ich habe folgendes Fahrzeug:
MB Sprinter 906 Modell 316 CDI
EZ 2018
ca. 150 000 km
AdBlue-System bisher nicht repariert. Er hatte aber schonmal eine AdBlue-Meldung vor längerer Zeit, dann gelöscht und wieder Ruhe.
Der zeigt nun Check AdBlue und hat eine ganze Sammlung von Fehlern... Beide NOx.-Sensor fehlerhaft laut Code?
Was kann das sonst sein?
P1C6BFB AdBlue-Systemstörung der Warnstufe 2
P2BA797 AdBlue-System Funktionsstörung - Drehmomentbegrenzung aktiv
P229F09 NOx Emissionen zu hoch
P1C6B00 AdBlue-Systemfehler
P220192 Fehlfunktion NOx-Sensor (Stickoxidsensor) vor dem SCR-Katalysator (Sensor 1, Bank 1)
P1BC100
P1BC200
P1BC300 Erweiterte Fehlerdaten zur Diagnose gespeichert (data set 03)
P229F29 Fehlfunktion NOx-Sensor (Stickoxidsensor) nach dem SCR-Katalysator (Sensor 2, Bank 1)
Gruß!
906 316 CDI Check Adblue
- Sprinter_213_CDI
Re: 906 316 CDI Check Adblue
Moin
Ab zu Mercedes, da kannst du nichts mehr machen.
Kostet rund 2.000 €. Wenn du weiter fährst, kommt die Warnmeldung " 20 km/h ".
Viel Glück
Viel Glück
Für <2T€ bekäme man beim versierten meist osteuropäischen Helfer diesen gesamten Rotz stillgelegt; AGR + AdBlue ... hätte ich damals bei meinem HYMER machen lassen, wenn ich diesen nicht verkauft hätte; fällt auch bei keinerlei Kontrolle/ASU auf.
JNEDBM hat geschrieben: 21 Apr 2026 00:09
Du musst Adblue nachfüllen und dann die Fehler löschen ..... du bist schon auf Warnstufe zwei ... und schon im Notlauf ...
Danke schonmal für die Antworten. AdBlue ausbauen würde ich gerne vermeiden.
AdBlue aufgefüllt ist und Fehler gelöscht, kommt wieder.
Wirklich beide Sensoren defekt oder noch andere Ursachen prüfen z. B. Dosierung zugesetzt?
Hy
Bau einmal das Dosierventil aus . Ist es auf der Abgasseite stark verkrustet , mit heißem Wasser reinigen. Nicht rauskratzen ! Und auch die Bohrung im Abgasrohr kontrollieren. Dann Fehler löschen und Warnschwelle zurück setzen. Nur eine Möglichkeit
