"Abgasgeruch" im Auto
Ich hatte vor langer Zeit mal ein Faden hier verfolgt wo jemand "Abgasgeruch" im Auto wahr genommen hatte und die Ursache dafür auch gefunden hat.
Aber ich bin offensichtlich zu blöd das richtige "Suchwort" in der Suchfunktion einzugeben.
Ich bilde mir ein, das bei mir, nicht immer aber hin und wieder, dieser "Verbrennungsgeruch" in der Fahrerkabine auch entsteht.
Kann mir einer von euch bitte helfen?
Betrifft den 3l V6 (OM642) knapp 77.000km gefahren.
Grüße Michael
Schaubi
Re: "Abgasgeruch" im Auto
Das sind meistens undichte Injektoren, gerade beim OM 642 ist das immer wieder ein Thema.
Müssen neu abgedichtet werden.
martin.k
ich hatte auf der Suche nach der Ursache, in meiner Fehlerbeschreibung davon berichtet.
Bei mir war ein Riss im Abgasrohr. Zwischen Turbo und DPF.
Hier mein Thread mit der Textstelle.
viewtopic.php?t=32152&start=15#p341664
PS: Es ist erstaunlich das der Riss im Auspuff vom Bordcomputer nicht erkannt wurde. So viele Sensoren und Messungen und trotzdem ging keine Warnlampe an und es wurde kein Fehler ins Protokoll geschrieben!
- Sprinter_213_CDI
mpetrus hat geschrieben: 29 Apr 2026 16:34 Ich bilde mir ein, das bei mir, nicht immer aber hin und wieder, dieser "Verbrennungsgeruch" in der Fahrerkabine auch entsteht.
Moin
Bei mir ( 4 Zylinder ) war es das Flexrohr. Beim 6 Zylinder .... mußt mal gucken.
der hier ?mpetrus hat geschrieben: 29 Apr 2026 16:34 Ich hatte vor langer Zeit mal ein Faden hier verfolgt wo jemand "Abgasgeruch" im Auto wahr genommen hatte und die Ursache dafür auch gefunden hat.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... gasflasche
Vielen Dank für eure Hilfe/Antworten.
Jetzt habe ich Ansatzpunkte zum Suchen, bzw. die Werkstatt.
Grüße Michael
Zimmermanni
Servus mpetrus,
hatte bei meinem 903, 313er auch das Problem mit Abgasgeruch nach der Fahrt. Bei meinem kam es damals von den undichten Injektoren. Die wurden beim Freundlichen ausgebaut, gereinigt und wieder abgedichtet.
Beim jetzigen 906, 216er bekam ich auch, nach einem defekt, neue Injektoren eingebaut. Die waren auch nach kurzer Fahrt (1 Tag) wieder undicht. Abgasgeruch. Ich ersuchte die Werkstatt, mir diese nochmal nachzuziehen. Dann war gut mit dem Thema.
der Zimmermanni
- Kühltaxi
Bei mir ist nach entaschtem Partikelfilter inklusive Aschereset im Steuergerät das Freibrennen kurz riechbar was es vorher nicht war. Einmal ist auch die MKL angegangen wegen "Rußgehalt im Partikelfilter zu hoch", es wurden im Diagnosegerät deutlich über 100% Füllung angezeigt, kurz danach wurde aber dann automatisch freigebrannt wo dann auch dieser Geruch kurz kam.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
- cowy
Interessant – ich habe auch überlegt, wo es wohl herkommt
Nachdem der RussPartikelfilter dicht war und und zum Ausbrennen musste, habe ich beim Ausbau ein defektes Flexrohr vorgefunden.
Beim Einbau habe ich das getauscht, aber hin und wieder kam noch ein kleiner Schwall – aber lange nicht mehr so wie vorher.
Ich muss allerdings sagen, dass die Schelle von Beginn nicht sofort ganz dicht wurde, weil der Konus nicht genau passte.
Jetzt , paar Fahrtage später , ist besser – da hat der Russ wohl endgültig abgedichtet
- Sprinter_213_CDI
Moin
Dafür gibt es Auspuffpaste. Nach dem Aushärten ist dann alles dicht.
- Kühltaxi
Der Originalauspuff ist jedenfalls sehr gut, habe nach bald 400.000 km und über zehn Jahren immer noch den ersten und keine Rostbildung an den kritischen Stellen erkennbar, da war die erste Generation Sprinter deutlich schlechter.
Ich war dabei:
