906 316 CDI Check Adblue
ich habe folgendes Fahrzeug:
MB Sprinter 906 Modell 316 CDI
EZ 2018
ca. 150 000 km
AdBlue-System bisher nicht repariert. Er hatte aber schonmal eine AdBlue-Meldung vor längerer Zeit, dann gelöscht und wieder Ruhe.
Der zeigt nun Check AdBlue und hat eine ganze Sammlung von Fehlern... Beide NOx.-Sensor fehlerhaft laut Code?
Was kann das sonst sein?
P1C6BFB AdBlue-Systemstörung der Warnstufe 2
P2BA797 AdBlue-System Funktionsstörung - Drehmomentbegrenzung aktiv
P229F09 NOx Emissionen zu hoch
P1C6B00 AdBlue-Systemfehler
P220192 Fehlfunktion NOx-Sensor (Stickoxidsensor) vor dem SCR-Katalysator (Sensor 1, Bank 1)
P1BC100
P1BC200
P1BC300 Erweiterte Fehlerdaten zur Diagnose gespeichert (data set 03)
P229F29 Fehlfunktion NOx-Sensor (Stickoxidsensor) nach dem SCR-Katalysator (Sensor 2, Bank 1)
Gruß!
EZ 2018
ca. 150 000 km
P1BC100
P1BC200
Gruß!
- Sprinter_213_CDI
Re: 906 316 CDI Check Adblue
Moin
Ab zu Mercedes, da kannst du nichts mehr machen.
Kostet rund 2.000 €. Wenn du weiter fährst, kommt die Warnmeldung " 20 km/h ".
Viel Glück
Viel Glück
Für <2T€ bekäme man beim versierten meist osteuropäischen Helfer diesen gesamten Rotz stillgelegt; AGR + AdBlue ... hätte ich damals bei meinem HYMER machen lassen, wenn ich diesen nicht verkauft hätte; fällt auch bei keinerlei Kontrolle/ASU auf.
JNEDBM hat geschrieben: 21 Apr 2026 00:09
Du musst Adblue nachfüllen und dann die Fehler löschen ..... du bist schon auf Warnstufe zwei ... und schon im Notlauf ...
Danke schonmal für die Antworten. AdBlue ausbauen würde ich gerne vermeiden.
AdBlue aufgefüllt ist und Fehler gelöscht, kommt wieder.
Wirklich beide Sensoren defekt oder noch andere Ursachen prüfen z. B. Dosierung zugesetzt?
Hy
Bau einmal das Dosierventil aus . Ist es auf der Abgasseite stark verkrustet , mit heißem Wasser reinigen. Nicht rauskratzen ! Und auch die Bohrung im Abgasrohr kontrollieren. Dann Fehler löschen und Warnschwelle zurück setzen. Nur eine Möglichkeit
Alle Angaben ohne Gewähr
Nun hat es mich heute auch erwischt, hatte am Montag noch 10 l Adblue aus dem Kanister nachgefüllt. Und nun habe ich einen Adblue Systemfehler, angeblich wegen mangelnder Qualität von Adblue. Hier ein Screenshot mit den abgelegten Fehlern
. Hier nochmal die Fehlercodes
P1C7D00
P229F09
P229F29
P13DF09
Ich vermute mal das der NOx Sensor nach dem SCR Kat defekt ist .... oder ist das Adblue System defekt ....Dosierventil verkrustet ...
P1C7D00
P229F09
P229F29
P13DF09
na, hat keiner einen Tipp ???
Moin Asap,
das kommt mit sehr bekannt vor.
Ich hatte auch einen Eintrag wegen "AdBlue Qualität" inklusive Warnstufe etc.
Ich hatte mir extra ein Refraktometer besorgt, aber die Schlumpfpippi war völlig in Ordnung.
Hast Du schon das Update drauf?
Letztendlich hat da nur ein Besuch beim Freundlichen geholfen.
Neben dem Update gab es dann einen NoX-Sensor auf Kulanz, bzw, weil er sich nicht mit der neuen Software verträgt und einen musste ich selber bezahlen.
Unbedingt vorher selber die NoX-Sensoren lösen, sonst bekommst Du pauschal den erschwerten Ausbau berechnet. Das haben sie bei mir auch probiert, aber nich mit Holgi!
Viel Erfolg
Holgi
Viel Erfolg
Holgi
Hatte heute versucht den NOX Sensor auszubauen, aber ohne Erfolg das Ding sitzt Bombenfest .... werde am Montag mal einen Ersatz Einschraubsitz zu besorgen ...und dann reiße ich das Ding raus.
Ich hatte schon vor ein paar Monaten einen Ersatz NOx Sensor besorgt, jedoch ist der von einem 907 mit dem gleichen Motor 316 CDI.
Nun die Frage kann es damit Probleme geben, der Anschluss passt .... aber die Software könnte zwischen 907 und 906 unterschiedlich sein.
Hier ein Bild von dem neuen Ersatz
Nein, welches Update ... bei mir ist keins offen ? oder Bekannt
Profis bauen die Nox Sensoren wie folgt aus: Mit einem Hammer wird das Gehäuse des Sensors weggeschlagen. Danach wird der Edelstahlstummel mir einer normalen Knarre und Nuß herausgeschraubt.
Nachteil dieser Methode: Sensor ist zerstört.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
416 Bluetec ZG4 2015
Habe heute die Warnmeldung mit Xentry zurück gesetzt, danach konnte ich den Fehler löschen.
Bin dann 50 KM gefahren und der Fehler ist nicht wieder gekommen.
Hat jemand eine Idee ob diese Maßnahme dauerhaft ist oder ober NOx Sensor wirklich defekt ist
hat jemand die Teilenummer für den NOx Sensor für den 906 Bj 2016 mit Adblue und EURO VI.
MB will für einen neuen Sensor 800 € haben ....
Du hast Xentry, aber kein EPC?
Welcher Motor? Also Baumusternummer!
Genau
Motor 316 CDi Bluetec
316 KA 4X2 3665
Motornummer 651955 33 xxxxxx
Auch die Teilnummer für den Reparatur Satz für das Einschraubgewinde wäre gut
