Seilwinde offroad
Seilwinde offroad
Moin Leute,
Es wird viel geschrieben über Offroad Seilwinden. Viele Tests, viele Infos.
Ich werde nicht fündig und brauche Hilfe.
Vielleicht hat jemand eine Empfehlung für mich.
Ich möchte einen 313 CDI aus den Schlamm oder von Sandstrand ziehen, wenn ich mal feststecke und sich ein Rad durchdreht. Mit den Sandblech habe ich schon einmal keinen Erfolg gehabt weil ich es einfach nicht unter das Rad bekommen habe.
Welche "low Budget" Version wäre brauchbar, wenn ich die Winde nicht fest verbauen möchte. Da kostet alleine das Montageblech 500 Schleifen.
Oder bin ich mit einem hijack inf Sandblech vielleicht besser dran?
Gruß, Achim
Gruß, Achim
1981-2011: diverse PKW's und Motorräder; 2011-2025: T3 WBX; ab 2010: V7 850 GT California; ab 2025: 311 CDI 4x4
Capa
Re: Seilwinde offroad
Hallo Achim,
für eine Seilwinde braucht es auch immer einen Fixpunkt - es gibt Forstseilwinden mit Verbrennermotor (Spillwinden) oder elektrische tragbare (für die du dann aber auch einen elektrischen Anschlusspunkt und entsprechendes dickes Kabel brauchst), die du dann aber an die Abschleppöse anhängen musst.
Hier was mit Akku, ob es hilft...keine Ahnung https://www.bauhaus.info/bootswinden/se ... 8AeIK1hFAA
Ich hab in meinem Spinter auch zwei Sandboards und habe sie dieses Jahr am Strand nicht benötigt und selbst beim Festfahren im Sand letztes Jahr, hat ein massives Absenken des Reifendruckes für die Lösung des Problems gesorgt! Und natürlich der Spaten um den Weg vor den Rädern zu ebnen
Also alles auch nicht so wirklich prickelnd
Carsten
Carsten
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
Mit Hi-Jack meinst du vermutlich Hi-Lift Wagenheber, oder? Ich halte von solchen Dingen sehr wenig, die Gefahr bei der Fehlanwendung steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wenn du damit weit weg von der Zivilisation unterwegs bist, ist die medizinische Versorgung i. d. R. auch weiter weg, da hätte ich persönlich keine Lust drauf. Außerdem brauchst du Unterbaumaterial, das du mitführen musst, sofern es die Umgebung nicht hergibt.
Wenn du dir etwas kaufen willst, würde ich statt einer Seilwinde einen qualitativ hochwertigen manuellen Mehrzweckzug - kennt man auch als "Greiffzug" wg. dem Hersteller - in einer ordentlichen Qualität und mit genug Reserven kaufen. Du brauchst dann natürlich auch entsprechende Anschlagpunkt, sowohl am eigenen Fahrzeug, als auch gegenüber, also Baum o. ä. Für eine Tour alleine in Island also eher schwierig (jaja, man kann sein Ersatzrad eingraben...), im bewaldeten Gebiet oder unterwegs mit anderen schweren Fahrzeugen besser als nix.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor walkman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- MobilLoewe (21 Nov 2025 12:01), Achimschn (21 Nov 2025 14:05)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Einspruch:walkman hat geschrieben: 21 Nov 2025 11:55 Mit Hi-Jack meinst du vermutlich Hi-Lift Wagenheber, oder? Ich halte von solchen Dingen sehr wenig, die Gefahr bei der Fehlanwendung steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wenn du damit weit weg von der Zivilisation unterwegs bist, ist die medizinische Versorgung i. d. R. auch weiter weg, da hätte ich persönlich keine Lust drauf. Außerdem brauchst du Unterbaumaterial, das du mitführen musst, sofern es die Umgebung nicht hergibt.
Ein Werkzeug ist immer nur so gut wie der, der es bedient. Ein gutes Werkzeug in "doofen Händen" wird diesen Händen kein Glück bringen. Egal ob weitab der Zivilisation oder auf der Wiese neben einem Krankenhaus.
Ein Greifzug erfordert meterweise Seil, das einzeln aufbewahrt werden muss. In einer Seilwinde verschwindet es aufgerollt. Eine Firma Greiff gibt es nicht, das Ding heißt Greifzug, weil sich das Gerät mittels zweier Klammern am Seil entlang vorwärts-"greift"
Ein High-Lift oder Jackall oder wie sie alle heißen klettert an einer Lochstange empor und kann bis 1,50m Höhe über 2 Tonnen (wir reden von EINEM Rad...) und zuverlässig heben- vorausgesetzt, man stellt ihn sicher auf den Boden. Also eine Platte drunter, Hölzer /Platten zur Reduzierung des Bodendrucks etc... Sandblech drunter- fertig. Für den High-Lift nutze ich ein geschmiedetes Gehänge mit zwei Haken. Damit hebe ich an der Felge in einer halben Minute die Achse aus, schmeiße das Sandblech drunter und senke den High-Lift wieder ab, ohne dass ich mir jemals auch nur ein Pflaster aus dem Sanikasten hätte holen müssen.
Bilder aus meiner Werkstatt- aber im Sand mehrfach (leider...
- Achimschn (21 Nov 2025 14:05), Detsch (24 Nov 2025 21:30), der.harleyman (10 Apr 2026 20:03)
Schnafdolin hat geschrieben: 21 Nov 2025 12:20Einspruch:walkman hat geschrieben: 21 Nov 2025 11:55 Mit Hi-Jack meinst du vermutlich Hi-Lift Wagenheber, oder? Ich halte von solchen Dingen sehr wenig, die Gefahr bei der Fehlanwendung steht aus meiner Sicht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wenn du damit weit weg von der Zivilisation unterwegs bist, ist die medizinische Versorgung i. d. R. auch weiter weg, da hätte ich persönlich keine Lust drauf. Außerdem brauchst du Unterbaumaterial, das du mitführen musst, sofern es die Umgebung nicht hergibt.
Bilder aus meiner Werkstatt- aber im Sand mehrfach (leider...) bewährt.
Danke Martin, hast mich überzeugt
Achimschn hat geschrieben: 21 Nov 2025 14:10Wo hast du das geschmiedete Gehänge den her?Schnafdolin hat geschrieben: 21 Nov 2025 12:20walkman hat geschrieben: 21 Nov 2025 11:55
geschmiedetes Gehänge mit zwei Haken. .
Himmel, was du für Serverplatz verfeuerst.... lösch' doch bitte vorher die vorherigen Kommentare.
Das Gehänge habe ich mir vor 'zig Jahren bei einem befreundeten Schmied machen lassen. Hat eine halbe Stunde gedauert. Ist ein wenig schwer, ich schätze mal 7 Kg Stahl, wird mich aber sicher überleben.
in ähnlicher Ausführung, nur 100x leichter gibts das Ding als HIGH LIFT MATE bei verschiedenen Anbietern.
Also... ich schwöre drauf
Mit dem originalen Wagenheber ist es eine ewige Schinderei, unterm Auto erst einmal einen festen Platz zu schaffen und dann den kompletten Karren aus dem Dreck herauszuheben, bis endlich das Rad frei ist und das Sandblech drunter kann. Man hebt ja bestimmt 30cm hoch und aus der Feder heraus, ehe das Rad frei wird. Manchmal reichte der Wagenheber nicht und musste dann noch unterbaut werden- alles Geschichte.
Mit dem Gehänge bzw dem High Lift Mate ziehst du unmittelbar an der Felge das Rad hoch und musst die Feder nicht entlasten, schwupp- Sandblech drunter, ablassen und Abfahrt.
Aufpassen musst du allerdings, dass der Wagenheber dir nicht zur Fahrzeugseite ausweicht. Er muss so nah wie nur möglich am Rad stehen und das Fahrzeug darf nicht instabil stehen, was ja im Sand eher nicht zu erwarten ist.
Ich habe auch schon normale Räderwechsel so bewerkstelligt, indem ich vorher die Schrauben lockerte, das Rad mit dem High Lift aushob, Bock drunter (Vorteil: die originale Wagenheberaufnahme ist dann dafür frei), auf den Bock abgelassen habe und dann kann man wunderbar das Rad abschrauben. Geht deutlich schneller als alle anderen Methoden.
- Frankenstein (22 Nov 2025 12:34)
- joethesprinter
Dass man mit dem Offroad Wagenheber auch ziehen könnte ist ein nettes Feature wenn es sehr schlüpfrig ist.
Ansonsten halte ich es insbesondere im Sand auch für viel wichtiger den Fahrwiderstand zu reduzieren und das Auto erstmal auszuheben und den Raum unter den eingesunkenen Rädern mit Steinen oder nassem Sand aufzufüllen statt mit Gewalt am Fahrzeug ziehen zu wollen. Idealerweise das Ganze gleich so dass eine eventuelle Verschränkung minimiert wird.
Martins Lösung ermöglicht das mit minimalem Aufwand an allen vier Rädern. Insbesondere für die Hinterräder würde ich ein HR aber gern noch etwas drehen können um z.B. eine noch nicht eingelegte Sperre vor dem Anfahrversuch auch rein zu bekommen. Auch Sandbleche und Co wird man besser unter die Räder bekommen wenn diese mit drehen. Daher die Überlegung zumindest hinten an den Rahmen wo die Anhängekupplung ansetzt Hebe- und Zugpunkte zu bauen. Eventuell dabei gleich so dass ein größerer "Korb" für das nicht-originalgroße Ersatzrad geschaffen wird.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- Jan1 (24 Nov 2025 05:48)
Stimmt, die Firma hieß Greifzug GmbH.Schnafdolin hat geschrieben: 21 Nov 2025 12:20 Eine Firma Greiff gibt es nicht, das Ding heißt Greifzug, weil sich das Gerät mittels zweier Klammern am Seil entlang vorwärts-"greift"
Die Leute hier sind ja alt genug zu entscheiden, welches Risiko sie eingehen wollen. Wir sind uns zumindest einig, dass man wissen sollte, wie man einen HiLift sicher verwendet, bevor man drunterliegt.
Schliedueker
bevor man das schwere Material rausholt, kann ich diese Lösung hier sehr empfehlen:
https://www.obelink.de/obelink-antiruts ... n-set.html
Die kosten und wiegen fast nix, beanspruchen genauso wenig Platz. Diese flexiblen Platten schiebt man leicht vorgebogen so weit es geht unter/vor das durchdrehende Rad und fixiert das andere Ende mit einem ordentlichen Erdnagel, also gerne 30cm lang. Sobald das Rad dann anfängt, durchzudrehen, zieht es die Lose aus dem Brett, wird dann vom eingeschlagenen Häring festgehalten und der Reifen bekommt sofort Grip. Meistens reicht das schon, um freizukommen oder um auf ein größeres Sandblech aufzufahren, das man sonst irgendwie unter das Rad hätte bringen müssen.
Mehrfach getestet mit unfreiwilligen Testfahrzeugen und auch dem eigenen in St. Peter und am Ostseestrand. Schnell, einfach, billig, effektiv.
Gruß Krischan
- 2026 Dethleffs T16 Performance 4x4 auf VW Crafter
- 2023 Etrusco Kasten auf Fiat Ducato X290
Die Funktionsweise erschließt sich mir nicht komplett. Wann immer ich Maxtrax im (Tief-)Sand oder im Schlamm benutzt habe, waren diese danach ein komplettes Stockwerk tiefer zu finden und mussten regelrecht ausgegraben werden. Sprich: das Rad dreht zunächst weiter durch und schiebt die Dinger nach hinten/unten weg - zumindest so lange, bis der Widerstand zu groß wird. Dann erst setzt sich das Auto in Bewegung. Bei solchen Matten ohne Schubsteifigkeit würde ich erwarten, dass die Dinger danach einfach zusammengerollt hinterm durchdrehenden Rad liegen, das Auto aber immer noch fest steckt...Schliedueker hat geschrieben: 09 Apr 2026 11:20 Mehrfach getestet mit unfreiwilligen Testfahrzeugen und auch dem eigenen in St. Peter und am Ostseestrand. Schnell, einfach, billig, effektiv.
Schliedueker
Genau das passiert eben nicht, weil im Gegensatz zu Sandblechen aller Art diese simplen Platten vorher mit dem Häring am Boden fixiert werden. Dafür ist extra ein Loch vorgesehen. Anschließend muss man zwar auch die Platten ausgraben und den Erdnagel wahrscheinlich wieder geradebiegen aber man ist mindestens 1m vorwärts gekommen, wiederholt das Ganze so oft wie nötig oder ist bereits wieder frei.
Gruß Krischan
- Mopedfahrer
Du meinst das jetzt nicht wiklich ernst, oder?Schliedueker hat geschrieben: 09 Apr 2026 11:20 Moin,
Was denkst du, was ein "ordentlicher Erdnagel" von 30 cm Länge im Sand hält?
Ich würde mal schätzen: genau nichts ...
- joethesprinter
Die Sicherung könnte man noch (umständlich) mit einem Gurt unter die Vorderräder... +Nagel weiter voraus... machen aber im Sand ist weniger mangelnder Grip das Thema sondern der hohe Fahrwiderstand. Da muss etwas Tragendes unter das Rad.
Wir haben mal mangels Bergepunkt weiter vorn an einem Gurt das Ersatzrad ca 1 Meter tief leicht schräg und quer stehend vergraben, damit der Kandidat sich an seiner Seilwinde herausziehen konnte. Selbst dabei bewegte sich das verbuddelte Rad. Die Sache mit dem 30cm langen Erdnagel klingt deshalb... najaaa
Allein schon das "Löchlein" im Kunststoff zur Aufnahme des Erdnagels- da erwartet doch kein Mensch, dass dort dran die Kraft eines durchdrehenden Rades in den Boden geleitet wird.
Als nette Hilfe mögen ja solche labbrigen Kunststofffolien bei glattem UG gut sein. Man muss halt das Bergeequipment der zu erwartenden Tour anpassen. Im Sand taugen die jedenfalls nichts.
PS: unbedingt einen Metalldetektor mitnehmen- da war ja noch der Erdnagel...
- joethesprinter (10 Apr 2026 11:28), farnham (12 Apr 2026 21:38)
