Sprinter 907 Start Probleme
J.B199
Beitrag von J.B199 »
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit meinem Sprinter
W907 170CDI
Laufleistung:126000km
Scheck Heft gepflegt
Zwar ist das Problem das das Auto schlecht anspringt
Anlasser dreht ohne Probleme durch ohne schwach zu werden
Wartung ist auch frisch gemacht Original Teile sind verbaut
Habe das Auto Ende letzten Jahres so gekauft
Springt nach längeren Orgeln an 5 bis 10 Sekunden
Batterie ist okay
Anlasser dreht auch sauber
Kein Fehler Eintrag im Steuergerät
Auto hat Leistung und fährt ohne Probleme geht auch nicht aus
Ist auch alles dicht keine Leckage zu sehen
Läuft ohne probleme ohne knacken oder Geräusche
Tank ist selbstverständlich voll :D
Hat jemand eine Idee ?
Justin
Eisbär
Re: Sprinter 907 Start Probleme
Beitrag von Eisbär »
Ging das nach der Wartung los ?
J.B199
Hey
Das Auto hat letztes Jahr im august die Wartung bei Mercedes bekommen haben das Auto im November gekauft
Hatte auch seid dem immer diese Probleme werden aber zunehmend schlimmer
Tank wurde auch vor kurzem ausgebaut um die Standheizung nachzurüsten dort ist auch nichts aufgefallen
Eisbär
Da fängt man normalerweise mal mit ner Rücklaufmengenmessung an wenn wirklich keine Undichtigkeit vorhanden ist die evt. Diesel in den Tank zurücklaufen lässt bzw wo Luft gezogen werden kann. Mit nem Tester kann man natürlich auch den Raildruck auslesen.
00phil
Beitrag von 00phil »
Grüße!
Einer meiner 907er, OM642 2019 springt auch schlecht an.
Neben der Überprüfung der Hochdruckpumpe hatte sich nichts ergeben.
Also wurde mal der Keilriemen entfernt, Motor gestartet und *hoppla* springt perfekt und sofort an ohne zu "orgeln".
Prüfung der Rollen und Anbauteile hat dann ergeben:
- Freilauf der Lichtmaschine defekt
- Klimakompressor fest (Magnetkupplung wohl defekt)
Der Freilauf der Lichtmaschine kann man ersetzen ohne den Generator komplett ersetzen zu müssen, bei mir ca. 140€ das Teil bei MB.
Den Klimakompressor muss ich komplett ersetzen.
EK-Preis 240€ für freie Werkstatt - VK-Preis auch 240€ an mich, weil ich ein guter bin :)
Startet "butterweich"
Keilriemen runter geht schnell...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 00phil für den Beitrag:
Ackinator (07 Mai 2026 05:43)
PanTau
Beitrag von PanTau »
So....Ich tu gezz ma hier meine Krawatte losmachen...
Habe CS Corona/V6 4x4
Schiebt Euch die Scheiss Daimler Gurken sonst wo hin..
Wenn es am Berge qualmt und stinkt...ein Daimler um sein Leben ringt..
Und ich Vollpfosten hab mir no V6 4x4 906 gekauft...
Egal....datt wars für mich...
144 Scania iss schonn in Arbeit....
Die laufen imma....
Uhhhhund Tüss ........
Beleidigung gelöscht! Mfg Opa R
CS Corona/ 907/4×4/V6/2022/4,4t/21 tkm
4 wheel drive geht au in gemütlich 😎 !!!
heha
Beitrag von heha »
Du wirst mir sicher nicht fehlen :!:
heha
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor heha für den Beitrag (Insgesamt 2):
hwhenke (07 Mai 2026 08:54), Aluhaut (08 Mai 2026 18:06)
Höhlensprinter
Beitrag von Höhlensprinter »
Was (Wer) war das denn?
Grüßle
Markus
903, BJ. 03/2003 L2H2 AHK, LKW dann selbst ausgebaut. Ab 10/2003 Womo 2.Akku 3x 100Ah AGM
907, BJ:10/2020 L2H2 AHK Früher LKW, jetzt Womo (selbst ausgebaut), Solar, 2.Akku LIPO 200AH
Höhlensprinter hat geschrieben: 09 Mai 2026 08:05 Was (Wer) war das denn?
Grüßle
Markus
Nach DER Vorlage? Jemand musste das schreiben☠️
Danke🤗
