo Lisa77
Wenn an der Aufbaubatterie im Motorraum keine Verbraucher dran sind, kannst du sie abklemmen.
Zur Starterbatterie , sie sollte eigentlich 12V 95 bis 100 Ah haben. Zur Zeit werden die Exide empfohlen. Knapp 100 €.
Du musst auch die Maße der Batterie beachten. 175 x 175 x 390 .... 395 mm.
Denk dran, falls du die neue Batterie abholen kannst, nimm die Alte oder eine ähnliche mit, sonst werden 12,50 € Pfand fällig.
Viel Glück
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Vielen Dank Klaus, Joachim und Sprinter213 für eure hilfreichen Antworten!
Das hilft mir total weiter und sicher auch anderen die hier mitlesen.
Ist der Kalt/Kurzschlussstrom der neuen Starterbatterie egal, also 850a od. 880a?
Werd mir eine 95ah kaufen.
Kann es sein, dass mein Radio und die Rückfahrkamera an der Versorgungsbatterie sind?
Danke schon mal im Voraus!
Lisa
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Kann ich auch eine normale Nassbatterie nehmen als Starterbatterie und eine identische als Versorgungsbatterie?
ZB diese??
Exide EA1000 Premium Carbon Boost 100Ah Autobatterie
https://www.autobatterienbilliger.de/Ex ... tobatterie
Danke!
Chr1stoph
Re: STARTERBATTERIE
Beitrag von Chr1stoph »
Wenn alles im Originalzustand ist: Nein
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
Lisa77 (12 Mär 2026 19:20)
Sprinter_213_CDI
Re: STARTERBATTERIE
Beides ist an der Starterbatterie. Christoph war schneller
Du kannst, wie Millionen anderer Fzg. auch eine Nassbatterie ( auch Säurebatterie genannt ) als Starterbatterie verwenden. Da du keine Start-Stop-Automatik hast, ist die Nassbatterie OK.
Zur Aufbau Batterie ( Motorraum )
Da kannst du alles mögliche verwenden. Im Original ab Werk war mal eine AMG Batterie verbaut.
Re: STARTERBATTERIE
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 12 Mär 2026 19:15 Du kannst, wie Millionen anderer Fzg. auch eine Nassbatterie ( auch Säurebatterie genannt ) als Starterbatterie verwenden. Da du keine Start-Stop-Automatik hast, ist die Nassbatterie OK.
Dann sollte die Batterie aber angelernt werden, der Sprinter mit E33 Batteriemanagement (auf dem Bild der kleine schwarze Kasten am Minuspol) regelt nach eingestelltem Batterietyp die Ladeschlussspannung, ist AGM eingestellt ist diese für eine Nassbatterie zu hoch und kocht diese über kurz oder lang.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag (Insgesamt 3):
Sprinter_213_CDI (13 Mär 2026 05:41), Klaus850 (13 Mär 2026 10:50), FreddyFreitörn (13 Mär 2026 12:24)
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Vielen Dank Chr1stoph, Sprinter213, hljube!
Wow, das hilft mir immens weiter ... schön langsam blick ich durch :)
Das Anlernen des neuen Batterietyps werde ich beachten.. das wusste ich nicht ... Vielen Dank für die Info!!! Kann ich dieses Anlernen als Laie selbst mit einem Auslesegerät einstellen/programmieren?
ich hoffe meine letzte Frage:
Ich würde gerne die Versorgungsbatterie weg lassen aus Kostengründen ..
ich habe eine Standheizung die ich nie verwende.
Ist die Versorgungsbatterie für noch irgendwas anderes notwendig oder kann ich
sie abklemmen??
Danke!
Re: STARTERBATTERIE
Das dürfte eine VRLA (Vlies) Batterie sein und die wird, bei Batterie- und Generatormanagement, mit bis zu knappen 15V geladen und darum sollte da auch wieder eine solche Verbaut werden.
Lisa77 (12 Mär 2026 20:16)
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Vielen Dank v-dulli für die Info!
Ich bin leider doch noch unsicher, welche Batterie ich kaufen soll..
gibt es denn jemand der eine Nassbatterie im Innenboden unter dem Sitz eingebaut hat?
Ist da ein Entgasungsschlauch dabei?
Angeblich ist auch ein Entgasungsschlauch bei VRLA/Agm für den Notfall angeschlossen bei Sprintern..
kann man das am Foto erkennen??
Re: STARTERBATTERIE
Bei meinem 2012er Vor Mopf ist AB WERK ne 74Ah Nass Batterie drin gewesen, jetzt 100Ah Nass.
Mit der Modellpflege wurde zur Maximierung von Gleichteilen (größere Stückzahl, geringerer Preis) auf AGM als Erstausrüstung umgestellt, da dort Start Stopp und weitere Assistenzsysteme als Ausstattungsoptionen hinzu gekommen sind.
Der Entgasungsschlauch ist meine ich auf deinem Photo an der Schmalseite der Batterie beim Minuspol unter dem Griff der Batterihalterung zu erkennen.
Zuletzt geändert von hljube am 12 Mär 2026 21:38, insgesamt 1-mal geändert.
Lisa77 (12 Mär 2026 21:10)
Lisa77
Re: STARTERBATTERIE
Danke sehr Julian für die gute Info!
Daher kann ich auch guten Gewissens eine passende Nassbatterie kaufen unter Beachtung der Umstellung im BMS mit Diagnosegerät .. ev. hol ich mir aber doch eine Agm.
Aber cool, jetzt weiß ich genug um mir nicht Blödsinn andrehen zu lassen :)
Piet
Re: STARTERBATTERIE
Beitrag von Piet »
Schau mal bei "Batterie24" nach, die haben auch ne gute Beratung.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Piet für den Beitrag:
Lisa77 (13 Mär 2026 20:22)
