Nachtrag, trifft auch für den Abwassertank zu.
Muss ich das jetzt so verstehen, das Hymer aus der Ferne deine Anzeige für das Frischwasser upgedatet, aber den Fehler deine Füllstandanzeige der Akkus nicht beseitigen konnte?MobilLoewe hat geschrieben: 18 Mär 2026 12:47 Hymer hat die Frischwasseranzeige verbessert, es wird jetzt in 1 % Schritten der Füllstand angezeigt. Nettes Gimmick, ich hatte eigentlich kein Problem mit der bisherigen Anzeige in 1/4 Schritten.
Weder noch, mein Post hat nichts mit der Batterieanzeige zu tun. Es war nur ein Hinweis auf eine veränderte serienmäßige Anzeige des Frischwassertanks.mpetrus hat geschrieben: 18 Mär 2026 13:17Muss ich das jetzt so verstehen, das Hymer aus der Ferne deine Anzeige für das Frischwasser upgedatet, aber den Fehler deine Füllstandanzeige der Akkus nicht beseitigen konnte?MobilLoewe hat geschrieben: 18 Mär 2026 12:47 Hymer hat die Frischwasseranzeige verbessert, es wird jetzt in 1 % Schritten der Füllstand angezeigt. Nettes Gimmick, ich hatte eigentlich kein Problem mit der bisherigen Anzeige in 1/4 Schritten.
Haben die Ihren Auftrag falsch verstanden, oder gibt es ein anderes Kommunikationsproblem?
MobilLoewe hat geschrieben: 29 Mär 2026 12:50
Heute Morgen (in der Nacht) war die 12-Volt-Versorgung komplett ausgefallen. Nichts ging mehr, das Display blieb inaktiv, und auch die Connect-App konnte keine Verbindung herstellen. Ein Reset am EBL brachte ebenfalls keinerlei Reaktion, die Begeisterung hielt sich entsprechend in Grenzen.![]()
Also habe ich abgebrochen und mich auf den Heimweg gemacht. Beim Starten des Motors meldete sich dann auch noch das nervige akustische Warnsignal wegen der ausgefahrenen Stufe, die sich nicht einfahren ließ – genau das, was man in dem Moment braucht.![]()
Nach etwa 500 Metern habe ich erneut versucht, die Stufe über den Schalter am Armaturenbrett einzufahren. Mit einem "Klack“ fuhr sie schließlich ein. Angehalten, das Display erneut gestartet und siehe da, alles funktionierte wieder, die 12-Volt-Versorgung war zurück.
Weiß der Teufel was die Ursache dafür war.![]()
Bernd aus Speyer
Denke ich auch, gestartet mit fast leere Akkus (weil die trotz Landstrom Daheim nicht geladen wurden), dann Abends noch TV und Licht an, zusätzlich läuft der Kompressor Kühlschrank erstmal auf Volllast bis der kalt ist und Dieselheizung ist bei den Temperaturen sicher auch gelaufen. Da können die 4 x 80 AH "Smartbatterie" Akkus schon mal schlapp machen.hljube hat geschrieben: 29 Mär 2026 14:02 Denke mal eher dass das BMS der BOS Bank zu gemacht hat, vermutlich wegen Unterspannung?
Die Batteriespannung lag bei knapp unter 70% nach 2 Tagen auf Tour. Daran kann es nicht gelegen haben.mpetrus hat geschrieben: 29 Mär 2026 14:25MobilLoewe hat geschrieben: 29 Mär 2026 12:50
Bernd aus SpeyerDenke ich auch, gestartet mit fast leere Akkus (weil die trotz Landstrom Daheim nicht geladen wurden), dann Abends noch TV und Licht an, zusätzlich läuft der Kompressor Kühlschrank erstmal auf Volllast bis der kalt ist und Dieselheizung ist bei den Temperaturen sicher auch gelaufen. Da können die 4 x 80 AH "Smartbatterie" Akkus schon mal schlapp machen.hljube hat geschrieben: 29 Mär 2026 14:02 Denke mal eher dass das BMS der BOS Bank zu gemacht hat, vermutlich wegen Unterspannung?
Dürfte aber dem Bernd grundsätzlich nichts ausmachen, da er ja so begeistert von der Hymertechnik und Qualität ist.
Häufige Werkstatt Besuche und abgebrochene Reisen vermiesen den doch nicht das Leben.
Sagt dein System, ist das evtl. Nicht richtig kalibriert bzw eingestellt.MobilLoewe hat geschrieben: 29 Mär 2026 16:12 Die Batteriespannung lag bei knapp unter 70% nach 2 Tagen auf Tour. Daran kann es nicht gelegen haben.
Das stimmt ja nun so auch nicht mehr, es gibt ja auch noch Allrad TIs auf Crafter/Man oder Transit Basis, die zudem bedeutend günstiger sind.Die Interpretation "begeistert von der Hymertechnik und Qualität" wurde von mir so nie zum Ausdruck gebracht. Sondern stets sinngemäß Alternativslos in der Kompaktklasse 4x4-Matic Sprinter außerhalb des Kastenwagen Segments.
Wer es mag, der sollte es tun. Alle genannten Alternativen sind für mich keine. Der 4-Matic Sprinter ist für mich die beste Lösung. Da könnt ihr euch die Finger wundschreiben...hljube hat geschrieben: 29 Mär 2026 16:30 Das stimmt ja nun so auch nicht mehr, es gibt ja auch noch Allrad TIs auf Crafter/Man oder Transit Basis, die zudem bedeutend günstiger sind.
Wenn man dann das hochgelegte Fahrwerk braucht gibt es mit dem Restgeld genug Möglichkeiten das Fahrwerk zu verbessern
Hm, der Ausfall trat erst nach zwei Tagen Standzeit auf. Daher erscheint es mir eher unwahrscheinlich, dass lose Kontakte die Ursache sind.Eisbär hat geschrieben: 29 Mär 2026 17:20 Da wird nicht irgendein Kontakt lose sein ? Vom alten MLT kenne ich lose Kontakte unter dem Sitz , aber auch Massekabel kommen in Frage.
Ja, ich denke, da war was. Leider gibt es die informative Webseite drauzzen.de nicht mehr. Er hatte jedoch auch irgendwie Probleme bei seinem GCS 700 mit den Batterien, welches sich auf die Gesamtelektrik/Hymer System auswirkten und nach einem Software Update waren diese dann gegessen.MobilLoewe hat geschrieben: 29 Mär 2026 21:35 Könnte es vielleicht einen Zusammenhang mit dem zuvor beschriebenen Problem geben, dass die Batterie laut Anzeige nur bis maximal etwa 90 % geladen wird? Heute lag der Wert nach rund 180 km Fahrt und fast acht Stunden am Landstrom sogar nur bei 88 %. (Stellplatz hier inklusive Strom)
Irgendwo muss hier die Ursache liegen. Eine der vier 80 Ah Lithium Batterien fehlerhaft? BMS reagiert deswegen zickig? Ich bin gespannt was die Werkstatt findet.
Danke, war für eine Diagnose vorab hilfreich.swissML-T hat geschrieben: 30 Mär 2026 13:08 Wie z.B. auch eine Fehlercodetabelle:
https://www.manual.bos-ag.com/wp-conten ... y-mean.pdf
Danke, hat geklappt.studip99 hat geschrieben: 29 Mär 2026 22:21 Evtl. liegt bei Dir auch "nur" ein Software Problem in dem BOS Batterien vor, das sich mit einem entsprechenden Update hoffentlich erledigen lässt. Drücke Dir auf jeden Fall die Daumen.
